Publié le 25 septembre 2025 - par
Raspberry Pi 500+ : le nouvel ordinateur avec 16 Go de RAM, NVMe 256 Go et clavier rétroéclairé
Avec le Raspberry Pi 500+, la fondation Raspberry Pi franchit une nouvelle étape : un véritable ordinateur tout-en-un qui associe la puissance d’un Raspberry Pi 5 à un clavier mécanique rétroéclairé. Doté de 16 Go de RAM, d’un SSD NVMe de 256 Go et d’une connectique complète, il se positionne comme une alternative compacte et abordable aux mini-PC traditionnels. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir ensemble son déballage, sa mise en route, ses entrailles et les possibilités offertes par son clavier RGB.
Au sommaire :
Raspberry Pi 500+ : test, caractéristiques et avis sur le nouveau mini-PC
Raspberry Pi 500+ : premières impressions et déballage
Le Raspberry Pi 500+ est enfin arrivé ! Vous découvrez ci-dessus la toute premières image de son emballage ! La boîte met en avant le design de l’appareil : un clavier mécanique compact et élégant, qui intègre toute la puissance d’un Raspberry Pi 5.
La face arrière de ce Raspberry Pi 500 Plus figure sur un des côtés de l’emballage, pas trop de surprise ici.
Sur la face arrière, les caractéristiques principales sont bien mises en évidence : processeur ARM Cortex-A76, 16 Go de RAM LPDDR4x, un SSD NVMe de 256 Go pré-installé, la connectivité complète (Wi-Fi, Bluetooth, Gigabit Ethernet) et bien sûr un clavier rétroéclairé programmable LED par LED.
Le plaisir du déballage
À l’ouverture, on découvre directement le Raspberry Pi 500+ soigneusement calé dans son coffret. Le clavier blanc, aux touches profilées, inspire tout de suite confiance par sa finition. Un petit compartiment (en haut à droite) contient les accessoires livrés ave le Pi  500+.
Les accessoires fournis
Dans la boîte, deux petits outils attirent l’attention. La pièce noire est un extracteur de touches : elle permet de retirer facilement les cabochons (keycaps) du clavier mécanique afin de les remplacer ou de les nettoyer. La pièce blanche, quant à elle, est destinée à l’ouverture du boîtier. Elle fait office de levier pour déclipser la coque supérieure sans risque d’endommager les fixations. La fondation a prévu que les utilisateurs puissent accéder facilement à l’intérieur de la machine (notamment au SSD NVMe de 256 Go installé en interne). Cet outil agit comme un levier pour déclipser proprement la coque supérieure sans abîmer les fixations plastiques. Ces deux accessoires montrent bien la volonté de la fondation de rendre le Raspberry Pi 500+ personnalisable et facilement réparable.
Une première prise en main prometteuse
Dès le premier contact, le Pi500+ se distingue par sa construction solide et son ergonomie : tout est intégré dans un seul châssis, ce qui en fait une véritable machine prête à l’emploi. Le design rappelle un ordinateur personnel complet, mais dans le format compact cher à la fondation Raspberry Pi. Les anciennes versions pesaient moins de 400 grammes, ici on dépasse les 600 grammes et franchement on sent bien la différence !
Raspberry Pi 500+ : démontage des touches et clavier rétroéclairé RGB
Utilisez l’outil fourni pour enlever les cabochons des touches.
Grâce à l’outil extracteur fourni, il est très simple de retirer une touche du clavier du Raspberry Pi 500+.
Une fois le cabochon ôté, on distingue parfaitement l’interrupteur mécanique.
Les LEDs RVB sont sous les touches, ici en bleu
Et ici du blanc et du rouge.
Ce choix technique permet d’offrir à la fois la sensation d’un vrai clavier mécanique, avec un retour tactile franc, et une personnalisation visuelle avancée. Chaque touche peut en effet être rétroéclairée indépendamment, avec une large palette de couleurs. Sur les photos ci-dessus, vous apercevez plusieurs exemples de touches retirées et l’éclairage individuel bleu, blanc ou rouge, qui confirme la programmation « touche par touche ».
Un tel niveau de finition place le Pi500+ au-dessus de la simple carte SBC : c’est désormais un ordinateur complet, ergonomique et personnalisable.
Mise en route et configuration du Raspberry Pi 500+
La première mise sous tension du Raspberry Pi 500+ est très simple. Une fois l’alimentation branchée en USB-C, l’appareil démarre automatiquement sur le SSD NVMe de 256 Go pré-installé avec Raspberry Pi OS. Vous n’avez donc pas besoin d’insérer de carte microSD : tout est prêt à fonctionner dès la sortie de la boîte.
L’assistant de configuration vous guide pas à pas : choix de la langue, du clavier et du fuseau horaire, puis connexion au réseau Wi-Fi. En quelques minutes, vous obtenez un bureau fonctionnel, entièrement basé sur Raspberry Pi OS, et prêt pour vos projets de développement, vos activités multimédia ou votre usage quotidien.
Le gain en rapidité par rapport à une installation sur carte microSD est immédiat : le système démarre en une quinzaine de secondes, et l’ouverture des applications est fluide grâce à la mémoire LPDDR4x de 16 Go.
Avec cette approche, le Raspberry Pi 500+ se rapproche d’un véritable PC personnel, sans configuration complexe ni étapes supplémentaires.
Démarrer directement le Pi 500+  sur le SSD NVMe
Par défaut, le Raspberry Pi 500+ vérifie d’abord la présence d’une carte microSD avant de lancer le système. Si vous utilisez uniquement le SSD NVMe intégré, cette étape intermédiaire n’est pas nécessaire et rallonge le temps de démarrage. En configurant l’amorçage direct sur le SSD, vous gagnez en rapidité : le Pi500+ démarre alors en environ 15 à 18 secondes, sans attente inutile.
Accès au menu principal de raspi-config
Depuis un terminal, lancez la commande sudo raspi-config pour ouvrir l’outil de configuration.
Accéder aux options avancées de démarrage
Dans le menu, choisissez Advanced Options, puis l’entrée A4 Boot Order qui permet de définir l’ordre de priorité des périphériques de démarrage.
Choisir l’ordre de démarrage
Plusieurs options sont proposées. Sélectionnez B2 NVMe/USB Boot afin que le Raspberry Pi 500+ démarre en priorité sur son SSD NVMe interne avant de tester l’USB ou la carte SD.
Confirmation du choix
Un écran confirme que le NVMe/USB est défini comme périphérique de démarrage par défaut. Validez avec OK.
Redémarrage du système
Pour que la modification soit prise en compte, redémarrez immédiatement le Raspberry Pi 500+ en choisissant Oui.
En configurant le Raspberry Pi 500+ pour démarrer directement sur son SSD NVMe, vous optimisez à la fois la vitesse et la simplicité d’utilisation. Plus besoin de laisser une carte microSD insérée en permanence : l’ordinateur se comporte comme un véritable PC, prêt à fonctionner dès l’allumage. Cette petite modification de l’ordre de démarrage vous fera gagner de précieuses secondes à chaque mise sous tension.
Et si l’on regardait sous le capot ?
Une fois la configuration logicielle terminée, il est tentant d’aller voir ce que le Raspberry Pi 500+ cache à l’intérieur. La fondation a prévu un outil spécial pour ouvrir facilement le boîtier, sans risque d’endommager les fixations. Voyons ensemble les entrailles de cette nouvelle machine, avec son SSD NVMe intégré et son architecture compacte.
Le Pi 500 + que j’ai reçu de la Fondation est en QWERTY, c’est la version que j’ai reçue pour ce test. Il s’accompagne de la souris officielle Raspberry Pi.
La touche « Cmd » est ici marquée du logo Raspberry Pi : un clin d’œil au design des claviers Apple, adapté à l’univers Pi ?
De profil, on distingue clairement les interrupteurs mécaniques sous chaque touche, avec un design compact mais robuste. La touche « Espace » a un switch central et deux guides situés à chaque extrémité de la touche.
La connectique arrière comprend trois ports USB (dont deux en USB 3.0), un lecteur microSD, un port USB-C pour l’alimentation et deux sorties micro-HDMI capables de gérer la 4K.
À gauche du port Ethernet Gigabit, on retrouve l’accès au fameux connecteur GPIO 40 broches. Protégé par un cache, il reste disponible pour tous les projets de bidouille chers à la communauté Raspberry Pi et aux makers.
Le dessous du Pi 500+ révèle cinq vis à retirer (repérées ici en bleu). Une fois ces vis enlevées, il faut utiliser l’outil blanc fourni, pour déclipser délicatement la coque.
En soulevant le capot, on découvre le circuit imprimé du clavier mécanique. Chaque touche est équipée de son interrupteur et de sa LED RGB. Le clavier est relié par une nappe plate à la carte principale.
Sous le clavier, un large et épais blindage métallique protège et refroidit la carte mère. On distingue le SSD NVMe fixé sur la droite.
Autre élément clé découvert lors du démontage : le SSD NVMe de 256 Go (au format 2230), fourni et installé d’origine avec Raspberry Pi OS par la fondation Raspberry Pi. Ce choix marque un tournant important par rapport aux générations précédentes, qui reposaient presque exclusivement sur des cartes microSD pour le stockage principal.
Avec ce support :
  • Vous bénéficiez de performances bien supérieures : le démarrage de Raspberry Pi OS s’effectue en 15 à 18 secondes seulement, et l’ouverture des applications est nettement plus fluide.
  • La fiabilité est renforcée : contrairement aux microSD sujettes à l’usure rapide, un SSD NVMe offre une meilleure endurance pour une utilisation quotidienne.
  • La fondation propose un SSD badgé Raspberry Pi, optimisé et pré-installé avec le système officiel, ce qui simplifie grandement la mise en route.
  • La présence de ce SSD démontre la volonté de Raspberry Pi de rapprocher le Pi 500+ d’un véritable ordinateur personnel, prêt à l’emploi et pensé pour durer.
Le connecteur interne accepte les formats NVMe jusqu’au 2280, ce qui ouvre la porte à une extension de capacité jusqu’à 1 ou 2 To selon vos besoins. Vous pouvez ainsi transformer le Pi 500+ en véritable mini-PC de bureau, capable de stocker confortablement projets, médias et environnements de développement.
Le démontage du Raspberry Pi 500+ révèle une puce bien connue : le RP2-B2, une évolution du microcontrôleur RP2040 lancé en 2021 avec le Raspberry Pi Pico.Le RP2040 a marqué un tournant pour la fondation : c’est le premier microcontrôleur maison, conçu et produit sous contrôle direct de Raspberry Pi. Avec lui, la Fondation ne dépend plus uniquement de fournisseurs tiers et maîtrise ainsi toute la chaîne, du design à la production, pour garantir une disponibilité et une flexibilité optimales.
Côté technique, on retrouve :
  • Dual-Core Arm Cortex-M0+ jusqu’à 133 MHz
  • 264 Ko de SRAM organisés en six banques indépendantes
  • Interfaces multiples : 2× UART, 2× SPI, 2× I²C, 16 canaux PWM
  • 8 machines d’états PIO pour émuler presque n’importe quel protocole
  • USB 1.1 avec mode hôte et périphérique
  • Drag & Drop via USB pour une programmation facile
  • Large plage d’alimentation (1,8 à 5,5 V) et modes basse consommation
Ce composant équipe le Raspberry Pi Pico et sa famille, mais aussi désormais des produits plus ambitieux comme le Pi 500+, où il prend en charge des fonctions spécifiques telles que la gestion du clavier mécanique et des LEDs RGB.
En intégrant ce microcontrôleur « maison » dans ses propres produits, la fondation maîtrise l’ensemble de l’écosystème matériel et logiciel, tout en assurant une continuité et une indépendance technologique stratégique.
Sous la plaque de dissipation, un pad thermique assure le transfert de chaleur entre le microprocesseur et le blindage métallique.
Un autre détail de conception : une mousse conductrice placée entre la plaque et la carte électronique (sur la prise Ethernet), destinée à améliorer la mise à la masse et à limiter les vibrations.
La carte mère du Pi 500+ enfin dégagée : processeur quad-core Cortex-A76, RAM LPDDR4x soudée, SSD NVMe, connectique arrière et GPIO sont visibles dans un agencement compact et propre.
Au cœur du Pi500+, le SoC Broadcom BCM2712 (sous blindage métallique) accompagné du southbridge RP1 développé par la Fondation Raspberry Pi. En haut, la RAM 16 Go Micron LPDDR4X soudée directement sur la carte. Le composant à droite marqué BOURNS SM51625L est un réseau de protections ESD (ElectroStatic Discharge). Son rôle : protéger les lignes sensibles (comme l’Ethernet, l’USB ou le HDMI) contre les surtensions et les décharges électrostatiques. C’est typiquement une barrière qui absorbe les pics de tension avant qu’ils n’endommagent les circuits du SoC ou du RP1.
Zoom sur le trio principal : processeur Broadcom, puce RP1 (qui gère USB, GPIO, PCIe, etc.) et la mémoire LPDDR4X. C’est le cœur du Pi 500+.
La zone près du port Ethernet montre l’empreinte prévue pour un PoE (Power over Ethernet), non peuplée ici. Raspberry Pi a donc anticipé une éventuelle évolution ou un modèle dédié.
Le composant Renesas dédié à la gestion de l’alimentation (PMIC). Il assure la distribution des tensions nécessaires à l’ensemble du système.
Sur cette photo, on distingue le module radio Wi-Fi / Bluetooth soudé sur la carte du Raspberry Pi 500+. C’est le Raspberry Pi RP1 radio module, blindé sous un capot métallique sérigraphié.
Il assure la connectivité Wi-Fi 5 (802.11ac) et Bluetooth 5.0/5.2, avec les certifications nécessaires (FCC, CE, etc.).
Un connecteur marqué BATTERY : il est certainement destiné à une pile de sauvegarde RTC (horloge temps réel). Cela permet de conserver l’heure même sans alimentation. Je n’ai pas encore pu le tester, je le ferai dès que j’aurai plus d’infos.
La sérigraphie révèle qu’il s’agit d’une carte Raspberry Pi 500 R4 (PVT), millésime 2024. PVT signifie Production Validation Test : une version de pré-série réservée aux partenaires et testeurs. J’ai donc eu la chance de recevoir un exemplaire avant la mise en production finale, afin de valider et documenter ses fonctionnalités pour la préparation de cet article.
Mise en service du clavier du Raspberry Pi 500 +
🚀 Installation rapide – Raspberry Pi 500+
  1. Copiez les paquets .deb sur votre Pi 500+.
  2. Ouvrez un terminal dans ce dossier (touche F4 depuis le Bureau).
  3. Installez et mettez à jour le firmware :
  4. Installez l’outil de configuration :
✨ Premiers pas avec les LED
🎨 Votre premier préréglage personnalisé (30 s)
👉 Vous pourrez ensuite le rappeler à tout moment avec Fn+F4.
Raspberry Pi 500+: Un clavier lumineux
La doc complète : RPi Keyboard Config
RPi Keyboard Config est une bibliothèque Python et un outil en ligne de commande pour configurer les claviers Raspberry Pi, incluant la personnalisation du keymap et le contrôle des LED RGB.
Claviers pris en charge
  • Raspberry Pi 500 (USB VID: 2e8a, PID: 0010)
  • Raspberry Pi 500+ (USB VID: 2e8a, PID: 0011)
Fonctionnalités
  • Configuration du keymap : réaffectez des keycodes à n’importe quelle position.
  • Contrôle des LED RGB : pilotage LED par LED (500+).
  • Effets : effets intégrés (couleur unie, dégradé, pinwheel, heatmap, réactif, etc.).
  • Presets : modifiez les préréglages parcourus avec Fn+F4.
  • Surveillance des touches : visualisez les pressions de touches.
  • Démos : jeu Flappy Bird et motif aléatoire sur les LED (500+).
Installation
Installez le paquet depuis les dépôts :
Les règles udev sont installées automatiquement.
Firmware du clavier
Le clavier doit disposer du firmware à jour. Mettez à jour avec :
Code source : github.com/raspberrypi/keyboard-firmware
Utilisation en ligne de commande
Informations de base
Les mappages peuvent être modifiés dynamiquement via rpi-keyboard-config key ou via vial.rocks. (Utilisez Chrome)
Verrouillage / Déverrouillage du clavier
Requis pour certaines opérations (ex. monitoring des touches). Voir docs Vial.
Touches de déblocage
Lorsque le système vous demande d’appuyer sur les touches de déblocage,
il s’agit des touches suivantes :
ESC
ENTER
Appuyez simultanément sur ESC puis ENTER pour poursuivre la procédure.
Note : nécessite le déverrouillage préalable.
Contrôle des LED (Raspberry Pi 500+)
Teinte et luminosité globales
Raccourcis par défaut : Fn+F3/Fn+Shift+F3 pour la teinte, Fn+F6/Fn+F5 pour la luminosité.
Effets RGB
Les effets temporaires restent actifs jusqu’à extinction/reboot ou appui sur Fn+F4. Les presets sont restaurés au redémarrage. L’effet direct temporaire est stocké à l’index 7 (non cyclable).
Remarque : la composante valeur (V de HSV) dépend de la luminosité globale. Certains effets peuvent ignorer teinte/saturation.
Presets RGB
Les presets se parcourent avec Fn+F4. Le preset précédemment affiché est restauré au démarrage.
Animations de démarrage disponibles
Nom Description
START_ANIM_NONE Aucune animation
START_ANIM_B_NO_FADE Animation de démarrage, extinction des LED, puis preset
START_ANIM_B_FADE_VAL Comme ci-dessus, puis fondu en luminosité croissante vers le preset
START_ANIM_W_NO_FADE Animation de démarrage, LEDs blanches, puis preset
START_ANIM_W_FADE_SAT Comme ci-dessus, puis fondu avec saturation croissante
Opérations LED (mode direct)
Si le preset courant n’est pas le mode LED direct, un effet LED direct temporaire est appliqué.
Contrôle LED individuel
Réinitialisations
Formats de couleur acceptés
  • Noms : red, green, blue, yellow, cyan, magenta, white, orange, purple, pink
  • HSV (par défaut) : 128,255,255 (teinte, saturation, valeur)
  • Hex RGB : #FF0000
  • RGB explicite : rgb(255,0,0) (avec le préfixe rgb())
Liste des keycodes QMK
Démos et jeux
Utilisation de la bibliothèque Python
Initialisation
Informations clavier
Keymap en Python
Déverrouillage & monitoring
LED en Python (500+)
Opérations de base
Opérations avancées
Teinte et luminosité globales (Python)
Effets & presets (Python)
Référence QMK
La bibliothèque supporte les keycodes QMK standard. Listez-les via la commande ci-dessus, ou consultez la documentation QMK : docs.qmk.fm/#/keycodes.
Un exemple : le drapeau Français
Afficher la matrice (ASCII) directement en ligne de commande
Ça imprime le layout du clavier sous forme de « matrice » ASCII.
Lister tous les keycodes (par position matrice), au besoin avec la couche :
Le Raspberry Pi 500+ n’est pas un simple gadget pour passionnés : c’est un véritable mini-PC complet, pensé pour offrir confort d’utilisation et fiabilité au quotidien. Certains pourront juger son prix relativement élevé par rapport aux Raspberry Pi traditionnels. Pourtant, il faut rappeler que cette machine intègre d’origine 16 Go de RAM LPDDR4x et un SSD NVMe de 256 Go, deux composants qui transforment radicalement l’expérience utilisateur.
Face à de nombreux mini-PC du marché, parfois séduisants mais souvent limités (voir l’analyse des inconvénients sur Neozone), le Pi 500+ a l’avantage d’une conception maîtrisée de bout en bout par la Fondation Raspberry Pi. Vous profitez ainsi d’un produit pensé pour durer, parfaitement documenté, et soutenu par une vaste communauté.
En définitive, le Raspberry Pi 500+ s’adresse à celles et ceux qui recherchent un mini-ordinateur robuste, évolutif et immédiatement opérationnel, sans compromis sur la mémoire ou le stockage.
En deux mots
Oui, le prix du Raspberry Pi 500+ peut sembler élevé face à certains mini-PC x86.
Mais il se justifie si vous visez des usages makers :
  • le GPIO accessible, l’intégration fluide avec Linux,
  • le format tout-en-un avec clavier mécanique,
  • une excellente efficacité énergétique pour un fonctionnement continu.
En revanche, pour des besoins de jeux vidéo récents, de virtualisation lourde ou de rendu 3D intensif, un mini-PC/PC x86 plus puissant restera plus adapté.
Changer le SSD, intervenir sur le clavier : https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/keyboard-computers.html#replace-m2
Notice officielle du Pi500+
https://docs.qmk.fm/keycodes
Acheter le Pi500+ chez Kubii :
Pi500+ seul 204€ : https://www.kubii.com/fr/4822-raspberry-pi-500-plus.html
Pi500+ version kit 225€ : https://www.kubii.com/fr/4823-kit-raspberry-pi-500-plus.html
31 réflexions au sujet de « Raspberry Pi 500+ : le nouvel ordinateur avec 16 Go de RAM, NVMe 256 Go et clavier rétroéclairé »
  1. sophie
    Merci François c’est vrai que c’est alléchant pour Noël !
    Attention, je pense qu’il doit y avoir une erreur sur le lien de la version avec kit il n’y a que 8Go!
    Bien à vous
  2. William
    C’est dommage que le port USB Type C ne supporte pas la vidéo en plus de l’alimentation.
    Sur un dock où on branche habituellement un laptop, ça deviendrait intéressant (du moins pour moi).
  3. yabb85
    Je commence à me demander quel est la stratégie de la fondation raspberry. Car pour le même prix on a un laptop dell latitude reconditionné qui sera plus accessible au commun des mortels. Au début des raspberry c’était cool ça remplaçait les microcontrôleur hors de prix (souvenir d’un pote qui a cramé une carte avec un 68000) pour 30 a 40€ tu avais une plateforme de prototypage excellente. Les coûts des cartes n’ont fait qu’exploser et maintenant je ne vois plus personne expérimenter sur raspberry mais plutôt sur esp. Je trouve les esp trop limité mais quand on voit les prix des derniers raspberry je comprends. Et pour avoir un pc bureautique je recommanderais pas un raspberry, avec les problèmes de chauffe, les alimentations non standards et a la moindre panne va trouver du support…
    Donc j’espère que ça ne leur portera pas préjudice a long terme mais j’avoue ne plus comprendre. Heureusement il reste les raspberry pi zéro qui pour moi sont les vrais héritiers.
      Franchement, d’où sortez-vous ça ?
      Cela fait belle lurette que les Raspberry Pi lisent sans problème une vidéo YouTube en 1080p plein écran.
      Un Pi 4, et a fortiori un Pi 5, en Wi-Fi sur une télévision ou un grand écran, diffuse de la HD en temps réel sans broncher.
      On peut se demander si vous avez déjà utilisé un Raspberry Pi récent… parce qu’un tel reproche pouvait éventuellement se justifier à l’époque du Pi 2 ou du Pi 3, mais aujourd’hui, c’est tout simplement faux.
  4. mightymax62
    Hello,
    pareil que Yabb85, je vois pas pas trop l’interet de ressuscité l’époque des commodore 64, atari, et Amstrad avec le concept de all in one avec ce clavier! j’ai l’impression qu’il ne savent plus ou ce focaliser! Pur moi les raspberry restent des cartes de développement et de prototypage! pas pour une utilisation classique de bureau ou effectivement on trouve largement mieux à meilleur prix.
  5. msg
    Bonjour ,
    Je trouve qu’il fait très bling-bling (rétroéclairage RGB), mais comme c’est pour les fêtes de noël , c’est pardonné .
    Il serait plus sérieux avec un rétroéclairage blanc , voir sans pour ceux qui voudraient l’avoir pour un peu moins cher (c’est quand même plus de 200€ pour seulement l’unité centrale , il manque les accessoires (alim , cordon HDMI et souris , pour certains ) .
    Le design et l’agencement du clavier est superbe , enfin de vrai touches standard  de même taille , la largeur passe de 286mm (Pi400 / Pi500) à 312mm . Il serait bien que cet agencement soit repris pour le clavier filaire officiel (ferait moins jouet) , voir pourquoi pas sur une version Pi500 M2 (SSD et clavier non mécanique) , ça me plairait bien .
    Dommage qu’en ayant un clavier plus large , il n’y a pas eu au moins l’une ou les deux prises au format HDMI standard (un accessoire de moins à acheter) .
    On perd , semble t-il , l’encoche d’antivol .
  6. msg
    Pour des connecteurs HDMI standard , le lecteur de disquettes (SD) aurait pu être déplacé sur l’un des côté et relié à la carte mère par nappe , voir optionnel .
    Apparemment , la sérigraphie de la carte du Pi500 avait déjà les modification pour l’arrivée du Pi500+ .
      1. François G.
        bonjour à tous les RPIsien-nes
        Pour ma part, ayant débuté avec le RPI « one » ! puis pratiqué tous les RPI jusquà aujourd’hui (sauf le 500) et découvrir un nouveau µPC dans un clavier qui affiche ces carractéristiques dignes d’un PC bureautique nouvelle génération avec disque SSD jusqu’à 1To et mémoire 16Go ….  + un GPIO … et ça c’est magique 🙂 , je trouve certaines critiques ‘un poil’ dures !!!
        Et ça pour 200€ 😀 Ce n’est pas la ruine quand même !…
        Et pouvoir développer ses applis à partir d’un simple clavier qui peut piloter des cartes E/S, ANA, moteurs, capteurs de toutes sortes, avec un simple cable à raccorder derrière … Perso, ça me branche bien 😉 Je trouve ça assez magique.
        Donc, pour le 500+ à 100% et s’il faut espérer quelques améliorations à la version 1.0 … je fais confiance aux concepteurs… Ils nous ont habitué à de belles évolutions. Pour les soutenir, nous poursuivrons l’aventure avec eux 🙂
        François G.
          J’ai reçu une version directement envoyée par la Fondation Raspberry Pi (donc en QWERTY) mais bien entendu si vous commandez en France le clavier sera AZERTY !
          francois
        2. Gordon
          @ François G. : je rappelle que nous n’avons pas tous le même usage des Raspberry Pi. Dans mon cas, je ne veux pas du RPi 500. Je préfère de loin le Rpi 5B qui correspond bien à mon usage personnel.
          –> Et ça pour 200€ ?? Ce n’est pas la ruine quand même !…
          Les Raspberry Pi sont destiné à l’apprentissage de l’informatique et que tout le monde n’a pas 200€ à dépenser pour s’équiper. En Afrique, les écoliers n’ont pas les moyens de s’en acheter et ils sont bien content que depuis l’Europe, nous envoyons nos surplus inutilisés.
      francois
  7. Patrick Toussaint
    Bonsoir François, bien entendu je commande le 500+, as-tu des retour sur le dernier Arduino Q, une alternative sympa alliant un microcontrolleur et linux, je suis curieux de ton retour d’expérience sur ce produit…
  8. Patrick Toussaint
    J’utilise plusieurs Pi pour de la MAO, Dexed, Modep, Reaper, et franchement cela foncionne mieux que sur des Mac Mini, pour une utilisation bureautique j’utilise un Pi5, pour de la bureautique et youtube ça fait le job, étant pro j’essaye de conseiller ce matos à mes clients mais ils sont Windows à fond… J’ai commencé Linux au début des années 2000 (RedHat) maintenant je suis sur KDE et franchament ça tourne à fond (Raspberry, OrangePi…) pas de retour en arrière
  9. lym
    A titre personnel, même si j’ai connu l’époque des tout en un (Commodore, Amstrad…), je ne suis pas certain que j’y reviendrais même pour un usage purement informatique sauf espace très contraint ou on collerait, sans cela, un laptop en usage fixe.
    Quand on a besoin des interfaces de la carte de développement, il me semble également plus simple d’avoir un format classique a côté du montage qui l’utilise, utilisé headless via le réseau ou via un clavier/souris USB classique qui se déporte quand même plus facilement que sa connectique IO.
    Reste à mon sens le marché éducation, qui ne semblait plus être la priorité de Raspberry, avec un revival des MO5 en « réseau » local surveillés par le TO7 du prof?
    :o)
    L’idéal pour du DIY vu la direction prise me semble désormais plus aller vers des SBC basées sur de l’Intel basse consommation (un Atom N est dans les mêmes ordres de grandeur que le SoC chauffage d’un PI5 contrairement à ce qui était dispo il y a 15 ans), offrant un choix d’OS aussi complet qu’un PC, qui se verraient monter un RP1 (ou un truc dans la même idée, commun à tous les fabricants de telles SBC et avec des pilotes libres) pour la partie IO compatible PI.
      Bonjour lym,
      Merci pour ce commentaire très argumenté
      j’aime bien le parallèle avec le TO7 du prof, il y a un petit parfum de salle d’informatique des années 80 là-dedans 😄
      Effectivement, le format “tout-en-un” du Raspberry Pi 500+ ne vise sans doute pas les bidouilleurs hard qui veulent accéder aux GPIO ou empiler les HATs, mais plutôt un public éducation / bureautique légère / découverte de Linux.
      Pour les projets plus techniques, la fondation semble vouloir garder la carte nue comme référence (le Pi 5 restant le vrai “cœur” du système).
      L’idée d’un coprocesseur type RP1 universel pour les SBC x86 est excellente => un vrai pont entre le monde PC et le maker ! QUi osera se lancer ?
      Merci encore pour ce retour, c’est toujours enrichissant de lire des réflexions aussi posées 👏
  10. Gordon
    Salut François.
    Belle présentation, comme d’habitude. 🙂
    Je fais la même constatation que Yabb85, la Raspberry Pi n’est pas faite pour remplacer un vrai PC de bureau. Je ne comprends pas le changement de politique de la fondation et aussi cette explosion des prix qui rend l’accès difficile à ceux qui n’ont pas trop les moyens. Je reste fidèle au nano-ordinateur et pas au clavier que je trouve inadapté pour mes bidouilles électroniques (le prototypage). Inversement, je trouve très intéressant les ESP32 mais je n’aime pas trop les Arduino qui sont plus chers et font le même boulot. Je fais aussi la même constatation du désintérêt des nano-ordinateurs en général dans les forums.
    Je ne rejoins pas totalement Mightymax62, car la Raspberry Pi n’a aucun rapport les Pet Commodore, Atari, Amstrad et autre PC des années 1970. Elle est vraiment destiné à l’apprentissage de l’informatique, là où des élèves n’ont pas les moyens de se payer un vrai ordinateur.
    Je ne comprends pas pourquoi la fondation a commercialisé la Rpi Pico qui ne fait pas concurrence aux vrai microcontrôleurs. Par contre, les Raspberry Pi Zero sont très bien car elles occupent moins de places et permet d’avoir quelque chose de plus perfectionnés pour faire du BARE METAL.
    Comme Lym, je ne vois aucun intérêt à revenir sur ces vieux PC des années 1970. Tout au contraire, je recherche du matériel spécialisé, pour des tâches spécifiques. Par exemple, je trouve intéressant la BananaPi BPI-R4 comme carte de développement pour routeur intelligent open-source. Ou encore, mais dans un autre domaine, un FPGA de la marque Alchitry. En dehors de cela, la domotique et les réseaux.
Complétez ce captcha SVP *
