Publié le 4 mars 2026 - par
Elecrow ESP32-P4 : valise tout-en-un (écran 7”, caméra, audio) test & prise en main
La valise Elecrow All-in-one Starter Kit ESP32-P4 regroupe une carte basée sur l’ESP32-P4 et un ensemble de modules déjà intégrés, avec un grand écran tactile, une caméra et de quoi explorer l’audio. L’objectif de ce kit est clair : proposer une plateforme “tout-en-un” pour explorer les possibilités du P4 sans multiplier les montages et les branchements. Dans cet article, je vous présente le contenu du kit, ses grandes caractéristiques, puis la structure des cours fournis : une progression en leçons qui s’appuie sur les exemples du livret pour aborder, étape par étape, les principaux modules et fonctions.
Valise Elecrow ESP32-P4 : un kit taillé pour makers et ateliers pédagogiques
Présentation du produit
La valise Elecrow All-in-one Starter Kit pour ESP32-P4 est une plateforme “tout-en-un” pensée pour découvrir l’ESP32-P4 à travers des modules déjà intégrés : un écran 7 pouces monté dans le couvercle, une caméra, et une base qui regroupe capteurs, actionneurs et connectique. L’objectif est de limiter les montages à fils volants et de s’appuyer sur les exemples du livret pour explorer les fonctions proposées.
La base est structurée comme un plateau pédagogique : tout est sérigraphié et regroupé par zones, ce qui rend la lecture immédiate. Au centre, on retrouve la carte ESP32-P4 et ses connecteurs ; autour, des modules prêts à l’emploi(capteurs, actionneurs, LED, boutons) ; et sur les côtés, la connectique utile (stockage, USB, réseau…).
L’ESP32-P4, en bref
L’ESP32-P4 est un microcontrôleur haute performance d’Espressif, pensé pour aller au-delà du “petit capteur IoT” : il vise des applications plus riches, avec affichage, audio et vision embarquée. Son architecture combine un système HP (performance) et un système LP (basse consommation), afin d’optimiser puissance et autonomie selon les usages.
  • CPU : double cœur RISC-V côté HP (jusqu’à 360 MHz) + cœur RISC-V basse conso côté LP (jusqu’à 40 MHz).
  • Mémoire : PSRAM intégrée au boîtier (16 ou 32 MB selon version) ; le firmware est stocké en flash externe.
  • Image/vidéo : ISP, codec JPEG, encodeur H.264 et contrôleurs LCD/caméra, avec interfaces MIPI CSI et MIPI DSI.
  • Audio : interfaces I2S (dont PDM) et détection d’activité vocale (VAD) pour des projets “voix” plus évolués.
  • Connectivité : USB 2.0 OTG (High-Speed et Full-Speed), contrôleur Ethernet (EMAC), hôte SD/MMC, bus TWAI (CAN).
  • Entrées/sorties : jusqu’à 55 GPIO, ADC, capteurs tactiles et capteur de température intégrés, plus DMA et minuteries.
  • Sécurité : Secure Boot, eFuse OTP et accélérateurs crypto (AES, RSA, ECC, SHA, HMAC, TRNG).
En pratique, l’ESP32-P4 se prête très bien aux terminaux HMI (Interface Homme Machine), aux interfaces tactiles, aux appareils multimédia et aux projets de vision “edge”, là où un ESP32 plus classique est plutôt orienté connectivité Wi-Fi/BLE et capteurs.
Les interfaces sur la valise
Écran, caméra et extension
  • Écran 7″ intégré au couvercle (le kit est pensé pour des projets HMI/affichage).
  • Caméra sur nappe, connectée sur une interface CSI (zone centrale haute).
  • Emplacement “Wireless module” : zone prévue pour ajouter un module de connectivité.
  • Deux haut-parleur (“Speaker out”) en haut de la valise.
Actionneurs et interface utilisateur
  • Relais 1 contact (utile pour commander une charge externe dans les exemples).
  • Servo déjà en place (pratique pour les démonstrations PWM).
  • 4 LED (rouge, jaune, verte, bleue) pour les exemples de sorties.
  • Boutons (dont un groupe “Button ADC”) pour les entrées utilisateur.
Capteurs intégrés
  • PIR (détection de mouvement) – sérigraphié sur la platine.
  • Capteur Hall (détection magnétique) – zone dédiée.
  • Capteur tactile (pad “Touch Sensor”) – zone dédiée.
  • Ultrason (mesure de distance) – module à deux transducteurs.
  • Température / humidité : module sérigraphié SHT20 (I²C, adresse indiquée sur la platine).
  • Luminosité : capteur I²C (adresse indiquée sur la platine).
  • Accéléromètre + gyroscope : module I²C (adresse indiquée sur la platine).
  • Micro : module sérigraphié “MIC” (lignes DATA/CLK indiquées).
  • Gaz/fumées : module sérigraphié MQ2 (lecture analogique).
Connectique accessible
  • microSD (slot “SD”) pour stockage.
  • USB HOST (port hôte) sérigraphié sur le bord droit.
  • Deux ports USB-C : un Power in et un Serial/JTAG (sérigraphiés).
  • Ethernet (connectique sérigraphiée sur la platine).
Connecteurs d’E/S et indicateurs d’activité
De part et d’autre du module ESP32-P4, la valise intègre un connecteur d’extension au pas de 2,54 mm (format 20P × 2), qui permet d’accéder à des lignes d’alimentation et à de nombreuses entrées/sorties. Elecrow indique également la présence d’un indicateur LED d’état des ports d’E/S, destiné à visualiser l’activité des broches lors des essais et des démonstrations.
Le livret et la programmation de la valise
Elecrow accompagne cette valise ESP32-P4 d’un livret de cours : l’idée est de suivre une progression en leçons, chacune centrée sur un module (capteur, actionneur, interface…) ou une fonction (affichage, audio, etc.).
Côté “programmation”, les exemples sont pensés pour être utilisés comme une base : on compile, on charge, on observe le résultat, puis on modifie progressivement. Le kit met surtout l’accent sur la lisibilité : les zones sont sérigraphiées, les modules sont identifiés, et l’ensemble est conçu pour que l’on passe plus de temps sur le fonctionnement que sur le câblage.
  • Une progression guidée : chaque leçon s’appuie sur un exemple concret lié à un module de la valise.
  • Une logique “plateau pédagogique” : modules déjà en place, repères clairs, lecture immédiate.
  • Un objectif : comprendre les briques (capteurs, actionneurs, I/O, affichage, audio…) et la façon de les piloter.
Structure du livret : une progression par familles de fonctions
Le livret fourni avec la valise est construit comme une série de leçons courtes en anglais, chacune centrée sur un module ou une fonction. Plutôt que de lister tout le sommaire d’un bloc, je préfère le regrouper par grandes familles : cela donne une vue d’ensemble claire de ce que l’on va apprendre, et de la logique pédagogique suivie.
1) Prendre en main les entrées/sorties
Les premières leçons posent les bases : piloter une sortie simple (LED), commander un actionneur via un module (relais, servo), et lire des entrées (boutons, déclenchements). C’est le passage obligé pour comprendre le rôle des broches et les notions de timing/PWM.
2) Explorer les capteurs “classiques”
Une grosse partie du livret s’appuie sur des capteurs très courants en projets makers : mouvement (PIR), détection magnétique (Hall), distance (ultrason), luminosité, température/humidité, ainsi qu’un module de type gaz/fumées (famille MQ). L’intérêt ici, c’est d’avoir un support stable, déjà câblé, pour observer les mesures et leur comportement.
3) Interaction et effets visibles
Le kit propose aussi des leçons “immédiatement parlantes” : LED de statut, effets lumineux (notamment LED adressables), et interaction tactile. Ce sont des exemples efficaces pour visualiser en direct ce que fait le programme.
4) Affichage et interface graphique
L’écran 7 pouces étant un élément central de la valise, le livret inclut une partie dédiée à l’affichage et à l’interaction. L’objectif est de montrer comment construire une interface (widgets, boutons, retours d’état) plutôt que de rester sur une simple console.
5) Audio : enregistrer et rejouer
Enfin, une section est consacrée à l’audio : capture, stockage, puis lecture (par exemple via microSD). C’est un point intéressant, car il ouvre la porte à des usages plus “produit” : messages sonores, enregistreur, interactions vocales, etc.
Programmation : ce que l’on utilise
Les exemples fournis avec la valise sont conçus pour être utilisés tels quels, puis adaptés progressivement. Le kit se base sur un développement en C/C++ et s’appuie sur le framework ESP-IDF (Espressif), avec une version d’environnement recommandée par Elecrow (ESP-IDF 5.4.x).
Côté outils, l’approche est classique : Visual Studio Code avec l’extension ESP-IDF, et l’installation de la chaîne d’outils (dont Python). L’objectif est de pouvoir compiler et flasher les projets directement depuis VS Code, en sélectionnant simplement le port de la carte.
  • Langage : C/C++.
  • Framework : ESP-IDF (version recommandée par Elecrow).
  • IDE : Visual Studio Code + extension ESP-IDF.
  • Cycle typique : ouvrir le dossier d’exemple, configurer si besoin, compiler, flasher, puis observer le résultat.
  • Interface graphique : les projets orientés écran s’appuient notamment sur LVGL.
Enfin, Elecrow met à disposition les sources et ressources (exemples, firmware d’usine, schémas/PCB), ce qui permet de s’appuyer sur une base existante plutôt que de repartir de zéro.
Les retour du terrain
Avant même d’entrer dans les détails du contenu pédagogique, je voulais partager un retour simple : les valises “tout-en-un”, dont la version ESP32-P4, ont un vrai potentiel en contexte réel. La valise (ainsi que les autres valises Elecrow) a été exposée lors de Tech Inn’Vitré 2026, au milieu d’un public qui n’a pas toujours le temps (ni l’envie) de se battre avec des fils Dupont à longueur de journée.
Sur place, le retour a été très clair : le concept plaît. Les enseignants y voient un support pratique pour des TP (on installe, on branche, on suit les exemples), et les élèves accrochent vite parce que le résultat est visible et concret : écran, capteurs, LED, actionneurs… tout est déjà là, sur un même support.
Ce n’est évidemment pas un “remplacement” d’un montage libre sur breadboard quand on veut apprendre le câblage. Mais pour des ateliers, de la découverte, de la démonstration, ou des séances où le temps est compté, ce format de valise pédagogique fonctionne vraiment bien. J’utilise d’ailleurs régulièrement la valise Arduino dans ce but.
Au final, cette valise Elecrow ESP32-P4 remplit bien son rôle : proposer un support “tout-en-un” cohérent, lisible et transportable, pensé pour suivre des exemples et progresser par étapes. Le format valise, avec modules intégrés et zones clairement identifiées, fonctionne particulièrement bien pour de la découverte, des démonstrations, des ateliers et des usages pédagogiques.
Son prix est toutefois plus élevé que celui des autres valises de la gamme : on la trouve autour de 94,95 €. C’est logique, car cette version embarque deux éléments “premium” qui changent la donne : un écran tactile 7″ et une caméra, qui orientent clairement la plateforme vers des projets HMI/vision en plus des capteurs classiques. Bonne nouvelle pour la disponibilité : en France, ces valises Elecrow sont référencées chez Kubii.
Voir la gamme de valises Elecrow chez Kubii
https://www.kubii.com/fr/malettes-plateformes-d-experimentation/4862-all-in-one-starter-kit-pico-2-arduino-microbit-3272496324398.htmlhttps://www.elecrow.com/all-in-one-starter-kit-for-esp32-p4-with-common-board-design-16-modules-and-ai-lessons.htmlhttps://www.elecrow.com/wiki/All-in-one_Starter_Kit_for_ESP32-P4_with_Common_Board_design.htmlhttps://github.com/Elecrow-RD/All-in-one-Starter-Kit-for-ESP32-P4-with-Common-Board-design
2 réflexions au sujet de « Elecrow ESP32-P4 : valise tout-en-un (écran 7”, caméra, audio) test & prise en main »
  1. Appareils de mesure industriels
    Bonjour François et merci pour cette présentation très détaillée ! Cette valise Elecrow semble être un formidable outil pédagogique pour découvrir la puissance de l’ESP32-P4 (notamment pour la vision et le HMI) sans s’emmêler dans les câbles sur une breadboard. Le format « plateau » est vraiment idéal pour des ateliers éducatifs ou des tests rapides.
    Cependant, quand vient le moment de sortir de ce kit d’apprentissage pour intégrer son électronique dans un projet réel (comme la conception d’un boîtier sur mesure en impression 3D pour y loger l’écran 7″, la caméra et la carte), la mécanique prend le relais. Pour s’assurer que les différents modules, les boutons et l’écran s’encastrent parfaitement et sans forcer au millimètre près, il devient vite indispensable de relever les cotes des composants avec un bon outillage de métrologie avant de lancer la modélisation CAO. Le prototypage exige finalement autant de rigueur logicielle que mécanique ! Merci pour ce test très complet qui donne envie de mettre les mains dans le code.
