Daniel Chai a fait quelque chose d’incroyable avec un Raspberry Pi et des pièces récupérées dans deux lecteurs/graveurs de DVD.
Pour le Raspberry Pi, Daniel a écrit son propre système de contrôle en Python qui interprète le G code et les jpeg mais entraîne également les moteurs pas à pas sur les deux axes simultanément.
- 1 Le graveur laser de Daniel Chai
- 2 Un mini graveur laser à commande numérique à base de Raspberry Pi
- 2.1 Instructions pour la réalisation
- 2.1.1 Matériel nécessaire
- 2.1.2 Etape N° 1 : Démontage des graveurs de DVD
- 2.1.3 Etape N° 2 : Montage du laser
- 2.1.4 Etape N° 3 : Fabrication du pilote de laser et tests du laser
- 2.1.5 Etape N° 4 : Assemblage de la machine
- 2.1.6 Etape N° 5 : Raccordement des ponts en H aux moteurs pas à pas
- 2.1.7 Etape N° 6 : Commande de la machine avec le Raspberry Pi
- 2.1.8 Etape N° 7 : Le graveur en action !
- 3 Conclusion
- 4 Sources
Un coût minime
Le graveur CNC au travail
Les parties les plus coûteuses de ce projet, à savoir les moteurs pas à pas et les diodes laser, ont été récupérés dans deux vieux graveurs de DVD qui avaient été jetés comme déchets électroniques. (Les graveurs de DVD sont de loin préférables aux lecteurs de CD, qui peuvent être très dangereux parce que leur laser est un laser infra-rouge, invisible à l’œil nu. N’allez pas fouiner dans les entrailles d’un graveur de CD si vous tenez à votre vue!). Les autres parties de ces graveurs de DVD sont également utilisées pour guider le laser sur un axe et servir de support mobile sur l’autre axe pour l’élément en cours de gravure.
La traduction de l’article de Daniel
Sure! I definitely love to see the project translated to French and have more people get interested in it. Please go ahead and translate it, and fell free to let me know if you have any question. Thanks.
Best,
Daniel«
L’article d’origine
L’article d’origine est paru en anglais à cette adresse :
http://funofdiy.blogspot.co.uk/2013/10/a-raspberry-pi-controlled-mini-laser.html
N’hésitez pas à vous rendre sur cette page qui donne tous les détails de la construction. Mais laissons la parole à Daniel pour nous présenter son graveur.
Il semble (mai 2016) que les sources en Python ne soient plus disponibles sur sourceforge. Vous pouvez récupérer une version modifiée des programmes sur https://github.com/iandouglas96/engravR.
Le logo de l’université gravé sur une plaque de plastique. Il a la taille d’une pièce de monnaie
J’ai récemment construit un mini graveur laser CNC (computer numerical control = à commande numérique) à l’aide de deux graveurs de DVD de récupération et moins de 10€ de pièces supplémentaires achetées sur eBay. Le contrôleur de la machine CNC est un Raspberry Pi, l’ordinateur à 35€ de la taille d’une carte de crédit. Le graveur se révèle être assez réussi. Donc, j’ai décidé de le partager avec tout le monde.
Il y a eu beaucoup d’exemples de personnes utilisant un Arduino pour de la commande numérique. Et vous pouvez probablement trouver des tonnes de programmes qui peuvent s’exécuter directement sur Arduino pour traiter le code G. Un des plus célèbres est grbl. Il a aussi cette CNC de Groover dans instructable. Il y a aussi sur le marché un contrôleur CNC comme MACH3 qui peut être commandé par un port série.
Oups! celui-ci a été gravé à l’envers…
J’ai choisi une approche différente en utilisant un Raspberry Pi. La raison pour laquelle j’ai fait ce choix c’est que le Raspberry Pi est beaucoup plus puissant qu’un Arduino, il a un OS complet, les broches GPIO peuvent être contrôlés par Python, un langage plus intuitif et plus simple que C (l’inconvénient de Python est une vitesse inférieure). Je n’ai pas à acheter un autre contrôleur pour ce projet : je peux utiliser un seul Raspberry Pi et lui faire faire beaucoup de choses différentes sans recharger un quelconque firmware. Plus important encore, j’ai un Raspberry Pi mais je n’ai pas d’Arduino pour l’instant!
Plaque gravée avec des mots et des symboles
Il y a également des projets en cours de réalisation avec LinuxCNC sur le Raspberry Pi et une carte externe avec un PIC 32 pour contrôler la CNC. C’est une excellente idée, mais je voulais limiter mes frais pour dépenser un minimum. Pour remplacer cela, j’ai écrit mon propre interpréteur Python pour exécuter le G code ou traiter une image .jpg directement. En fait pour la commande en 2D d’un graveur laser, c’est effectivement très facile à réaliser et ça ne nécessite pas des techniques de programmation de haut niveau.
Je vais continuer à mettre à jour cet article et il devrait couvrir la totalité du projet, y compris le code de python.
L’appareil n’est pas encore terminé. Vous pouvez voir : la machine (en haut au centre), le circuit de commande (en haut à gauche) et le Raspberry Pi (en bas à droite)
Matériel nécessaire
- Un Raspberry Pi (avec Raspbian ou autre chose qui puisse piloter le GPIO )
- Deux graveurs de DVD .
Pour pouvoir graver, vous avez besoin d’une diode laser 200mW provenant d’un graveur de DVD. Un lecteur de DVD ou de CD n’en contiennent pas. Un graveur de CD peut convenir en terme de puissance (~ 100mW ) , mais la diode laser d’un graveur de CD est infrarouge, ce qui peut être super dangereux (vous ne pouvez pas voir le faisceau laser!) . - Un boîtier pour diode laser TO-18 de 5.6 mm comme celui-ci
http://www.ebay.com/itm/251316903193?ssPageName=STRK:MEWNX:IT& - Deux double ponts en H pour piloter les moteurs.
Un pont en H est un circuit comportant quatre interrupteurs (transistors) qui peut appliquer une tension aux bornes d’une charge (moteur à courant continu ou bobine d’un moteur pas à pas) dans les deux sens. Les moteurs pas à pas de DVD sont des moteurs pas à pas bipolaires 4 fils/2 phases. Ils nécessitent une tension qui s’inverse sur chaque paire de fil. Vous avez besoin de deux ponts H pour chaque moteurs pas à pas . On arrive à un total de quatre ponts H pour les 2 moteurs pas à pas. Certains contrôleurs de moteur pas à pas célèbres comme ULN2003 sont faits pour des moteurs pas à pas à 5 fils. Ils ne peuvent pas être utilisés pour commander les moteurs pas à pas de DVD. Vous pouvez réaliser vos propres ponts H en utilisant 4 transistors NPN et 4 transistors PNP et probablement des convertisseurs TTL. Ou alors, vous pouvez tout simplement les acheter. Il y a beaucoup de circuits intégrés de pont en H disponibles sur le marché, tels que le L298. Ceux que j’utilise sont des L9110S, doubles ponts en H achetés sur Ebay (comme celui-ci). Ils sont peu coûteux (~ 2€), compacts (25,4 mm x 20 mm) et sont assez puissants (~ 800mA). Toutefois, si vous achetez auprès d’un vendeur chinois, ne comptez pas les recevoir avant 3 semaines… En ce qui concerne le pont H, vous devez vous assurer que le courant délivré en continu par le circuit est supérieur à 500 mA. Habituellement, le moteur pas à pas dans un lecteur de DVD est alimenté en 5V et chaque bobine a une résistance de 10 ohm. Donc, le courant fourni à chaque bobine est de 500mA! - Un régulateur LM317, un transistor de puissance NPN (comme le E3055, devrait être capable de gérer au moins 200 mA en permanence), quelques résistances, des condensateurs et un sachet de cavaliers.
Le LM317 est pour le circuit de commande du laser. Le NPN de puissance sert à fabriquer un commutateur pour le laser. J’ai des tonnes de ces composants dans mes boîtes de rangement, donc je n’ai pas eu à en acheter. Si vous ne voulez pas monter un circuit de commande de laser vous-mêmes, vous pouvez certainement en trouver pour moins de 5€. Le driver du laser doit être capable de fournir au moins 200 mA sous 2V et disposer d’une entrée activer/désactiver. - Un fer à souder, un tournevis et quelques matériel de base.
Ce sont bien des graveurs
Dans les graveurs de DVD vous devez récupérer :
- Le moteur pas à pas avec la vis de commande et le chariot (partie inférieure droite de l’image ci-dessous)
- Les diodes laser (image ci-dessous). Soyez très précautionneux ! Elles sont fragiles et craignent l’électricité statique…
Les deux diodes récupérées sur un graveur de DVD (infrarouge et rouge 650 nm) à côté d’un connecteur USB pour avoir une idée de la taille
Le boîtier de la diode laser
La diode laser (au milieu à gauche) avant son montage dans son boîtier. En bas à droite la lentille de collimatation.
La mise en place de la diode laser dans la tête du boîtier se fait avec un étau
La diode laser est en place dans la tête du boîtier
Il faut souder 2 fils sur les broches de la diode. Prévoyez un morceau de thermorétractable ou au moins un isolant.
Un morceau de thermorétractable assure la tenue de l’ensemble.
Montage du boîtier de la diode laser.
Et voilà, le boîtier est prêt !
Insérez soigneusement la diode laser dans la tête du boîtier. Vous pouvez utiliser le corps de boîtier laser pour appuyer contre la diode et pousser la diode dans la tête de son boîtier. La diode devrait se mettre en place parfaitement dans la tête. Assurez-vous que les broches sont toujours en très bon état, puis soudez deux fils sur les broches anode et cathode et assemblez les différents éléments du boîtier.
Une diode laser est comme une LED, mais équipée d’une cavité résonnante. La diode laser est un énorme consommateur de courant. Une fois que la diode conduit, elle génère une grande quantité de chaleur, et la chaleur a tendance à réduire l’impédance de la diode. C’est donc un système de rétroaction positive instable. Si vous connectez simplement une pile de 1,5 V sur la diode, vous obtiendrez soit une diode grillée 😥 soit une batterie déchargée immédiatement. C’est pourquoi il faut absolument un driver capable de délivrer un courant constant à la diode.
Il existe de nombreuses façon faire ceci. Une des façons les plus populaires et les moins frustrantes, est d’utiliser un régulateur de courant continu. Le LM317 est un bon choix. En ajoutant une résistance R entre sa broche de réglage et sa sortie, le LM317 peut délivrer un courant constant d’environ 2V / R.
Une bon tutoriel peut être trouvé ici (LM317 Laser Driver).
Dans mon cas, j’ai remplacé les deux résistances de 10 ohm en parallèle par deux résistances 12 ohm / 0,5 Watt. Le courant maximum que j’envoie dans la diode est de 200 mA.
Assurez-vous bien de ne pas inverser la broche d’ajustement et la broche de sortie.
Un dissipateur de chaleur est nécessaire sur le LM317.
Vous avez également besoin d’un commutateur qui sera commandé par le Raspberry Pi. J’ai utilisé un transistor de puissance NPN E3055. Vous pouvez choisir celui que vous voulez, assurez-vous juste que le transistor peut supporter un courant Collecteur/Emetteur permanent supérieur à 300mA. Il faudra également prévoir un dissipateur de chaleur ce transistor.
Schéma du pilote du laser et du commutateur. Le laser fonctionne seulement lorsque le port « Laser Switch » est au niveau logique haut (> 3V). Assurez-vous de ne pas vous tromper dans l’ordre des broches du LM317
Le pilote du laser avec le LM317 monté sur radiateur
Le pilote du laser (en haut) et le transistor de puissance PNP de type E3055 (en bas)
Maintenant, vous avez deux étages linéaires identiques et il est temps de les assembler! Il y a de nombreuses façons de le faire. Pour une machine 2 axes CNC, je pense que la meilleure façon est celle donnée par Groover @ instructable. Dans la configuration de Groover, l’objet à graver est fixé sur l’axe des x de sorte qu’il ne se déplace que dans la direction x. Le laser est fixé à l’axe y de sorte qu’il ne se déplace que dans la direction y. Cette configuration réduit au minimum le poids de chacun des axes.
Le circuit de commande et les fils… Un sacré bazar
Les quatre broches de connexion sur un moteur pas à pas 4 fils 2 phases. Elles sont habituellement disposés dans l’ordre suivant: a1, a2, b1, b2. (a1 et a2 sont les deux fils de la bobine a; b1 et b2 sont les deux filsde la bobine b). Vérifiez l’ordre des fils avec un multimètre.
Le moteur pas à pas d’un graveur de DVD est un moteur bipolaire 4 fils 2 phases. Il existe deux bobines indépendantes à l’intérieur. Chaque bobine a une résistance de 10 Ohm. Habituellement, les moteurs pas à pas de DVD sont alimentés en 5V. Le courant nominal dans chaque bobine est donc de 500mA! Les broches GPIO du Raspberry Pi délivrent moins de 20 mA. Un Raspberry Pi ne peut donc pas contrôler un moteur pas à pas directement. Des ponts en H sont nécessaires.
Jetez un coup d’œil à ce tutoriel sur les moteur pas à pas bipolaires.
Modèle théorique du moteur bipolaire 4fils/2 phases.
Le rotor du moteur pas à pas bipolaire peut être considérée comme une barre aimantée (en fait il est circulaire). Il est évident sur la figure ci-dessus que si nous envoyons successivement du courant dans les bobines a1, b2, a2 et b1, le rotor va tourner comme nous le souhaitons. Pour ce faire, nous pouvons appliquer une séquence de tension à a1, b2, a2, b1 comme suit :
1 ) haut, bas, bas, bas .Ainsi seules les bobines a1 et a2 sont actives . Puisque a1 a2 ont la même polarité (ou l’inverse en fonction de la façon dont vous le définissez), le rotor est orienté vers a1
2 ) bas, haut, bas, bas. Seules b2 et b1 sont activées. Le rotor pointe vers b2
3 ) bas, bas, haut, bas. Seules a2 et a1 sont activés . Le rotor pointe vers a2
4 ) bas, bas, bas, haut . Le rotor pointe vers b1 .
Recommencer au point 1 ).
Si nous notons l’état haut par un 1 et l’état bas par un 0, la séquence peut être écrite comme suit : 1000,0100,0010,0001
L’avantage de cette configuration est qu’elle est très facile à comprendre et normalement le moteur pas à pas se déplace de façon très précise. Cependant, étant donné que dans chaque étape seulement une paire de bobines est activé, le couple appliqué sur le rotor n’est pas très élevé.
Pour obtenir un couple plus élevé, une méthode plus répandue consiste à appliquer la séquence suivante : 1100,0110,0011,1001 . Et le rotor s’orientera entre a1 et b2, au milieu de b2 et a2, au milieu de a2 et b1, au milieu de b1 et a1. Et le couple appliqué est doublé! C’est ce qu’on appelle mode pas entier ou mode couple élevé ou mode deux phases… et c’est généralement le mode utilisé avec les moteurs pas à pas.
Pour que le couple ne soit pas un problème, nous pouvons utiliser une séquence de 8 étapes : 1000,1100,0100,0110,0010,0011,0001,1001. Le rotor tournera en 8 étapes au lieu de 4 étapes pour une rotation du même angle. Ceci double la résolution. La contre partie est le couple non uniforme appliquée sur le moteur pas à pas . C’est ce qu’on appelle le mode demi-pas .
Habituellement, pour la gravure des DVD, le chariot se déplace d’environ 0,15 mm lorsque le moteur pas à pas avance d’un pas complet, ce qui correspond à une résolution de 170dpi environ. C’est suffisant pour des projets faits maison. Si le mode en 8 étapes est mis en œuvre, la résolution passe à 0.075mm/pas soit 340dpi, comme sur une imprimante ordinaire .
Pour le graveur laser, il n’y a pas vraiment une charge importante sur le moteur pas à pas. J’ai donc choisi le mode demi-pas ou mode en 8 étapes.
Comme précisé ci-dessus, Le Raspberry Pi ne peut pas commander le moteur pas à pas directement en raison de la limitation du courant de sortie. En fait, en dehors de l’alimentation de LEDs de faible puissance, les broches GPIO d’un Raspberry Pi servent généralement comme commutateurs logiques. En mode sortie, elles sont soit à l’état logique haut (3V) ou bas (< 0,7 V). Le pont en H est un «convertisseur» qui traduit ces états logiques haut ou bas en source d’énergie de haute tension ou de basse tension.
Schéma de principe d’un pont en H (Wikipedia)
Lorsque A est au niveau logique bas (0V) et B au niveau logique haut (+ V), alors les transistors 1 et 4 conduisent et 2 et 3 sont bloqués.
Lorsque A est au niveau logique haut (+ V) et B au niveau logique bas (0V), alors les transistors 1 et 4 sont bloqués tandis que 2 et 3 conduisent.
Lorsque A et B sont au niveau logique haut, 2 et 4 conduisent, 1 et 3 sont bloqués, le moteur se bloque.
Lorsque A et B sont au niveau logique bas, 1 et 3 sont conducteurs, 2 et 4 sont bloqués, le moteur se bloque.
Par conséquent, en fixant A et B à un niveau logique haut ou bas, nous pouvons contrôler la direction du courant à travers une charge. Pour chaque moteur pas à pas 4 fils/2 phases, il y a deux bobines indépendantes que nous devons contrôler. Il faut donc quatre ponts H pour commander les deux moteurs pas à pas.
Il existe un grand nombre de pont en H intégré disponible sur le marché. Dans mon cas, j’ai besoin de 500mA par pont en H et les L9110S suffisent (les L9110S peuvent fournir 800mA sur chaque pont en H). Chaque L9110S contient deux pont en H de sorte que deux composants suffisent. On trouve des modules L9110S pour moins de 2€ sur le marché. C’est très pratique!
Deux ponts en H L9110S. Les cartes mesurent 2,54 cm x 2 cm. Chaque carte commande un moteur pas à pas.
Lorsque la tension est appliquée, un LED s’allume. (Le truc rond en bas est la bague de Daniel. Il n’a pas de très gros doigts…)
Voici maintenant la partie essentielle. Comme je n’ai pas utilisé de carte de commande de moteur pas à pas externe, je dois intégrer la fonction de commande des moteurs pas à pas dans le logiciel. J’ai choisi Python pour faire le travail.
Les gens disent que le Raspberry Pi n’est pas un dispositif temps réel, car il fait tourner un OS et que Python est très lent. Cependant, dans mon cas, cela n’a causé aucun problème.
Le code Python que j’ai écrit offre les fonctions suivantes:
- Une classe encapsulée pour les moteur pas à pas bipolaires. Elle gère les informations comme la phase et la position. Elle comprend une fonction .move(direction, steps) qui convertit les commandes de mouvement en séquence GPIO.output () qui fait tourner les moteurs pas à pas.
- Un interpréteur de code G : il lit le code G et envoie les commandes correspondantes aux objets moteur pas à pas bipolaires. Pour les commandes G02 et G03 (interpolation circulaire), l’interpréteur effectue l’interpolation et convertit les commandes en une séquence de mouvements rectilignes.
La partie la plus difficile est de contrôler plus d’un moteur pas à pas simultanément. L’idée est en fait très simple et peut être étendue à un certain nombre de moteurs. Nous connaissons la façon de contrôler chaque moteur individuellement. Maintenant supposons que nous avons deux moteurs, MX et MY et nous voulons faire tourner MX de 12 pas et MY de 15 pas simultanément en 6 secondes. Trouvez d’abord le PPCM (plus petit commun multiple) de 12 et 15, qui est de 60 (Si vous ne vous souvenez plus de la méthode, il y a des calculateurs en ligne). Maintenant, divisez 6 secondes par 60 nous obtenons dt=0,1s. Paramétrez 60 boucles. Avant la fin de chaque boucle, on utilise la commande time.sleep(0.1). Donc, il faut 6 secondes pour terminer la boucle. Et nous avançons MX d’un pas toutes les 5 boucles et MY d’un pas toutes les 4 boucles. Après 60 boucles, MX se sera déplacé de 60/5 = 12 pas et MY de 60/4 = 15 pas. Et les deux moteurs MX et MY se sont bien déplacés à vitesse constante.
0000100001 0000100001 0000100001 0000100001 0000100001 0000100001 (60 digits, 12 un)
0001000100 0100010001 0001000100 0100010001 0001000100 0100010001 (60 digits, 15 un)
Pour commander plus de deux moteurs pas à pas, il suffit de trouver le PPCM de tous les pas (ignorer 0).
Vous pouvez télécharger tout le code Python de mon graveur laser à base de Raspberry Pi ici :
Project: raspberrypi-cnc-laser-engraver
| Code | Uploaded by | Date | Language |
| Bipolar_Stepper_Motor_Class.py | Xiang Zhai | October 25, 2013, 11:34 pm | python |
| Motor_control.py | Xiang Zhai | October 25, 2013, 11:38 pm | python |
| Gcode_executer.py | Xiang Zhai | October 25, 2013, 11:39 pm | python |
Bipolar_Stepper_Motor_Class.py définit la classe Bipolar_Stepper_Motor. Par défaut , la ligne 5 est commenté et la ligne 7 est active. Ceci correspond à une séquence par demi-pas en 8 étapes. Si le couple maximal est nécessaire, vous pouvez commenter la ligne 7 et décommenter la ligne 5 pour sélectionner une séquence en 4 étapes .
Motor_control.py définit un ensemble de fonctions telles que le calcul du PPCM (appelé LCM en anglais = Least Common Multiplier) et Motor_Step (pour la commande de deux moteurs pas à pas simultanément). Normalement, vous n’avez pas besoin de modifier quoi que ce soit .
Gcode_executer.py
C’est le programme principal. Vous devez modifier la ligne 25 (nom du fichier G code), la ligne 29 (numéros des broches de commande du moteur pas à pas X), la ligne 31 (numéros des broches de commande du moteur pas à pas Y), la ligne 32 (numéro de la broche de commande de l’interrupteur laser), les lignes 35 et 36 (résolution de la machine en mm/pas) et la ligne 38 (vitesse de la gravure). Le script lit et interprète le G code, puis envoie les commandes correspondantes aux fonctions de commande des moteurs.
spiral.nc
Il s’agit d’un G code qui trace une petite spirale. Il peut parfaitement servir à vérifier si la machine peut traiter correctement le G code, en particulier l’interpolation circulaire G02 et G03.
grid.nc
Un code G simple qui trace plusieurs lignes droites pour faire une grille. Ce code est parfait pour tester la machine et tracer un système de coordonnées !
Actuellement, le Gcdoe_executer.py accepte uniquement un nombre limité de commandes G : G90, G20, G21, M05, M03, M02, G01, G02, G03 .
Le code peut reconnaître les commandes G1F (vitesse de gravure), mais il les ignore. La vitesse de gravure est définie à la ligne 38 en mm / sec.
Un bel exemple de réalisation très bien décrite et largement documentée. La réutilisation de graveurs de DVD facilite la réalisation de ce graveur. Par contre si vous vous lancez dans l’aventure ATTENTION le laser est très dangereux, surtout à cette puissance ! Même la réflexion du faisceau reste dangereuse. Les dégâts provoqués à la rétine sont irréversibles. Prenez toutes les précautions pour éviter d’envoyer le faisceau vers les yeux (les vôtres ou ceux de spectateurs). Mieux : portez des lunettes de protection appropriées. Elles doivent être adaptées à la longueur d’onde utilisée. 50€ c’est cher? A quel prix estimez vous vos yeux?Sources
Ce QR Code vous emmène directement sur le site
https://www.framboise314.fr
- Pour l’utiliser, vous devez avoir une application capable de lire les QR-Codes sur votre IPhone ou votre smartphone. Si besoin, je vous conseille d’installer : i-nigma disponible sur iPhone, Android et Blackberry.
- Scannez le QR-Code de framboise314 avec votre nouvelle application
- Profitez des articles de framboise314.fr. Ils sont lisibles sans problème sur votre smartphone.
Intéressant ! Moi qui justement allait me lancer dans la conception d’un graveur CNC sur arduino… je préfère sur Rpi ! Je vais donc voir ça de plus près.
Bonjour StEx
Ce n’est que le début de l’article, la suite est en cours de traduction…
(29/11/13 la totalité de l’article est maintenant en ligne)
Excellent idée.
J’aime beaucoup l’idée de la récup à moindre frais.
A ce propos afin délargir les capacité de la table, il est aussi possible de récupérer les moteurs + guides d’imprimantes (A4 ou plus) et scanners.
Ping : Un graveur laser à commande numér...
Ping : Graveur laser | Pearltrees
Ping : Réalisations | Pearltrees
Merci pour cet article, super projet.
bonjour ,
et merci pour ce post super ….
je suis intéresser pour réalisé ce projet mais suis une bille en électronique
je viens de recevoir le lm317 en kit grrr …
1 est ce que vous pouvez me donner un coup de main j’ai un doute sur quelque composants pour le lm317
2 je voudrais savoir le câblage en ce qui concerne les moteurs en gros quels fils vont ou si c’est pas trop vous demander je sais a pein lire un schéma….
Bonjour Daviid
si je peux t’aider ce sera avec plaisir quels composants posent problème?
Pour raccorder les moteurs deux solutions par essai/erreur jusqu’à ce que ça fonctionne ou alors utiliser un appareil de mesure pour repérer les fils (c’est mieux!).
On trouve des multimètres pour une dizaine d’euros sur ebay.
Bon courage…
EXCELLENT !!! Votre article est simplement EXCELLENT !!! Je me lance dans l’aventure : Rpi, pont en H, une vieille alim de pc, 2 moteurs, 2 caddies de cd sont déjà en mains. Il ne me reste plus qu’a comprendre le fonctionnement du laser ? A se que j’ai compris, il est indépendant du Rpi , NON connecté sur le mini ordi et donc NON commandé par celui ci ??
le câblage des moteurs et des ponts en H n’a pas l’air bien compliqué, mais une il manque une petite explication sur le branchement des broches GPIO et une petite photo serait formidable.
Encore bravo pour cette merveille. Complètement débutant, je me lance dans l’aventure juste pour le plaisir de faire cette petite machine et de la voir fonctionner ! 🙂
j’ai lu votre article et je me suis lancé dans la réalisation afin d’intégrés la gravure laser à ma CN.
Je désir avoir quelque information concernant l’alimentation de la diode.
En effet, ma diode s’allume parfaitement mais je n’arrive pas à graver.
Avez vous un idée pourquoi ça ne grave pas?
Christophe
Bravo et bonne continuation.
Je suis entrain de faire un peu la même chose mais en utilisant des microcontrôleurs de Microchip, j’espère pouvoir le poster pour avoir un feed back.
La partie traitant l’utilisation de diode Laser va m’être d’une grande utilité Merci
Chouette, un article bien clair sur le laser de récup, ses dangers et son utilisation.
Déjà utilisateur d’une petite fraiseuse CNC, la partie laser m’intéresse pour essayer de la gravure sur bois 🙂
Je me suis lancé dans la fabrication du driver pour faire de la découpe laser avec ma CN.
J’ai bien ma diode laser qui s’allume mais elle ne « découpe » pas.
Avez vous une idée de où cela peux venir?
Christophe
Bonjour Christophe
Difficile de le dire à distance… Quelques points à vérifier :
* C’est bien une diode de graveur
* Sa consommation est correcte
* Elle est montée derrière une lentille de collimatation
* La collimatation est bien réglée
Excellent article, je pense le réaliser prochainement, avec peut être un autre laser en Y permettant de graver à l’intérieur d’une plaque et non pas sur la surface. Peut être le début d’un effet relief ?!
Bonjour Adrien
Si vous aboutissez vous serez le bienvenu sur framboise314 pour décrire votre réalisation si vous le souhaitez
Je trouve cet article formidable surtout que j’ai démonter une imprimante laser et j’ai trouvé deux (voir trois) moteurs pas à pas et un laser dedans :-).
Par contre je ne sais pas quels lunettes prendre. j’ai trouver celle-ci : http://www.amazon.com/Uvex-S1933X-Eyewear-SCT-Orange-Anti-Fog/dp/B000USRG90/ref=sr_1_cc_2?s=aps&ie=UTF8&qid=1329360884&sr=1-2-catcorr
Qu’en pensez-vous?
Justin
Bonjour Justin
pour les moteurs PAP ok
mais le laser d’une imprimante n’a pas la « pêche » d’un laser de graveur. C’est souvent un laser infrarouge peu puissant car il ne grave pas mais décharge un tambour photo conducteur. Le laser d ‘un graveur doit vraiment CHAUFFER localement le disque pour changer l’état de la matière utilisée…
Pour les lunettes celles dont vous joignez l’adresse sont des lunettes anti-UV. Elles ne protègent pas du faisceau laser (d’autant plus s’il est infra rouge !
Il faut des lunettes vraiment adaptées à la longueur d’onde du laser, donc il faut bien étudier le composant utilisé pour connaitre sa fréquence… Et on tourne plutôt dans les 45 ou 50 €…
OK Merci beaucoup.
Je pense que plutôt que d’acheter des lunettes qui risques de coûter aussi cher que la CNC. Je vais faire un couvercle pour pouvoir refermer quand le laser fonctionnera et avec un bouton poussoir afin d’empêcher le fonctionnement du laser quand la CNC sera ouverte.
Justin
Bonjour Justin
Il faudra être très prudent lors des essais
Vous devrez régler la collimatation et pour cela regarder ce qui se passe…
Même la réflexion du faisceau peut être dangereuse pour les yeux!
Merci François de votre retour.
Pour répondre à vos questions
* C’est bien une diode de graveur:
Oui, c’est bien une diode de graveur
* Sa consommation est correcte:
Pour moi oui, je ferais une nouvelle mesure et pour moi je suis entre 200 et 300 ma
* Elle est montée derrière une lentille de collimatation:
j’ai acheté se type de boitier. c’est peu être lui qui est en cause: http://www.amazon.fr/SODIAL-tier-diode-laser-lentille/dp/B00JFTFSB8/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1411587873&sr=8-2&keywords=boitier+diode+laser
* La collimatation est bien réglée:
J’ai réglé le laser de plusieurs manière (fin ou gros laser). rien de change.
Y a t il un des points qui expliquer mon souci?
Christophe.
Bonjour Christophe
Alors…. je ne vois pas si tout ceci est correct et que la diode est une diode de graveur ça devrait fonctionner.
Essayez de lancer un post sur le forum un lecteur aura peut-être une idée…?
http://forums.framboise314.fr/viewforum.php?f=57
Ping : Comment graver au laser et son fonctionnement - Blog Usb Centrale
Je me suis lancer dans l’aventure mais étant un débutant j’avance étape par étape pour éviter de me lancer dans un projet que je n’arriverais pas à terminer.
je suis en train de tester la led. comme je ne voulais pas l’endommager j’ai branché du 5v en 1000ma et j’ai réglé la résistance pour avoir 2V en sortie.
la led c’est allumé en rouge mais me parait pas tres puissante en revanche elle chauffe énormément.
Est ce normal ?
bonjour rogger
la démarche est très bonne ! c’est bien de commencer… par le commencement
le 1000 mA (1 ampère) dont vous parlez est le courant maxi que peut sortir l’alimentation. L’alim ne sort que… ce que demande le composant que vous branchez dessus, pas plus. Une LED rouge a une tension qui tourne autour de 1,6v… et elle consomme en général une dizaine de mA.
Pour calculer la résistance : R = (5v – 1,6v) /0,010A ce qui amène à une résistance d’environ 340 ohm. Une 330 ohm fera l’affaire, ou toute valeur proche.
Je ne sais pas comment vous avez calculé votre résistance (vous ne précisez ni le calcul ni la valeur de la résistance…) mais 2V c’est beaucoup sur une LED rouge c’est sans doute pour ça qu’elle chauffe ?
lisez http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/led-et-calcul-de-la-resistance-serie
n’hésitez pas à revenir poser vos questions en cas de besoin
Je me suis lancer dans la conception du graveur (bon il me manque plus que la led car j’ai abîmer la seul que j’avais de graveur laser en la sortant se qui es tassez compliquer)
J’ai reçus tous les composant que je peu monter (manque plus que la led quoi)
Mais j’ai de gros doute sur l’alimentation à utiliser.
Est t’il possible d’avoir toutes les tensions que je doit envoyer dans la LED
ainsi que dans les pont H ?
Et surtout avec quoi alimenter ? J’ai pas mal de matériel de récupéré (comme des alimentation de fix qui peuve sortir du 3,3 ; 5 et 12V
Ainsi que des alimes de pc portable.
Mais si je ne me trompe pas l’un des composant ( https://www.framboise314.fr/wp-content/uploads/2013/11/cnc_laser_06.jpg celuis en haut bleu ) sert à l’alimentation.
(je n’ai pas le nom…) Es-que je doit utiliser une de ces cartes (et si oui avec les référence) ou autres chose peut sortie une tension assez stable (dans se que j’ai cité ?)
Les photo étant un peu bordélique il n’y à pas de schéma de tous sa ? (même super simplifier ?)
Bon j’en demande un peu beaucoup alors je remercie d’avens si vous prenez un peu de temps pour moi 🙂
Bonjour Draken
Comme indiqué en début d’article, c’est une traduction d’un post dont l’original est ici.
Je ne dispose pas de plus de doc que ce qui est publié ci-dessus… Pour la LED laser, il y a le schéma de son alimentation et un schéma du montage.
Le « truc bleu » ressemble effectivement à une alim à découpage miniature mais je n’en sais pas plus.
Par contre une alim de PC récupérée est tout à fait capable de fournir les tensions nécessaires (elle sort du 3.3v, du 5v et du 12v)
Éventuellement contactez l’auteur pour plus d’infos.
Merci quand même 🙂
Je me suis également lancer dans le projet !
Pourriez vous me confirmer les 4 pins du raspberry à connecter pour controler les moteur et celle pour le laser?
D’avance merci !
Matthieu
Et merci pour cette traduction. 🙂
Est-ce des chariots et moteurs de lecteurs/graveurs CD feront l’affaire ? Je prendrai évidemment la diode laser d’un graveur de DVD ? S’il était possible d’avoir une ou deux explications pour ce qu’on peut ou pas recycler, je suis preneur.
à ce niveau là ça va faire l’affaire
je n’ai pas d’autres infos que celles qui sont dans l’article
Impec, merci bien. 🙂
super article, mais j’ai une question:
vous dites que pour votre montage vous avez pris un transistor de puissance NPN E3055, mais quand je tape cette référence chez mon fournisseur je trouve cela:
http://www.gotronic.fr/art-transistor-2n3055-100-288.htm
pourriez-vous m’indiquer un composant compatible, car je suis un peu perdu…
D’avance merci.
le 2N3055 est le même mais en boitier métal
sinon sur ebay vous trouvez le E3055 http://www.ebay.fr/itm/Motorola-E3055T-Transistor-/161538021182?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item259c6a973e
Olivier m’a signalé des adresses où le 2N3055 est disponible :
GO TRONIC : http://www.gotronic.fr/art-transistor-mje3055-1507.htm
Radio Spare : http://fr.rs-online.com/web/p/transistors-bipolaires/3136916/
Farnell : http://fr.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=E3055&catalogId=15001&categoryId=700000004650&langId=-2&storeId=10160
AliExpress (pour des achats en lot : 16,00€ environ les 100) : http://www.aliexpress.com/af/e3055T.html?ltype=wholesale&SearchText=e3055T&d=y&origin=n&initiative_id=SB_20150620035829&isViewCP=y&catId=0
Pour ma part je trouve que payer un MJE3055 6€ (+ 100€ de frais de port) via votre lien EB fait un peu beaucoup extra chéro alors qu’un 2N3055 se négocie pour moins de 1€.
Petite précision : je suis tombé sur cet article totalement par hasard, ma curiosité naturelle m’ayant conduit à lire le sujet ainsi que les commentaires, d’où ce petit message afin d’aider vos lecteurs passionnés.
Je me suis également lancé dans le projet !
J’ai réalisé la partie méca. en rajoutant un ventilateur pour éviter que des fumées encrassent la diode.
J’ai réuni tous les composants nécessaires mais je suis à la recherche du schéma de câblage ou une photo du montage pour éviter toute erreurs.
Merci!
rd
Ping : Raspberry Pi - Embarqué | Pearltrees
Ping : Gravure laser | Pearltrees
Bonjour à tous !
Tous d’abord super article ! Je vais également me lancer dans le projet.
Je voulais toutefois signaler que les liens vers les codes python ne sont plus fonctionnels.
Merci beaucoup !
Waw, j’ai rarement vu un tuto aussi complet, les instructions détaillés, les photos, les liens pour acheter les pièces (Même si malheureusement, les lien Ebay ne sont plus d’actualités)
J’attend la réception de ma diode laser TO-18 et je démarre ça tout de suite, je laisserai un post quand j’aurai fini tout ça (Ou je viendrai poser une question si je galère ahah)
Merci pour ce tuto.
Enfin, j’ai le materiel et le temps … depuis le temps!
Mais, rien n’y fait, un des axes ne veut pas faire son travail, même s’il fretille, il ne se balade pas sur l’axe.
Connectique verifiée, pôles vérifiés, modification des pin GPIO (le 8 et 10 étaient peut être déjà affectés) par 32 et 36 puis 13 et 15, inversion des 2 moteurs, inversion des L9110S, c’est toujours l’origine des pins 12 16 13 15 qui pose probleme.
changement des pins en question dans tous les sens dans steppertest.py
motor=Bipolar_Stepper_Motor(16,12,15,13) -> ne fonctionne pas quelque soit l’ordre (mais le moteur fretille)
#motor=Bipolar_Stepper_Motor(22,18,24,26) -> fonctionne
Si quelqu’un a une idée quelqu’elle soit, je suis preneur!
Merci encore pour ce site!
J’ai enfin trouvé: c’est la nappe que j’utilisais!
je vais enfin pouvoir graver! cool!
Super ?
Merci pour le retour ?
Ce projet m’interesse vraiment beaucoup. Je suis professeur en lycée professionnel et souhaite faire un FabLab avec du matériel que nous allons fabriquer.
Je me suis acheter une petite graveuse chinoise et me demande s’il est possible avec votre projet de réaliser un graveur mais avec une dimension plus importante, en adaptant les axes bien entendu. Ma question est : Est on limité en dimension par le logiciel que vous utilisez sur le rapsberry?
Merci d’avance et jolie travail pour le tuto.
Comme indiqué en début d’article, il s’agit d’une traduction d’un article de Daniel Chai. Je ne connais pas le programme qu’il a utilisé, à priori le code doit pouvoir s’adapter mais il faudra mettre les mains dans le cambouis (dans le code) pour l’adapter à votre graveuse.
Désolé de ne pouvoir vous en dire plus
ok en tous cas merci pour la rapidité de réponse.
Je vais suivre le blog régulièrement.
Bonne continuation.
bnsr svp pouvais vous me dir comment peut configurée grbl contrôleur pour une mini cnc a lenteur DVD 3 ax z en stylo avec le mémé moteur pas a pas de seuil des DVD (axe z) se sore super gentil de votre par merci
Essayez de voir avec l’auteur c est une traduc qui date de plusieurs années…
Je souhaite concevoir un circuit imprimé utilisant deux DRV8825 pour contrôler deux moteurs pas à pas simultanément
Devrais-je utiliser les mêmes pins de la carte raspberry pour les deux pilotes ( DRV8825) pour contrôler les micropas?
ou dois je réserve 3 pins pour le DRV n°1 et 3 autres pins pour le DRV n°2?
Et merci.
