Publié le 7 juillet 2025 - par
Raspberry Pi lance les Sensor Assemblies pour Camera Module 3 dès 15 $
La Camera Module 3 de Raspberry Pi, lancée en janvier 2023, est rapidement devenue un incontournable pour les makers et les pros. Mais certains avaient besoin d’encore plus de compacité… Et la Fondation les a entendus !
Nouvelle version de la Camera Module 3 : les Sensor Assemblies sont là !
🧩 Sensor Assemblies : une caméra nue, mais pas sans potentiel !
Ce sont littéralement les entrailles du Camera Module 3, sans le PCB standard de 25 × 24 mm. À la place, on récupère le capteur seul, prêt à intégrer directement sur votre propre carte (PCB).
On retrouve donc exactement les mêmes performances que le module complet :
  • Capteur Sony IMX708
  • Résolution : 4608 × 2592 pixels (soit 11,9 mégapixels)
  • Taille de pixel : 1.40 μm
  • Autofocus rapide grâce au PDAF (Phase Detection Autofocus)
Les Sensor Assemblies sont disponibles en version lumière visible ou NoIR (infrarouge), et avec deux angles de champ au choix :
  • Standard : 75° en diagonale
  • Grand angle : 120° en diagonale (avec un surcoût de 10 $)
💡 Ces capteurs compacts sont livrés avec un schéma de référence et une BOM complète, pour faciliter leur intégration dans vos projets sur mesure – que ce soit pour du prototypage avancé ou de la production série.
🧩 Raspberry Pi fournit :
🧭 Disponibles en 4 variantes :
Modèle Prix
Standard (75°) 15 $
Standard NoIR 15 $
Grand angle (120°) 25 $
Grand angle NoIR 25 $
🔧 Une aubaine pour les projets où le module 25 × 24 mm est trop encombrant, comme :
  • la robotique légère
  • l’imagerie embarquée
  • les caméras portatives
  • ou encore les intégrations industrielles customisées
💬 Et comme toujours, la communauté Raspberry Pi saura faire des merveilles avec ces nouveaux modules !
📚 Plus d’infos sur le site officiel https://www.raspberrypi.com/news/available-now-from-15-raspberry-pi-camera-module-3-sensor-assemblies/
🧠Si vous utilisez ces capteurs miniatures, n’hésitez pas à le mentionner dans les commentaires ci-dessous !
