Si vous pratiquez l’électronique ou que vous intervenez sur le matériel électronique/informatique tout en étant daltonien, vous connaissez ce grand classique : la résistance quart de watt indéchiffrable sous la loupe ou la LED d’état bicolore dont vous êtes incapable de dire si elle clignote en rouge ou en vert. À l’occasion du mois international de sensibilisation au daltonisme, j’ai réalisé le test des lunettes EnChroma avec un regard de technicien, loin des vidéos sensationnalistes du web.
Des lunettes EnChroma à l’atelier : l’épreuve du labo d’électronique et du réel
La couleur dans le monde du hardware : un calvaire bien réel
Dans l’univers du Do It Yourself et de l’électronique, la couleur sert constamment d’interface d’information critique :
- Le marquage des minuscules bagues de résistances traversantes, où le marron, le rouge et le orange se confondent au moindre reflet ;
- Les LED CMS d’indication de statut d’une carte microcontrôleur ou des switches, routeurs… (vert, jaune ou rouge) ;
- Les torons de conducteurs multicolores sur une nappe GPIO ou un faisceau d’alimentation.
- Les câbles réseau !
Pour une personne dotée d’une vision trichromate standard, la distinction est immédiate. Pour les 8 % d’hommes et 0,5 % de femmes touchés par une anomalie de la vision des couleurs, c’est une source permanente de doutes et de contrôles systématiques au multimètre.
J’avais déjà abordé cette réalité sur le blog dans l’article « Daltonien, on n’y voit rien ! », en pointant du doigt les promesses parfois démesurées véhiculées par certains réseaux sociaux autour des dispositifs optiques dits correcteurs.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Daltonisme
Le daltonisme dans la vraie vie : quand la couleur devient un piège
La campagne d’EnChroma propose plusieurs visuels de sensibilisation. Derrière les infographies épurées se cachent des situations concrètes que tout daltonien expérimente au quotidien. Voici comment ces illustrations font directement écho à mon propre quotidien de maker.
Le diagnostic préalable : double banc d’essai sur écran
Avant d’expédier la moindre monture, EnChroma demande d’effectuer leur test en ligne pour qualifier précisément l’anomalie rétinienne. En bon électronicien méfiant vis-à-vis de l’étalonnage des dalles grand public, j’ai passé l’épreuve sur deux moniteurs aux technologies d’affichage distinctes (une dalle Samsung et une dalle Lenovo) pour vérifier la reproductibilité des mesures.
Contacté par la société EnChroma dans le cadre du mois international de sensibilisation au daltonisme (septembre), j’ai refusé de relayer de simples kits de communication ou des communiqués préformatés. La crédibilité de framboise314 repose sur le banc d’essai, le fer à souder à la main et les tests réels.
Étant moi-même concerné par une deutéranomalie sévère confirmée par leurs tests de calibrage (score de 100 % sur le bleu, 87 % sur le rouge et 0 % sur le vert), j’ai accepté de recevoir une monture équipée de verres spécifiques (Outdoor Strong Deutan) pour une évaluation stricte : que vaut réellement cette technologie optique sur le terrain, en plein jour comme devant un établi de prototypage ?
La physique et la biologie du problème : ce qui se passe réellement
Pour comprendre l’intérêt et les limites d’un tel dispositif, il faut poser le problème sous l’angle du traitement du signal et de l’optique ondulatoire, plutôt que sous un angle purement médical.
Par Shinobu Ishihara, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1696001 – Le chiffre 6 figure dans cette image… enfin, c’est ce qu’ils disent, moi, je ne vois rien !
L’acquisition du signal : trois capteurs et un chevauchement critique
Notre rétine fonctionne comme un capteur tri-CCD ou un réseau de photodiodes filtrées, équipé de trois types de photorécepteurs appelés cônes :
- Cônes S : sensibles aux courtes longueurs d’onde (bleu, pic d’absorption vers 420 nm) ;
- Cônes M : sensibles aux moyennes longueurs d’onde (vert, pic nominal vers 530 nm) ;
- Cônes L : sensibles aux grandes longueurs d’onde (rouge, pic nominal vers 560 nm).
Dans une vision standard, les spectres d’absorption des cônes M et L sont déjà naturellement très proches. Dans le cas d’une deutéranomalie, une mutation génétique décale la courbe de réponse spectrale des pigments M vers les grandes longueurs d’onde. Conséquence directe : les réponses spectrales des cônes M et L se superposent massivement, en particulier dans la bande comprise entre 530 nm et 580 nm.
Le traitement par le cerveau : un comparateur qui s’emmêle les pinceaux
Le cerveau fonctionne un peu comme un comparateur électronique : il ne mesure pas des longueurs d’onde isolées dans son coin, il compare en direct les niveaux reçus sur ses trois canaux (Rouge, Vert, Bleu).
Le problème, c’est que si vos capteurs rouge et vert sont décalés et lui envoient exactement le même signal pour deux couleurs distinctes, le comparateur est incapable de trancher. Faute de pouvoir faire la différence, il tente d’interpréter comme il peut :
- Face à un tissu gris neutre, la moindre dominante de l’éclairage ambiant fait pencher la balance, et le cerveau vous affiche un « vert » terne ou un kaki qui n’existe pas (chez moi, ce sont les canapés et fauteuils verts du salon qui sont en réalité… gris !).
- Devant une toiture ou un composant rouge sombre, le signal utile est noyé dans la composante parasite, et la couleur vire au marron ou au rose délavé.
Le principe optique d’EnChroma : le filtre à encoche (notch filter)
Contrairement à des verres teintés classiques qui se contentent d’assombrir uniformément une portion du spectre, les verres EnChroma intègrent un filtre optique passif à encoche (notch filter), réalisé par dépôt sous vide de multiples couches minces diélectriques.
Ce filtre présente une bande d’atténuation très sélective positionnée précisément dans la zone de chevauchement maximale (autour de 580 nm, dans le jaune/orange). En coupant drastiquement cette lumière parasite de transition, le filtre sépare physiquement le spectre incident en deux fenêtres distinctes :
- D’un côté, la bande verte transmise vers les cônes M ;
- De l’autre, la bande rouge transmise vers les cônes L.
En supprimant les longueurs d’onde ambiguës qui saturaient simultanément les deux récepteurs, le filtre recrée artificiellement du contraste chromatique à l’entrée du système visuel.
Ce que ce dispositif n’est pas
Il est indispensable de tordre le cou aux arguments marketing excessifs :
- Ce n’est pas une guérison ni une correction biologique : vos cônes conservent exactement leur décalage spectral initial. Dès que vous retirez les lunettes, le flux optique redevient mélangé.
- Une efficacité mesurée chez environ 8 personnes sur 10 : la technologie fonctionne sur les anomalies de décalage spectral (anomalies trichromates, comme la deutéranomalie ou la protanomalie).
- Inopérant en cas de dichromie totale : si l’un des trois types de cônes est physiquement absent ou totalement inactif (deutéranopie pure), filtrer la lumière est inutile : on ne peut pas stimuler un capteur qui n’existe pas.
Réception et déballage : le matériel et les accessoires
Après validation de mon profil, j’ai reçu la monture équipée des verres de la gamme Outdoor Strong Deutan.
Les lunettes sont bien protégées par une boîte en carton fort et un étui rigige.
Elles sont protégées par un sachet zippable
Et une protection glissée sur une des branches évite les rayures…
Côté matériel, on est sur une finition très soignée, digne d’une paire de lunettes de soleil haut de gamme. Les verres présentent un traitement antireflet de qualité, ce qui est indispensable pour une utilisation en plein soleil. la vision est très nette, un peu sombre en intérieur mais c’est exploitable.
Le contenu du coffret et les fameux ballons
Le packaging est complet et comprend, outre l’étui de protection rigide et la chiffonnette en microfibre, une documentation claire sur ce que l’on peut attendre ou non des lunettes.
Mais le détail le plus atypique de ce déballage, c’est la présence d’un sachet de ballons de baudruche très colorés.
Ce n’est pas un simple cadeau festif : EnChroma demande explicitement de gonfler ces ballons pour le premier essai. L’idée est de fournir immédiatement à votre système visuel des cibles aux couleurs pures et très saturées (rouge, vert, bleu, jaune), afin d’avoir une mire de référence sous la main dès les premières minutes en extérieur.
Eh non, je ne prépare pas un goûter d’anniversaire, je gonfle les ballons pour les premiers tests des lunettes 😀
Précautions d’emploi : le temps d’adaptation chromatique
La notice insiste sur un point fondamental de physiologie, que j’ai pu vérifier dès la première utilisation : l’adaptation chromatique.
Lorsque vous chaussez ces lunettes, la coupure drastique du filtre à encoche perturbe brutalement l’équilibre lumineux dont vous avez l’habitude. Résultat immédiat : le monde vous apparaît subitement teinté d’un voile rougeâtre. C’est un phénomène parfaitement normal.
Il faut impérativement laisser à votre cerveau entre 2 et 5 minutes pour qu’il recalibre sa « balance des blancs ». Ce n’est qu’une fois cette courte phase d’acclimatation passée que la dominante rouge s’estompe naturellement au profit du nouveau rapport de contraste coloré. Si vous retirez les lunettes au bout de dix secondes en pensant que tout est rouge, vous passez totalement à côté de l’effet du filtre !
Le banc d’essai : de la lumière naturelle à l’établi
Après la phase d’adaptation chromatique, il est temps de passer aux tests concrets. Les lunettes que j’ai reçues sont équipées de verres solaires (catégorie 3), l’évaluation se divise donc naturellement en deux environnements : l’extérieur sous la lumière du soleil, puis le retour à l’atelier d’électronique.
Test 1 : En extérieur sous le soleil
C’est clairement le terrain de jeu pour lequel ces verres Outdoor ont été calculés. Et les résultats sur la perception des rouges sont, pour un profil Deutan fort, assez spectaculaires :
- L’explosion des rouges : Un toit de maison voisine, que j’ai toujours perçu comme un rose foncé ou un bordeaux terne, a soudainement viré au rouge brique éclatant. Le constat a été le même sur une écharpe rouge vif : la couleur « claque » avec une saturation que je ne lui connaissais pas. En coupant le parasitage jaune, le filtre permet aux cônes L (qui fonctionnent à 87 % dans mon cas) de recevoir un signal propre.
- La perception du vert : Sur ce point, le résultat est beaucoup plus subtil. Le filtre ne peut pas stimuler des cônes verts dont la réponse est à 0 % au test. Les nuances dans le feuillage gagnent un peu en détachement, mais je n’ai pas eu d’effet miracle ou de révélation fulgurante sur les verts. L’arc-en-ciel ne retrouvera malheureusement pas ses sept couleurs distinctes.
Mire textile en extérieur : le comparatif direct
Pour visualiser cette différence de comportement, rien ne vaut un test comparatif direct sur une cible présentant des teintes variées : une serviette de bain à rayures multicolores suspendue en plein soleil.
Ce cliché illustre précisément le travail du filtre à encoche : en éliminant la zone de chevauchement spectrale dans le jaune, les bandes composées de rouge ne sont plus atténuées par le bruit ambiant et ressortent avec une vraie présence visuelle.
Test 2 : À l’atelier d’électronique (et le piège des composants)
C’est ici que l’attente du maker est la plus forte. L’identification des LED d’état bicolores (rouge/vert) est grandement facilitée : la coupure optique permet de mieux différencier l’état d’une LED quand elle est rouge.
En revanche, l’utilisation de verres solaires en intérieur impose d’avoir un éclairage d’établi extrêmement puissant pour compenser l’assombrissement global.
Mais les lunettes ne peuvent pas tout, notamment face aux aberrations de fabrication des composants eux-mêmes. L’exemple ci-dessous est flagrant :
Cette anecdote confirme une règle d’or pour tout électronicien (daltonien ou non) : le code couleur est un indicateur, mais le multimètre reste le juge de paix absolu avant toute soudure sur un PCB.
Le cas de la framboise : un rouge qui « claque »
Difficile de tester du matériel sans passer sous la loupe l’emblème de notre atelier : la boîte en carton d’un Raspberry Pi 4. Sans correction, avec ma deutéranomalie, ce packaging m’apparaissait jusqu’ici dans une teinte rose sombre et assez terne.
Le test des ballons : le piège du jaune/orange et du violet/bleu
Fournis dans le coffret, les ballons de baudruche servent de mires aux teintes franches. Si la séparation entre le ballon rouge vif et le ballon vert ne me pose pas de difficulté particulière sur ces objets très saturés, d’autres paires créent en revanche une confusion immédiate à l’œil nu.
Ce phénomène est typique de la deutéranomalie :
- Jaune vs Orange : C’est la zone spectrale exacte (autour de 580 nm) où les cônes M et L se superposent le plus. Privé d’un contraste franc entre le vert et le rouge, le cerveau n’arrive pas à placer la frontière entre un jaune chaud et un orange.
- Violet vs Bleu : Le violet est un mélange optique de bleu (courtes longueurs d’onde) et de rouge (grandes longueurs d’onde). Lorsque la perception du rouge est affadie ou bruitée, le cerveau n’enregistre que la composante bleue dominante : le violet est donc interprété comme un simple bleu foncé.
Sur ce genre de cibles saturées, l’apport du filtre interférentiel est indéniable : il ne crée pas de récepteurs biologiques absents, mais il élimine l’ambiguïté spectrale qui forçait le cerveau à fusionner ces teintes.
On repasse le test ? L’épreuve du banc d’essai sous filtre
Une question titille immédiatement l’esprit de tout expérimentateur : que se passe-t-il si l’on repasse le test diagnostique en ligne avec les lunettes sur le nez ?
En théorie, EnChroma précise que ces verres solaires ne sont pas conçus pour les écrans d’ordinateur (dont le spectre discret par sous-pixels RVB diffère totalement du spectre continu de la lumière solaire) ni pour déjouer les tests cliniques. Mais impossible de résister à l’expérience. J’ai donc relancé le protocole complet sur le moniteur Lenovo connecté à mon Raspberry Pi 5, en poussant la luminance de la dalle à 100 % pour compenser l’assombrissement des verres.
L’analyse du résultat : que s’est-il passé ?
Ce résultat apporte deux enseignements techniques majeurs :
- Une nette amélioration de la discrimination (de « Sévère » à « Léger ») : Si le résultat passe au qualificatif « léger », c’est tout simplement parce que j’ai réussi à identifier correctement une série de mires qui m’étaient totalement indéchiffrables sans lunettes. Le filtre à encoche sépare suffisamment les composantes colorées pour faire émerger des chiffres ou des formes masqués dans la mosaïque de pastilles.
- Une translation spectrale vers le profil Protan : Mes cônes M (verts) n’ont évidemment pas muté en quelques minutes. En revanche, le filtre atténue sélectivement une fraction des longueurs d’onde émises par les pixels de l’écran. Cette modification du flux optique résiduel déplace la signature de mes erreurs : l’algorithme d’EnChroma interprète ce nouveau ratio spectral comme un léger manque de sensibilité au rouge (caractéristique du profil Protan), plutôt que comme une confusion axée sur le vert.
Ce test confirme que les verres ne relèvent pas du placebo : ils reconfigurent de façon mesurable le signal lumineux capté par la rétine, au point de modifier radicalement la lecture d’un test d’Ishihara informatisé.
Bilan et verdict : gadget marketing ou véritable outil d’atelier ?
Après plusieurs semaines d’essais partagés entre la lumière vive de l’extérieur et l’éclairage de mon plan de travail, l’heure est au bilan technique, sans filtre et sans l’enthousiasme surjoué des vidéos promotionnelles du web. Voici mon retour d’expérience brut, tel qu’un maker peut l’attendre.
Ce que la physique optique apporte concrètement dans mon cas
- Un gain de contraste spectaculaire sur les rouges : En coupant la tranche spectrale ambiguë autour de 580 nm, le filtre passif nettoie le signal reçu par les cônes L. Le rouge d’une toiture, le tissu rayé ou le packaging d’un Raspberry Pi ressortent avec une intensité et une vivacité inédites.
- Une vraie amélioration sur les teintes pièges : Le test des ballons le prouve : la frontière autrefois floue entre un orange et un jaune devient nette, et le violet cesse d’être confondu avec un bleu foncé dès lors que sa composante rouge est correctement filtrée.
- Une aide ponctuelle sur les voyants : Pour discriminer l’état d’une LED bicolore rouge/verte en extérieur ou sous fort éclairage, le gain est réel mais pas 100% efficace selon les LEDs.
Ce qu’il faut garder à l’esprit
Pour juger sereinement de l’intérêt d’un tel investissement, il est essentiel de rappeler ce que sont (et ne sont pas) ces lunettes :
- Ni « guérison », ni vision parfaite : Les verres manipulent uniquement la lumière incidente ; ils ne modifient en rien la physiologie des photorécepteurs ou du nerf optique. Ils ne procurent pas une vision trichromate normale à 100 % et ne transforment pas un daltonien en œil de lynx.
- Une efficacité constatée chez 8 personnes sur 10 : Ces verres fonctionnent chez environ 80 % des personnes atteintes d’un déficit rouge-vert. Les résultats et les temps d’acclimatation varient sensiblement selon les individus. Si l’anomalie est trop sévère ou si un type de cône est totalement inactif (dichromatie), la manipulation de la lumière reste sans effet.
- Pas d’impact sur les tests médicaux standard : Ne comptez pas sur cette monture pour déjouer les mires à pastilles (type Ishihara) ou passer une sélection médicale. Vous continuerez à hésiter ou à vous tromper sur certaines teintes subtiles.
- La vision daltonienne n’est pas monochrome : Nous ne voyons absolument pas le monde en noir et blanc ! Nous percevons la couleur, mais nous n’enregistrons qu’environ 10 % des variations de rouge et de vert accessibles à un œil standard.
- Les limites de l’établi : En intérieur, ces verres solaires assombrissent nettement l’espace de travail sans un puissant éclairage direct. Surtout, ils restent impuissants face aux anomalies d’encres industrielles, comme cette fameuse bague jaune de résistance qui paraît irrémédiablement verte sur un corps bleu.
| Points forts | Limites constatées |
| Contraste et saturation remarquables sur les composantes rouges et orangées. | Efficacité quasi nulle sur la perception du vert pur en cas de profil sévère (*Strong Deutan*). |
| Dissociation nette des paires critiques (jaune/orange et violet/bleu). | Résultats variables selon les profils ; inopérant en cas de cônes absents. |
| Qualité optique des verres et confort de monture irréprochables. | Verres solaires trop sombres pour le travail d’établi sans éclairage dédié. |
| Démarche scientifique et physique du filtre interférentiel validée. | Ne remplace aucunement les instruments de contrôle (multimètre). |
Le mot de la fin
EnChroma ne propose pas un remède miracle, mais un instrument d’optique ondulatoire bien conçu qui accomplit rigoureusement sa fonction : réintroduire du contraste différentiel là où notre système visuel manquait de repères. Pour un maker curieux de redécouvrir son environnement extérieur avec un relief chromatique nouveau, l’expérience est sincèrement bluffante sur les teintes chaudes.
Mais pour le câblage minutieux, le tri des résistances traversantes et l’assemblage de vos circuits, n’abandonnez pas vos bonnes habitudes : le multimètre reste le meilleur ami du maker, daltonien ou non !
https://en.wikipedia.org/wiki/EnChromahttps://fr.wikipedia.org/wiki/Daltonisme
