Personnaliser T-shirts, casquettes et mugs demande souvent d’encombrer son établi avec plusieurs machines. Pour ce nouveau test, j’ai mis à l’épreuve la presse à chaud automatique multifonction HTVRONT A100. Sa promesse ? Regrouper ces trois usages sur une seule base motorisée grâce à des modules interchangeables sans outils. Testée en conditions réelles et accompagnée de la presse d’appoint HTVRONT H1 Mini pour les petites finitions, je vous propose de découvrir ce qu’elle a dans le ventre. Entre réussite sur textile et pièges de la sublimation sur céramique, l’automatisation totale tient-elle ses promesses ?
Test de la presse à chaud automatique HTVRONT A100 : le 3-en-1 sur l’établi
Déballage (Unboxing) et Caractéristiques Techniques
Le carton de la HTVRONT A100 est imposant, et pour cause : il renferme la base motorisée et l’ensemble des modules du Kit Premium. L’emballage est soigné, avec des protections en polystyrène robustes qui assurent un transport sans encombre.
Dès l’ouverture, on découvre quelques accessoires bienvenus, notamment une paire de gants de protection thermique, indispensables pour manipuler les objets chauds (comme les mugs) en toute sécurité après le pressage.
Les trois modules de pressage
Le cœur de l’innovation de cette presse réside dans ses trois accessoires chauffants interchangeables :
- La presse à casquette : Avec sa forme incurvée caractéristique, elle est conçue pour épouser parfaitement l’arrondi des couvre-chefs.
- La presse à mug / cylindrique : Son berceau chauffant se referme autour des tasses, mugs et petites gourdes pour assurer une chauffe uniforme sur toute la surface.
- Le plateau plat (déjà monté sur la photo) : C’est le module classique (12×10″) utilisé pour les T-shirts, tote bags et autres surfaces planes.
Un système de fixation astucieux
La base de la machine abrite l’électronique de contrôle et la motorisation. Ce qui frappe immédiatement, c’est la simplicité du système de changement de module. Aucun outil, aucun tournevis n’est nécessaire. Comme l’indique la flèche sur l’image, il suffit de « clipser » le module souhaité dans le bloc de guidage central. Le connecteur électrique est sur le côté et il est vite branché. On clipse, on connecte la prise, et c’est terminé !
Une fois branchée, la machine est prête à fonctionner. Le panneau de contrôle, situé sur la façade, permet de régler intuitivement la température et le temps de pressage avant de lancer le cycle automatique.
La presse HTVRONT A100 à l’épreuve de l’atelier
Une fois le module sélectionné verrouillé sur la tête de la machine, la prise en main s’avère particulièrement intuitive grâce au panneau de commande numérique. La A100 permet d’ajuster précisément la température et la durée de chauffe selon le support à personnaliser, avant de lancer le cycle de pressage motorisé d’une simple pression.
Premier test pratique : le transfert sur T-shirt
On commence par un grand classique de l’atelier : la personnalisation textile avec le plateau plat de 12×10 pouces. Après avoir installé le T-shirt en coton bien à plat sur le support inférieur et positionné le motif de transfert, il suffit de paramétrer la machine sur 150 °C pendant 5 secondes.
Ce « repassage » prépare le tissu en enlevant l humidité et en le rendant bien lisse.
On peut ensuite positionner le transfert
Et enfin régler la machine sur 150 °C pendant 15 secondes. Dès qu’on lance le cycle, la tête chauffante descend automatiquement et applique une pression constante et homogène (jusqu’à 30 kg). Une fois le décompte terminé, la presse remonte toute seule.
On laisse refroidir le support (pelage à froid) avant de retirer délicatement le film protecteur : le transfert est parfaitement fixé dans les fibres du tissu, sans la moindre trace de surchauffe.
Je vous conseille un « recuit » de 5 secondes pour fixer l’image sur le tissu…
Deuxième test : la sublimation sur mug (et l’importance du papier)
Pour passer aux objets cylindriques, il suffit de retirer le plateau plat et de clipser le module dédié aux mugs. Ce berceau chauffant vient entourer la tasse en céramique pour assurer une diffusion thermique uniforme tout autour de la paroi.
Lors de mon tout premier essai réglé autour de 190 °C avec une feuille de transfert générique du commerce, j’ai rencontré un souci technique classique : le papier a littéralement fusionné avec le vernis du mug, m’obligeant à le faire tremper et à gratter pour le récupérer.
Après échange avec le support technique d’HTVRONT, le réglage optimal pour les mugs en céramique de 11 oz s’établit à 180 °C, impérativement accompagné de feuilles adaptées (type Infusible Ink ou papier de sublimation de qualité) et d’un pelage à froid une fois la tasse revenue à température ambiante.
J’ai également testé avec succès le transfert sur des gourdes en aluminium (ci dessus) et sur des bocaux.
Troisième test : le module incurvé pour casquette
Enfin, le troisième accessoire du kit permet de s’attaquer aux surfaces courbes comme les casquettes. Le changement de tête s’effectue toujours en quelques secondes sans le moindre outil. La forme bombée de l’élément chauffant épouse l’arrondi du tissu, tandis que le support inférieur maintient la casquette bien tendue durant la descente motorisée de la presse.
Comme pour le textile plat, le réglage de la température et du temps de maintien s’effectue directement sur l’écran en fonction de la matière de la casquette et du type de transfert utilisé, garantissant un marquage propre sans plis ni déformation.
La mini presse HTVRONT H1 Mini : idéale pour les petits motifs
Lorsqu’il s’agit d’appliquer un transfert de petite taille sur un T-shirt, il n’est pas forcément nécessaire de sortir et de faire chauffer le grand plateau de la A100. C’est précisément dans ce cas de figure que la mini presse HTVRONT H1 Mini prend tout son sens sur l’établi.
Pour ce test pratique, j’ai réglé ce petit fer d’appoint sur le thermostat 3 (le niveau maximal de chauffe). Sa prise en main ergonomique et la robustesse de sa poignée permettent d’appliquer facilement une pression franche et régulière sur le motif pendant quelques secondes.
Après avoir laissé refroidir le textile pour effectuer un pelage à froid propre, on constate immédiatement une excellente adhérence du transfert dans la fibre. Par sécurité et pour garantir une tenue parfaite au lavage, j’ai terminé l’opération par un rapide recuit en protégeant le motif avec une feuille de téflon.
Conclusion : Le bilan de l’atelier
Au terme de ces essais, la presse automatique HTVRONT A100 s’avère être un outil particulièrement pratique, intuitif et rapide à prendre en main. Son système de modules interchangeables sans outil et son automatisation simplifient grandement la tâche. Elle trouvera tout à fait sa place chez un Maker, mais je la vois surtout comme un allié redoutable pour des associations, des petits ateliers d’artisanat ou encore sur des marchés et événements : on peut lancer la personnalisation de T-shirts, casquettes ou mugs à la volée sans effort physique et sans mobiliser toute son attention sur le chronomètre.
La remarque du Maker : quid de la motorisation ?
Contrairement aux presses manuelles classiques où tout repose sur la force du bras et la mécanique pure, la A100 s’appuie sur une motorisation pour gérer à la fois le réglage en hauteur et l’application de la pression (qui reposent très probablement sur le même ensemble moteur). Si ce confort est indéniable au quotidien, l’œil critique du bricoleur s’interroge forcément sur le long terme : la durée de vie de ce mécanisme motorisé et sa réparabilité en cas de panne seront des points à surveiller avec le temps.
La bonne surprise de la H1 Mini
De son côté, la petite presse d’appoint H1 Mini a rempli son contrat haut la main. J’ai particulièrement apprécié son ergonomie : la forme de sa poignée permet d’y mettre tout son poids pour appuyer bien fort sans craindre pour la solidité de l’ensemble. Tout a fonctionné parfaitement et sans la moindre défaillance durant mes essais.
En résumé, c’est un duo efficace et sans fausse note matérielle… si l’on excepte mon mémorable fail sur le mug ! Mais soyons honnêtes : la machine n’y est pour rien, la faute revient entièrement à l’opérateur qui a voulu jouer aux apprentis chimistes avec un papier de transfert inadapté. Une fois équipé de vraies feuilles Infusible Ink, l’ensemble tourne comme une horloge !
Où se procurer ce matériel ?
Bonne nouvelle : les machines viennent d’être réapprovisionnées par le fabricant juste à temps pour les offres du Black Friday. Vous pouvez retrouver les fiches techniques complètes et commander directement sur la boutique officielle :
- HTVRONT A100 : https://eu.htvront.com/fr-fr/
products/auto-heat-press-a100 - HTVRONT H1 Mini : https://eu.htvront.com/fr-fr/
products/h1-mini-heat-press
Vous ne parlez pas de comment on imprime ces motifs de transfert, si il faut une imprimante spéciale ou une encre spéciale…
Vous avez raison, il faut une imprimante avec une encre spéciale si vous voulez créer des motifs personnalisés (et… c’est encore trés cher). Je n’en ai pas, c’est pour cela que j’utilise des transferts du commerce
