Publié le 23 novembre 2026 - par
Test du KAIWEETS KT301E : repérez vos disjoncteurs sans couper le courant
Identifier quel disjoncteur ou quel fusible protège une prise électrique relève souvent du jeu de piste, surtout lorsque le tableau n’est pas repéré et que l’on souhaite éviter de couper l’alimentation de toute la maison. Le KAIWEETS KT301E apporte une réponse simple et rapide à ce problème grâce à son couple émetteur-récepteur à apprentissage automatique. Au-delà du repérage au tableau, ce boîtier compact intègre un contrôleur de câblage, un voltmètre secteur, un testeur de différentiel 30 mA (DDR) ainsi qu’un détecteur de tension sans contact. Nous l’avons passé au banc d’essai pour vérifier sa précision et son efficacité en conditions réelles.
KAIWEETS KT301E : test complet du détecteur de disjoncteurs et testeur de prises
Le KAIWEETS KT301E est livré dans un emballage cartonné noir et rouge aux couleurs habituelles de la marque. La face avant met directement en valeur les deux éléments principaux du kit : l’émetteur secteur et le récepteur de détection
Au dos de la boîte, on retrouve l’inventaire illustré du contenu ainsi qu’un tableau récapitulatif des spécifications essentielles : tension de service de 220 à 240 V CA (50/60 Hz), catégorie de sécurité CAT II 250 V, test de disjoncteur différentiel (RCD), lampe torche intégrée et extinction automatique.
À l’ouverture du coffret, on découvre d’abord la documentation : des planches d’autocollants permettant d’étiqueter proprement les disjoncteurs ou porte-fusibles de votre tableau une fois repérés, une notice d’utilisation multilingue (que nous détaillerons plus loin dans cet article) ainsi qu’une fiche de démarrage rapide entièrement en français résumant la procédure de scan en deux étapes.
Sous la documentation, l’ensemble du matériel est parfaitement calé dans une mousse de protection haute densité découpée sur mesure. On y trouve le récepteur, l’émetteur, une pochette de rangement en tissu noir fermée par un cordon rouge ainsi que des piles AAA Duracell fournies pour la mise en service immédiate.
L’émetteur se présente sous la forme d’un boîtier carré compact doté d’un large écran LCD. Deux touches prennent place sous l’afficheur : un bouton rouge pour la mise sous tension et le déverrouillage des mesures, et un bouton dédié au déclenchement du test différentiel 30 mA (RCD).
Vu de profil, l’émetteur révèle une construction soignée et une fiche secteur européenne standard (compatible avec nos prises françaises à terre et Schuko) qui se branche directement sur la prise murale ou la multiprise à identifier].
Le récepteur adopte quant à lui une ergonomie allongée avec une pointe de détection profilée conçue pour se plaquer contre les modules du tableau électrique.
Sa face avant regroupe un petit écran LCD rétroéclairé, la touche de réinitialisation et de détection sans contact (RESET / NCV) ainsi que le bouton d’alimentation qui commande également la lampe LED frontale.
Mode d’emploi remis au propre : KAIWEETS KT301E
Présentation et caractéristiques techniques
Le KAIWEETS KT301E est un ensemble composé d’un émetteur (se branchant sur une prise secteur) et d’un récepteur portable. L’ensemble permet d’identifier sans coupure de courant le disjoncteur ou le fusible protégeant un circuit, de vérifier le câblage d’une prise, de mesurer la tension secteur, de tester les dispositifs différentiels (DDR / RCD 30 mA) et d’effectuer une détection de tension sans contact (NCV).
  • Tension de fonctionnement : 200 – 240 V CA, 50 Hz
  • Plage de mesure de tension : 30 – 240 V CA (45 – 65 Hz) Alerte surtension> 260 V CA
  • Alimentation : 4 piles AAA 1,5 V (2 dans l’émetteur, 2 dans le récepteur)
  • Extinction automatique : après 5 minutes d’inactivité (l’émetteur continue toutefois de transmettre son signal s’il reste branché sur une prise alimentée)
Consignes de sécurité
Ne jamais utiliser l’appareil s’il présente des traces d’endommagement. Débrancher les appareils sensibles du circuit avant d’effectuer un test de déclenchement différentiel (DDR). Ne pas scanner le disjoncteur général d’abonné.
A. Fonctions de l’émetteur (Testeur de prise, tension et DDR)
  1. Mise en marche et mesure de tension :
    • Maintenir le bouton Marche/Arrêt (⏻) enfoncé pour allumer l’émetteur, puis le brancher dans la prise à tester.
    • L’écran LCD affiche la tension nominale (en volts) ainsi que le schéma de câblage. Après 3 secondes, les données se verrouillent automatiquement à l’écran (fonction Hold) ; un appui bref sur ⏻ déverrouille l’affichage.
  2. Diagnostic du câblage de la prise (Tableau de référence) :
    Si un défaut est détecté, le rétroéclairage passe à l’orange.
Affichage LCD Diagnostic réel (corrigé) Signification technique
L/N/E-CORRECT Câblage correct Phase, Neutre et Terre correctement raccordés.
E-OPEN Terre manquante Conducteur de protection (PE) absent ou déconnecté.
N-OPEN Neutre manquant Conducteur neutre coupé ou non raccordé.
--- Phase manquante Absence de tension sur la phase.
L/E-REVERSE Inversion Phase / Terre Le conducteur de phase et le conducteur de terre sont inversés.
L/N-REVERSE Inversion Phase / Neutre La phase et le neutre sont inversés (note : sur une prise sans détrompeur de terre, pivoter la fiche de 180° pour vérifier).
(L/N, E)-REVERSE Inversion Phase / Terre avec terre manquante Défaut critique de raccordement (l’appareil ne distingue pas l’inversion Neutre/Terre).
  1. Test du dispositif différentiel résiduel (DDR / RCD) :
    • Prérequis : Le câblage de la prise doit afficher L/N/E-CORRECT et le courant de déclenchement nominal s’affiche à l’écran.
    • Maintenir le bouton RCD enfoncé pendant plus de 2 secondes pour injecter un courant de fuite calibré et déclencher le différentiel.
    • L’écran affiche le temps de déclenchement (en ms) et un voyant clignote pour confirmer la coupure.
    • Si le temps de déclenchement dépasse 100 ms, l’écran passe à l’orange et affiche Err (dysfonctionnement du DDR).
    • Appuyer environ 1 seconde sur RCD pour revenir à l’écran de contrôle du câblage.
B. Fonctions du récepteur (Localisation de disjoncteur / fusible et NCV)
Le repérage s’effectue obligatoirement en deux passes (Apprentissage => Localisation) afin que le microcontrôleur calibre la sensibilité en fonction des couplages capacitifs du tableau.
  1. Préparation et réinitialisation :
    • Brancher l’émetteur sur la prise du circuit à identifier et vérifier que le câblage est valide.
    • Allumer le récepteur via un appui long sur ⏻/🔦 (un voyant vert s’allume et l’écran affiche l’icône loupe 🔍).
    • À distance du tableau électrique, appuyer brièvement sur RESET / NCV pour effacer la mémoire du scan précédent.
  2. Passe 1 — Phase d’apprentissage :
    • Placer la pointe du capteur perpendiculairement et bien à plat contre le bas (ou le haut) du premier module, puis balayer lentement et à vitesse uniforme tous les disjoncteurs ou porte-fusibles de gauche à droite.
    • Important : Ignorer les bips et les variations de voyants durant cette première passe ; le récepteur mémorise le niveau de signal de chaque module.
  3. Passe 2 — Phase de localisation :
    • Effectuer un second balayage identique sur l’ensemble de la rangée.
    • À l’approche du bon disjoncteur/fusible, la fréquence des bips augmente. Face au module concerné, le récepteur émet un bip continu, la LED passe au rouge et le bargraphe de puissance atteint son maximum.
    • En cas de détection multiple ou d’absence de signal : S’éloigner du tableau, appuyer sur RESET et refaire les deux passes en scannant par le haut des modules plutôt que par le bas.
  4. Détection de tension sans contact (NCV) et lampe torche :
    • Mode NCV : Maintenir RESET / NCV enfoncé jusqu’à afficher NCV à l’écran. Approcher la pointe d’un conducteur ou d’une gaine : en présence de tension, la LED passe au rouge, le buzzer sonne en continu et le bargraphe indique l’intensité du champ.
    • Éclairage LED : Appui bref sur ⏻/🔦 pour allumer ou éteindre la lampe frontale.
Utilisation pratique du détecteur
Sur le terrain, la recherche d’un disjoncteur ou d’un fusible avec le KAIWEETS KT301E se résume à une procédure rapide en quatre étapes, sans avoir à couper le courant :
  1. Branchez l’émetteur sur la prise du circuit à identifier et vérifiez sur son écran que l’alimentation et le câblage sont conformes (L/N/E-CORRECT).
  2. Préparez le récepteur en l’allumant à distance du tableau électrique, puis appuyez brièvement sur le bouton RESET pour effacer la mémoire d’un précédent test.
  3. Lancez la passe d’apprentissage : placez la pointe du capteur bien à plat contre les modules et balayez lentement l’ensemble de la rangée de gauche à droite à vitesse régulière, sans tenir compte des bips émis.
  4. Localisez le circuit : effectuez un second balayage identique. Face au disjoncteur ou au porte-fusible recherché, le récepteur émet un bip continu et sa LED passe au rouge.
Il ne vous reste plus qu’à coller l’étiquette correspondante sur votre tableau. Si le signal semble faible ou ambigu, réinitialisez l’appareil et répétez l’opération en balayant le haut des modules plutôt que le bas.
Quelques images
Une fois l’émetteur branché sur la prise murale, l’écran s’illumine en vert et affiche immédiatement un diagnostic complet de la ligne. On lit au centre une tension secteur (VL-N) de 234,1 V entre phase et neutre, accompagnée en haut à droite d’une tension résiduelle neutre-terre (VN-E) de 2,2 V (une valeur tout à fait normale sur une installation domestique). En haut à gauche, l’appareil indique le courant de fuite calibré (RCD) de 36,6 mA qui sera injecté vers la terre si vous déclenchez le test du différentiel 30 mA. Enfin, la mention CORRECT ainsi que les trois repères L, N et E confirment que la phase, le neutre et la terre sont raccordés sans inversion ni coupure.
Sur une autre prise de l’habitation, l’émetteur affiche des valeurs très proches : une tension secteur (VL-N) de 235,2 V, une tension neutre-terre (VN-E) de 2,4 V et un courant de test différentiel (RCD) de 36,7 mA, avec un câblage toujours confirmé comme CORRECT. Ces légers écarts d’un volt ou d’un dixième de milliampère sont parfaitement normaux : la tension du réseau fluctue légèrement au fil de la journée et selon les circuits, ce qui fait varier proportionnellement le courant de fuite simulé à travers la résistance interne calibrée de l’appareil.
En branchant cette fois l’émetteur sur une multiprise, le KT301E change immédiatement de ton : le rétroéclairage passe à l’orange vif pour signaler une anomalie et l’écran affiche la mention REVERSE. Bien que la tension entre phase et neutre reste normale à 233,0 V, l’appareil détecte que les deux conducteurs sont inversés (ce qui arrive fréquemment sur les blocs multiprises ou les cordons bipolaires). Par sécurité, dès que le câblage n’est plus conforme, le testeur désactive automatiquement la mesure neutre-terre (VN-E) ainsi que le test du différentiel (RCD), affichant des tirets (---) à la place des valeurs.
Passons maintenant au tableau électrique, installé ici dans un recoin peu éclairé de la cave. C’est l’occasion idéale d’activer la lampe LED intégrée au récepteur : son faisceau blanc éclaire efficacement la rangée de porte-fusibles Hager ainsi que les repères inscrits en dessous. Lors de cette première passe d’apprentissage de gauche à droite, l’appareil mémorise le niveau de signal de chaque module ; la pointe translucide du capteur s’illumine alors en vert tandis que le bargraphe et l’icône de recherche (la loupe) s’affichent sur l’écran rétroéclairé.
Lors du second balayage de localisation, le verdict est immédiat : dès que la pointe du capteur passe devant le porte-fusible correspondant à la prise testée, l’écran LCD bascule au rouge vif, le bargraphe de signal atteint son niveau maximal et le buzzer émet un son continu. La lampe intégrée permet en prime de relire les anciennes annotations manuscrites parfois effacées par le temps sous les modules.
Cliquez pour agrandir
En basculant le récepteur en mode NCV (détection de tension sans contact), l’appareil se transforme en stylo détecteur de phase particulièrement pratique pour lever rapidement un doute sans avoir à démonter quoi que ce soit. Sur la photo de gauche, l’approche de la sonde contre un interrupteur mural déclenche immédiatement l’alarme sonore, le bargraphe maximal, le rétroéclairage rouge et la LED de pointe : cela confirme que le courant arrive bien jusqu’au boîtier et permet de déduire, si le luminaire reste éteint, que c’est le mécanisme de l’interrupteur qui est défectueux (ou l’ampoule) plutôt que l’alimentation de la ligne. Au centre, un simple passage devant une rallonge multiprise permet de s’assurer en un clin d’œil qu’elle est bien sous tension. Enfin, à droite, le même contrôle sur une prise murale équipée d’une fiche gigogne confirme instantanément la présence du secteur.
Le KAIWEETS KT301E remplit parfaitement son contrat et se révèle bien plus polyvalent qu’un simple repéreur de disjoncteurs. La procédure en deux temps : apprentissage puis localisation, élimine les tâtonnements et offre une précision remarquable, y compris sur une installation ancienne équipée de porte-fusibles où les conducteurs sont regroupés derrière des modules plus épais. C’est un atout réel lors d’une rénovation électrique ou avant le remplacement d’un vieux tableau : vous pouvez identifier chaque circuit pièce par pièce et vérifier la présence de la terre sans avoir à couper le courant dans toute l’habitation. Kaiweets dispose d’une large gamme de matériel de mesure dans le domaine industriel.
Le KT301E est disponible sur Amazon pour moins de 70€
À noter que je n’ai volontairement pas déclenché le test de coupure du différentiel 30 mA lors de ces essais : avec un serveur, deux NAS et plusieurs équipements informatiques en service sur le réseau domestique, il n’était pas question de provoquer une coupure générale brutale. L’émetteur n’en reste pas moins très rassurant au quotidien grâce à son diagnostic instantané du câblage, à l’affichage de la tension secteur et à sa détection sans contact (NCV) intégrée au récepteur. Un outil compact, bien pensé et rapidement amorti dès que l’on bricole sur son installation électrique.
Acheter le KT301E (lien affilié)
KAIWEETS KT301E – Kit de localisation de disjoncteurs
