Publié le 3 novembre 2026 - par
Une carte Tesla P40 de 2016 pour faire tourner un modèle de vision à la maison
S’offrir 24 Go de mémoire vidéo à bas prix pour faire tourner de l’IA locale, c’est la promesse alléchante des Tesla P40 d’occasion. Seulement, face à cette architecture de 2016, la grande majorité des outils modernes jettent l’éponge. Pourtant, pour motoriser la reconnaissance visuelle de Fring (un dressing virtuel gratuit, respectueux des données privées et développé indépendamment), il a bien fallu lui trouver une pile logicielle robuste. Entre impasses techniques et solutions de contournement, voici comment j’ai réussi à dompter cette carte capricieuse, avec ma configuration exacte et mes propres mesures.
Une Tesla P40 de 2016 pour faire tourner un modèle de vision à la maison
On trouve des Tesla P40 d’occasion, avec 24 Go de mémoire vidéo. Sur le papier, c’est l’aubaine pour faire tourner de l’IA chez soi. En pratique, c’est une carte de 2016, et une bonne partie des outils actuels ne la prennent plus en charge. Voici ce qui marche, avec mes chiffres.
Le contexte
Je développe seul Fring, un dressing virtuel gratuit. Un modèle de vision y reconnaît les vêtements en photo : type, couleur, matière. Il tourne sur une P40 dans un serveur maison sous Debian 13, pas dans le nuage.
Avant d’acheter : ce que la carte ne fait pas
  • Pas de ventilateur : C’est une carte de serveur, refroidie par le flux d’air du châssis. Dans une tour, il faut lui adjoindre un ventilateur.
  • Architecture Pascal, capacité de calcul 6.1 : ni cœurs tenseurs, ni bf16.
  • Le fp16 est lent : environ 1/64 du fp32. Le réflexe « je charge en demi-précision pour gagner de la mémoire » est faux ici. Chez moi, un rendu de diffusion prenait 21 minutes en fp16 et 85 secondes en fp32, pour la même image.
  • Le pilote est un plafond : La branche R580 est la dernière à prendre en charge Pascal, et CUDA 13 l’a abandonné. Ma machine tourne en 550 (Debian 13 ne propose pas la 580). Il faut considérer la pile logicielle comme figée.
Pourquoi Fring ?
C’est avant tout une application web pensée pour votre confort : vous pouvez facilement cataloguer toute votre garde-robe au clavier sur un grand écran, puis la consulter directement sur votre mobile, sans rien avoir à installer. L’outil se démarque par sa gratuité totale et sans restriction, sans aucune version premium cachée pour vous bloquer en cours de route. Fring respecte également vos données, qui demeurent strictement privées et ne sont jamais revendues à des tiers. Enfin, c’est le fruit d’un projet totalement indépendant porté par une petite structure sans levée de fonds. Cette liberté permet d’apporter des améliorations chaque semaine avec une approche honnête et transparente, qui préfère assumer fièrement quelques petits défauts de jeunesse plutôt que de masquer la réalité.
Quel serveur d’inférence ?
Moteur Sur une P40
vLLM, SGLang, TGI Non : capacité 7.0 minimum
TensorRT-LLM Non : Ampere minimum
ExLlamaV2 Tourne, mais calcule en fp16, donc au 1/64
Ollama Oui, mais bloqué en 0.12 avec le pilote 550
llama.cpp (llama-server) Oui, image officielle server-cuda
Tout ce qui fonctionne sur Pascal repose sur llama.cpp. J’utilise donc directement llama-server.
Le modèle
Qwen3-VL-8B-Instruct au format GGUF, quantifié en Q4_K_M, avec son projecteur de vision (mmproj) en Q8_0. Prendre la variante Instruct : la variante « thinking » me rendait des réponses vides.
Le conteneur
services:
  llm:
    image: ghcr.io/ggml-org/llama.cpp:server-cuda@sha256:<empreinte>
    restart: unless-stopped
    runtime: nvidia
    environment:
      - NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=<UUID de la P40, donné par nvidia-smi -L>
      - NVIDIA_DRIVER_CAPABILITIES=compute,utility
    volumes:
      - /mnt/fast/ai/llm/qwen3-vl-8b:/models:ro
    command:
      - -m
      - /models/Qwen3VL-8B-Instruct-Q4_K_M.gguf
      - --mmproj
      - /models/mmproj-Qwen3VL-8B-Instruct-Q8_0.gguf
      - -c
      - "4096"
      - -np
      - "1"
      - -ngl
      - "999"
      - --jinja
      - --host
      - 0.0.0.0
      - --port
      - "8080"
  • La carte est choisie par son UUID, pas par son numéro : la machine a aussi une petite Quadro, et les numéros peuvent changer.
  • L’image est épinglée par empreinte. Une étiquette latest qui bouge m’a déjà cassé un autre service.
  • -ngl 999 met toutes les couches sur la carte ; -c 4096 fixe le contexte dont j’ai besoin ; -np 1 traite une requête à la fois.
  • Le modèle est chargé au démarrage et n’est jamais déchargé : pas d’attente à la première requête.
L’API est celle d’OpenAI (/v1/chat/completions) ; l’image s’envoie en data:image/jpeg;base64,…. Un essai depuis la ligne de commande :
IMG=$(base64 -w0 tshirt.jpg)
curl -s http://localhost:8080/v1/chat/completions \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"model": "fring-vl", "temperature": 0, "max_tokens": 200,
       "messages": [{"role": "user", "content": [
         {"type": "image_url", "image_url": {"url": "data:image/jpeg;base64,'"$IMG"'"}},
         {"type": "text", "text": "Décris ce vêtement en JSON : {\"type\": \"\", \"couleur\": \"\", \"matiere\": \"\", \"motif\": \"\"}. Réponds par le JSON seul."}
       ]}]}' | jq -r '.choices[0].message.content'
Réponse obtenue le 28 octobre pour la photo d’un t-shirt :
  "type": "T-shirt",
  "couleur": "blanc",
  "matiere": "coton",
  "motif": "fleurs bleues avec texte"
La réponse JSON contient aussi un bloc timings : pour cette photo de 1024 px, 717 jetons d’entrée lus en 3,5 s, puis 42 jetons écrits à 37 jetons/s, soit 4,9 s en tout. Si on renvoie la même requête, elle ne prend plus que 1,2 s, parce que llama-server garde en cache le début de la requête.
Les chiffres
Sur un banc de 26 vraies photos de vêtements, avec la requête de l’application (moyenne par photo) :
Avant (Ollama 0.12 + qwen2.5vl) Après (llama-server + Qwen3-VL-8B)
Type juste 26/26 26/26
Couleur juste 22/26 22/26
Temps par photo 2,9 s 1,3 s
Mémoire vidéo 7,6 Go 6,4 Go
La carte héberge aussi un modèle d’essayage virtuel, chargé en permanence lui aussi. nvidia-smi le 28 octobre, au repos :
$ nvidia-smi --query-gpu=name,driver_version,memory.used,memory.total,power.draw,temperature.gpu --format=csv
name, driver_version, memory.used [MiB], memory.total [MiB], power.draw [W], temperature.gpu
Tesla P40, 550.163.01, 15475 MiB, 23040 MiB, 48.49 W, 35
Quadro M2000, 550.163.01, 5 MiB, 4096 MiB, 12.75 W, 33
Soit 15 Go occupés sur 23 et moins de 50 W au repos (55 W juste après une requête).
Quatre pièges
  • Pas de WebP : llama-server ne lit pas ce format, je convertis en JPEG avant l’envoi.
  • Les photos de téléphone débordent : En pleine résolution, une photo dépasse un contexte de 4096. Redimensionner à 1024 px de grand côté.
  • Compter la mémoire au pic : Pendant un détourage, la carte est montée à 22,5 Go sur 23 et les allocations ont échoué. Le chiffre qui compte est le pire moment, pas le repos.
  • Vérifier dans le conteneur : nvidia-smi peut voir la carte alors que le programme à l’intérieur tourne sur le processeur.
En résumé
Une P40 d’occasion fait encore tourner un modèle de vision récent, à condition d’accepter une pile figée et de passer par llama.cpp. Pour un seul modèle, toujours chargé, c’est simple : un conteneur, un binaire, une API standard.
Article rédigé avec l’aide d’une IA, à partir de ma configuration et de mes mesures.
