Publié le 14 février 2013 - par
Un média center avec la framboise314, Raspbmc version finale pour le Raspberry Pi est sorti !
raspbmc_logo
Paru il y a moins d’une heure sur le site de la Fondation Raspberry : La version finale de Raspbmc est sortie. Vous allez pouvoir transformer votre framboise314 en media center, media serveur… Vous pouvez télécharger l’image sur le site Raspbmc
Raspbmc est une distribution Linux minimaliste, basée sur Debian, qui offre XBMC à votre framboise314 !. Le Raspberry Pi a une taille réduite, mais assez de puissance pour gérer la lecture des médias, ce qui en fait un composant idéal pour une configuration HTPC (Home Theater Personnal Computer) simple, mais offrant la même expérience qu’un XBMC tournant sur des plates-formes beaucoup plus coûteuses. Raspbmc est développé par le créateur de la distribution Linux Crystalbuntu, qui regroupe XBMC et le décodage du 1080p pour la 1ère génération d’Apple TV.
ecran_raspbmc
Voici pourquoi vous aimerez Raspbmc:
  • Gratuit et open source.
  • Supporte à la fois l’ethernet filaire et Wi-Fi en natif !
  • Plusieurs langues supportées
  • Aucune connaissance de Linux n’est nécessaire. Si vous souhaitez utiliser le Raspberry Pi avec XBMC, vous pouvez le faire, sans aucune connaissance de la façon ça fonctionne.
  • Il peut être installé en quelques clics simples à partir d’un Mac ou un PC sous Windows ou Linux.
  • Les mises à jour sont automatiques, ce qui signifie que vous obtiendrez constamment de nouvelles fonctionnalités, performances et mises à jour de drivers. Vous pouvez toutefois désactiver les mises à jour à tout moment.
  • Il prend en charge la lecture 1080p.
  • Partagez votre contenu à partir de votre PC via NFS, SMB, FTP et HTTP et un lecteur USB dans presque n’importe quel format.
  • AirPlay et AirTunes pris en charge, se qui vous permet d’envoyer de la musique et de la vidéo à partir de votre iTruc sur le téléviseur.
  • Prise en charge complète du GPIO !
  • Comme il s’agit d’un système Debian, il est tout à fait extensible et vous pouvez installer tous les paquets depuis le gigantesque dépôt de Debian!
… Et bien plus encore!
24 réflexions au sujet de « Un média center avec la framboise314, Raspbmc version finale pour le Raspberry Pi est sorti ! »
  1. Remzz
    Super projet, je pense que je vais sauter le pas et acheter ma première rpi grâce à raspbmc ! Mais j’ai une question, comment l’utiliser avec une télécommande ? Il faut connecter un port infrarouge ? Parce que le clavier et souris c’est pas très pratique
        1. admin
          Pour les autres je n’ai pas testé ! mais j’ai vu que ça marche avec du LG sur un forum…
          Samsung l’appelle Anynet+, Philips : EasyLink, Sony : Bravia Sync, Toshiba : Regza Link, Panasonic : Viera Link et Sharp : Aquos Link ! Tous ces noms pour la même technologie CEC. Si d’autres lecteurs ont fait des tests n’hésitez pas à les mentionner ici
          1. Britt
            Bonjour les télécommandes de TV Toshiba avec REGZA link (norme CEC) fonctionne parfaitement avec XBMX et Openelec (toutes les commandes y compris l’arrêt systeme, pause avance rapide, lecture retour, etc etc).
    1. Fyker
      Si tu as un smartphone sous Android ou iOS, tu as une appli officielle pour commander XBMC. Il faut juste faire 2-3 manip’ sur la configuration d’XBMC. Envoie-moi un mail et je t’explique 😉
  2. abric jean-yves
    tout fonctionne avec raspbmc sauf le son en analogique et je n’est pas testé en numérique….
    d’aprés certain blog le son pose problème…
  3. fabien
    Bonjour j’ai testé les trois distribution Openelec, Raspbmc, et Xbian
    J’ai une préférence pour Raspbmc. Le HDMI-CEC sur ma télé Sony KDL-40W4500 fonctionne plus ou moins correctement.
    Le clavier Logitech K400 est bien reconnu mais j’ai un phénomène bizarre si je ne touche pas au touchpad au démarage le clavier ne fonctionnera pas. Comment fait on pour changer le type de clavier QWERTY en AZERTY
    Par contre rien à dire sur l’utilisation de l’appli androïde xbmc Remote.
    Ce qui me plaie bien aussi c’est la gestion de la deuxième partition de la SD Card qui est utilisé dans ça totalitée.
  4. fabien
    Finalement pour configurer mon clavier en Fr. azerty je suis passé par puty en SSH
    avec la commande « sudo nano /etc/default/keyboard »
    puis j’ai modifié la ligne « XKBLAYOUT=gb »
    par « XKBLAYOUT=fr »
    Bonne journée.
  5. Michel
    Avec un Panasonic « viera link » le HDMI-CEC fonctionne parfaitement et tout le reste également (HDMI vidéo et audio)
  6. Richard
    Complet débutant en linux et en raspberry, je voudrai savoir si il est possible d’avoir le beurre et l’argent du beurre. Je m’explique : est-il possible d’avoir un lecteur de film HD et en même temps un environnement ordi (linux) ?
    J’ai d’abord essayé VLC après avoir installé weezy-rasbian ; ça ne fonctionne pas ou mal (freeze de l’image, mauvais son, …). Puis j’ai essayé Raspbmc qui fonctionne pour les films mais je ne sais pas si je peux retrouvé l’environnement ordi (démarré startx ?).
    J’ai essayé de sortir de Xbmc mais le login (pi) et password (raspberry) ne fonctionnent pas.
    J’avoue qu’il est très difficile d’avoir des infos claires sur le net surtout pour quelqu’un comme moi qui n’a jamais fait de Linux.
    Merci pour ce site,
    Richard
    1. admin
      Pour quoi ne pas avoir 2 cartes SD ?
      une avec un XBMC (le beurre), l’autre avec une Raspbian ou FreeBSD (l’argent du beurre)…
      Autre possibilité, le multiboot avec BeeryBoot (le sourire de la crémière ;o))
      Il y a un article à venir sur BerryBoot sur framboise314.fr…
      1. Richard
        J’ai déjà les 2 cartes mais j’aimerai que mes filles (10 et 15 ans) l’utilise comme ordi et comme media center.
        Pour éviter les manipulations physiques (changement de carte), BerryBoot me semble être la solution.
        Je vais attendre ton article pour l’utiliser.
        Merci,
  7. WormLord
    J’essaye désespérément de reconnaître mon mini-clavier Bluetooth avec RaspBMC. Comme un noob (que je suis d’ailleurs, je n’y connais à peu près rien en Linux), je me suis connecté via SSH sur mon R-Pi pour lancer les installs de reconnaissance Bluetooth, j’ai passé le hcitool scan qui m’a bien détecté mon clavier, mais… le code PIN qu’on me demande n’est pas reçu.
    Normal, me direz-vous : je suis en train d’attendre un retour sur ma connexion SSH alors que je veux que le clavier communique avec le R-Pi (je ne sais pas si je suis clair, désolé :().
    Bref, tout ça pour demander la chose suivante : est-il possible de booter RaspBMC pour rester en ligne de commande ? Si oui, comment ?
    Merci d’avance pour toute aide.
  8. Ping : Rasperry | Pearltrees
  9. fmlyon
    Bonsoir. Je viens de mettre en route un raspberry avec raspbmc. 1er point c est bluffant pour les fanarts, les lecture des films ainsi que la musique. Je n ai pas encore bien paramétrer la télé, mais je le ferai dans un 2nd temps. Mon souci en ce moment c est surtout la configuration de utorrent. J ai téléchargé l add-on utorrent mais impossible de lancer des torrents depuis un ordi sous win8 ou une tablette Android. Qui pourrait m aider? Il semble que les torrents se lancent grâce a web ui de utorrent mais je n arrive pas a me connecter et a lancer les torrents. Sur le rasp je rentre le nom utilisateur et MDP et l’accès est refuse a utorrent. Qui peut m aide. Merci
  10. morgan
    Je viens d’installer RaspBMC, après s’être lancé j’avais l’impression que ça ramais et il s’est coupé et redémarre en boucle!
    Je suis sur mac je l’ai donc installer comme décrit sur le site de RaspBMC.
    Je ne comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas.
    Merci si vous avez une solution,
    morgan
  11. wilfnoow
    je viens de recevoir mon raspberry B plus et j ai installé raspbmc. et je n’arrive pas à avoir les vignettes et toutes les infos des films. Ce la me met un message « découverte MAC impossible pour le dossier XXXXXXXXXXX. »
    Du coup, je me retouve à naviger par dossier et liste de fichier. Pas cool !
    Un peu d’aide serait la bien venue, je n’ai rien trouvé sur le net.
    Ma confirg :
    raspberry B plus
    avec raspbmc (dernière version dispo)
    Fichier vidéo sur nas Dlink en upnp.
    connexion en rj45 via cpl vers une freebox revolution.
  12. Mounir
    Sur ma raspberry j’ai installé le système d’exploitation « Raspbian » . Si j’installe RaspBmc y a til un risque que mon système d’exploitation soit supprimé ?
      Si vous utilisez la meme carte sd c est sur que ca va effacer Raspbian!
      Pou utiliser l un ou l autre systeme utilisez 2 cartes sd ou un outil comme Noobs
      Francois
