IA_FRED_BROUILLON
========================= PARTIE 1 =========================
Fredéric avait déjà présenté des articles sur le Blog, dont le « Raspberry Pi sur la planète Mars« . Membre de l’association de robotique Caliban Fred utilise l’IA pour agrémenter le fonctionnement des ses robots et il a fait un énorme travail sur la création de modules d’IA avec Hailo pour le Raspberry Pi 5, et il m’a proposé de partager sa documentation sur le blog. Vous retrouverez en fin d’article les liens vers le Github qui contient la totalité des travaux de Fred.
Créer et Entraîner son propre IA pour le module AI HAILO du Raspberry PI5
L’objectif est ici de :
  • créer une IA de reconnaissance de formes simples
  • sur la base de ses propres photos ( ou vidéos )
  • et qui puisse exploiter la puissance d’un module IA d’un Raspberry PI5
Nous pouvons distinguer 4 grandes étapes décrites plus bas :
  1. la création de son jeu de données : le dataset
  2. l’entraînement du modèle IA avec YOLOv8
  3. la conversion, ou compilation, du modèle pour le module HAILO
  4. le déploiement et les tests sur le Raspberry PI
Création de son jeu de donnée
Pour la création du Dataset, différentes méthodes se présentent à nous :
  1. Tout réaliser en local à l’aide d’outils spécifiques et/ou scripts Python
  2. Utiliser une plateforme spécialisée, en ligne, dans le cloud
J’ai commencé, dans un premier temps, par réaliser mon jeu de donnée en local, pour ensuite réaliser des versions plus complexes et certainement plus efficaces sur Roboflow, une plateforme particulière intéressante pour créer et stocker des Dataset.
Je vais donc décrire ces deux approches.
La création du dataset consiste à créer une collection d’images représentatives des objets que l’on souhaite détecter.
Ces images devront être annotés avec l’emplacement et le nom de l’objet visible.
Mais il y a quelques éléments à prendre en considération :
  • le format du dataset : YOLOv8
YOLOv8 (You Only Look Once v8) est une version avancée de la célèbre famille de modèles YOLO utilisée pour la détection d’objets, la segmentation d’images et la classification.
YOLOv8 est principalement un modèle d’IA de détection d’objets qui utilise un format spécifique pour les datasets.
Ce modèle d’IA est particulièrement adapté et préconisé pour le module HAILO du Raspberry PI.
Autres éléments importants :
  • YOLOv8, comme ses prédécesseurs, fonctionne mieux avec des images carrées.
  • la dimension des images de 640×640 pixels (par défaut pour YOLOv8) –> Un bon compromis entre précision et performance.
  • l’arborescence des répertoires
  • le format des fichiers d’annotation
  • le nombre de classes
  • le nommage des classes ( ex: « carré vert », « rond rouge », triangle « jaune », …. )
Voici un exemple d’organisation du dataset au format YOLOv8 :
On y trouve :
  • le fichier « data.yaml » qui contient la liste des sous répertoires, le nombre et le nom des classes
  • 3 répertoires : « train », « valid », « test »
  • contenant chacun 2 sous répertoires : « images » et « labels »
Le fichier label, au format texte (.txt) est donc stocké dans un répertoire différent de l’image correspondante,
mais le lien entre ces deux fichiers est fait par leur nom ( mon_image_12345.jpg –> mon_image_12345.txt )
Enfin, les données doivent être répartis selon un certain ratio :
  • 70 % pour le training –> répertoire « train »
  • 15 % pour la validation –> répertoire « valid »
  • 15 % pour les tests –> répertoire « test »
Nous pourrions également envisager un répartition de 70/20/10 , ou 75/15/10 …. à tester …
Création du Dataset en local
J’ai réalisé de nombreux tests de création de dataset, avec 12 objets différents (12 classes), différents fonds, plusieurs types d’éclairage … mais ça commençait à se compliquer un peu … surtout quand le résultat attendu n’était pas vraiment au rendez vous ….
J’ai donc réduit la voilure avec un Dataset composé de 2 classes : « carré vert » & « carré rouge »
Les fichiers sources, de mes derniers tests, son disponibles dans mon repo GitHub :
https://github.com/FredJ21/RPI5_AI_Hailo_tests
Les photos
J’ai donc fait plein de photos de mes pièces en veillant, bien évidemment, à réaliser autant de photos pour chacune d’entre elle :
  • 75 photos pour le training dans le répertoire « train » (*)
  • 15 photos pour la validation dans le répertoire « valid » (*)
  • 15 photos pour les tests dans le répertoire « test » (*)
*( pour chaque classe d’objet !!! )
Pour réaliser ces photos, c’est très simple ! il suffit d’utiliser la caméra du Raspberry PI !
Avec la commande suivante :
Cela produit une image haute définition de 4608×2592 pixels et d’environ 3,3 Mo.
Le script « prendre_une_photo.sh » ( dans le répertoire [GIT]Scripts/bin ) permet d’automatiser la séance !
en prenant une photo toutes les 2 secondes et en répartissant les clichés dans les répertoires : train, valid, et test.
Le nom des fichiers correspond à un horodatage de type timestamp.
Les labels
Il est temps maintenant d’annoter les images.
Cette opération d’étiquetage consiste à dessiner un cadre de délimitation autour des objets présents sur les photos, tout en précisant sa classe ( « carré vert » ou « carré rouge » ) ?
Cette opération nécessite une certaine précision et un peu de patience !!!
Le cadres doit être serré mais pas trop proche.
Il ne doit pas y avoir de sur ajustement dans le cas ou plusieurs objets sont présents sur la même photo.
( mais par soucis de simplification, mes images ne comportent qu’un seul objet )
Dans mon cas, j’ai choisi de réaliser des photos distinctes par type d’objet. J’ai donc qu’un seul objet par photo.
Je souhaitais également réaliser cette opération complètement en local, sur mon Raspberry PI5, à l’aide d’un utilitaire très léger.
J’ai utilisé « YOLO-Label » que l’on peut trouver ici : https://github.com/developer0hye/Yolo_Label
« YOLO-Label » est également disponible dans une version pré-compilé pour le Raspberry PI 64bits (version Debian/PiOS 12 bookworm) sur mon GIT :
(animation d’exemple du site officiel)
L’utilisation est très simple et doit être réalisé sur l’ensemble des photos de DataSet.
  • on sélectionne le répertoire de travail qui contient les images
  • on sélectionne la liste des classes ( labels_list.txt )
  • on choisit une classe
  • on dessine en carré pour délimiter notre pièce
  • next …
Tous les fichiers jpeg sont maintenant accompagnés par un fichier texte du même nom mais avec l’extension .txt .
Ces fichiers contiennent 5 valeurs numériques :
l’index de la classe d’objet (0->carré route, 1->carré vert)
la position en X du centre de l’objet
la position en Y du centre de l’objet
la largeur de l’objet
la hauteur de l’objet
Les coordonnées sont normalisées de 0 à 1 sur la largeur et la hauteur de l’image.
Augmentation du nombre d’image
Nous avons donc, pour l’ensemble de nos objets :
  • 150 photos d’entraînement,
  • 30 photos de validation,
  • 30 photos de test,
  • les photos sont au format .jpg et d’une dimension de 4608×2592 pixels,
  • chaque photo est accompagné de son fichier label au format .txt
Il maintenant nécessaire de redimensionner les photos au format 640×640 pixels (pour YOLOv8),
de plus, il est intéressant d’augmenter artificiellement le nombre de photos !!
En effet l’entraînement de l’IA sur un plus grand nombre de photos permettra d’obtenir de meilleurs résultats
Plusieurs solutions permettent d’augmenter le nombre de photos :
  • recadrer l’image par rapport à l’objet en positionnant l’objet plus ou moins sur la droite ou plus ou moins sur la gauche
    –> cette opération permet de passer d’un format de 4608×2592 pixels à un format carré de 640×640 pixels
  • réaliser une ou plusieurs rotation d’image
  • ajouter artificiellement du bruit ( des points blancs ou noirs )
  • réaliser plusieurs itérations par image source
J’ai développé un script Python pour réaliser cela :
Le fichier de configuration défini les répertoires source et destination, le nombre de bruit, le nombre de retournement d’image
Le script se chargera également de recalculer la nouvelle position, en x et y, de l’objet et ses dimensions afin de produire un nouveau fichier label.
Le répertoire cible (REP_OUT) peut ne pas exister, le script se chargera de créer toute l’arborescence de répertoires.
Go !!!
Puisque nous avons réalisé 15 itérations, pour lesquels nous avons une version avec et une version sans bruit, et nous avons réalisé 3 retournements en plus de la position de départ … notre Dataset est maintenant plus volumineux :
  • 150 * 15 * 2 * 4 –> 18000 photos le répertoire « train »
  • 30 * 15 * 2 * 4 –> 3600 photos dans le répertoire « valid »
  • 30 * 15 * 2 * 4 –> 3600 photos dans le répertoire « test »
ce qui donne un total de 25200 photos accompagnées de leurs annotations !
en effet :
Notre Dataset est prêt à être utilisé pour l’apprentissage !!!
… mais il est également possible de créer son jeu de données en ligue, dans le cloud
Création du Dataset sur Roboflow
Une autre solution pour réaliser son dataset et l’annotation de ses images, est d’utiliser un outil en ligne.
Roboflow ( https://roboflow.com/ ) est une plateforme tout-en-un qui facilite la gestion, l’annotation, l’augmentation et l’exportation de datasets pour l’entraînement de modèles de vision par ordinateur. Elle est particulièrement utile pour des modèles comme YOLOv8, Faster R-CNN, SSD, et d’autres.
On peut identifier plusieurs fonctionnalités très intéressantes :
  • Annotation d’images : Interface web collaborative pour annoter rapidement les objets.
  • Augmentation des données : Ajout automatique de variations (rotation, flou, contraste, etc.) pour améliorer la robustesse du modèle.
  • Conversion de formats : Compatible avec YOLO, COCO, Pascal VOC, et d’autres standards.
  • Hébergement & API : Stocke et gère les datasets, avec accès via API pour automatiser les workflows.
  • Entraînement et déploiement : Intégration avec des frameworks d’IA (PyTorch, TensorFlow) et déploiement dans le cloud ou en edge computing.
Une dès première fonctionnalité très intéressante que j’ai exploitée :
  • Roboflow permet d’extraire une série de photos depuis une vidéo !!!
Mon nouveau Dataset :
Cette fois ci, pour ce nouveau Dataset, j’ai choisi un nouvel énoncé de départ :
  • un Dataset avec 4 classes : round, square, triangle, hexagon
  • les 4 objets sont de couleur identique ( vert )
  • les images sont extraites de 4 vidéos distinctes
  • chaque vidéo dure exactement de 20 secondes
Pour réaliser les vidéos, c’est très simple ! il suffit d’utiliser la caméra du Raspberry PI !
Nous pouvons bien évidemment ajuster les paramètres d’autofocus et autres …
Ces vidéos de départ sont dans le répertoire : Dataset/210125_4_shapes_TEST.sources du dépôt Git :
Direction donc –> http://www.roboflow.com/
Après s’être identifié,
on crée un nouveau projet public de type « Object Detection » avec le nom des différentes classes
Maintenant, dans la section « Upload Data », nous importons chaque vidéo, l’une après l’autre
avec une fréquence d’échantillonnage de 5 images par seconde (choix arbitraire à adapter à ses besoins)
On crée des tâches de type « Manual Labeling », que l’on assigne à soi même.
En effet, la plateforme est collaborative, et permet d’assigner des taches à différentes personnes
Dans la section « Annotate », nous pouvons visualiser les différentes taches restants, la personne en charge de cette tâche, le taux de réalisation
Pas de difficulté lors du labeling, il faut juste veiller à sélectionner la bonne classe …. et avoir un peu de patience !!!
Après avoir annoté l’ensemble des images, nous allons ajouter ces images à notre Dataset en utilisant la méthode « Split Images Between Train/Valid/Test » qui permettra de répartir aléatoirement nos photos pour les besoins de training, validation et test.
Enfin, il nous reste à générer une nouvelle version de notre Dataset en appliquant des opérations de rotation, ajout de bruit, passage de certaines photos en niveau de gris, ….
Le but étant, ici, d’augmenter artificiellement le nombre de photos de notre Dataset
Dans la section « Dataset » –> « Generate Version »
Pour résumer cette création de son jeu de données sur Roboflow:
Nous sommes parti sur la base de :
  • 4 vidéos de 20 secondes
  • un échantillonnage de 5 images par seconde
  • ce qui donne : 99 images par classe
Après l »opération de « split », nous obtenons :
  • 70 % Train –> 69 images
  • 20 % Validation –> 20 images
  • 10 % Test –> 10 images
Un total donc, pour l’ensemble des classes de :
  • 276 image de training
  • 80 images de Validation
  • 40 image de Test
Ensuite, la création d’une version du Dataset ( augmentation du nombre d’image)
  • rotation horizontal et vertical
  • gris 15% des images
  • bruit 1.96%
Lors de cet augmentation, nous sommes limité, dans la version gratuite de Roboflow, à 1500 images !
Nous avons donc maintenant :
  • 1380 image de training
  • 40 image de Test
Téléchargement du jeu de données
Nous pouvons maintenant télécharger notre Dataset dans de nombreux formats
–> particulièrement au format YOLOv8 pour la suite de notre projet !
l’ensemble des fichiers se trouve dans le répertoire : Dataset/210125_4_shapes_TEST.v2i.yolov8/ du dépôt Git :
Prêt à coder !!!
Robotflow propose également, dans la section « Download », plusieurs méthodes d’accès au Dataset.
et plus particulièrement une librairie Python pour automatiser le téléchargement de son Dataset
Prêt à entrainer notre modèle !!!
Ce sera l’objet du prochain article que vous pouvez lire ici.
Conclusion de ce premier article
Frédéric remercie particulièrement Kubii pour la fourniture du matériel qui a servi à réaliser toutes ces expériences, et en particulier pour le module d’Intelligence artificielle Hailo, indispensable dans ce développement.
Vous pouvez retrouver les images et vidéos sources, ainsi que certains résultats des test et quelques scripts sur le dépôt GitHub suivant :
========================= PARTIE 2 ==========================
Dans cette deuxième partie, Frédéric vous invite à entraîner le modèle d’IA que vous avez créé précédemment. Deux solutions sont proposées, soit dans le modèle local sous Linux, soit dans le Cloud sur Google Colab.
Entraînement du modèle IA
Pour réaliser l’apprentissage de notre modèle, plus solutions se présente à nous :
  • entraîner le modèle en local, sous linux
  • ou en ligne, dans le cloud, sur Google Colab
Entraînement du modèle sous linux
il ne sera pas possible de réaliser cette étape directement sur un Raspberry PI
En effet, l’entraînement de l’IA nécessite beaucoup de calculs et donc de ressources (mémoire/cpu/gpu),
il est fortement recommandé d’utiliser un PC puissant équipé d’une bonne grosse carte GPU
Cette solution est techniquement très intéressante et mais surtout très chronophage !!! car elle nécessite pas mal de configuration sous Linux pour installer l’ensemble des outils et leurs dépendances !
Mais, fort heureusement HAILO propose des environnements pré-configurés sous forme de conteneur Docker
L’environnement Docker s’installe et s’utilise en quelques lignes :
Dans le DOCKER YOLOv8
Nous voila dans le conteneur Docker Yolo8 !!!
A noter que le répertoire /data du conteneur est mappé avec le répertoire /data_1 de la machine Linux hôte
–> cela permettra d’extraire les résultats des traitements
Nous pouvons dans, un premier temps, vérifier détection correcte de la carte vidéo et des drivers CUDA
Ensuite , nous allons créer 2 répertoires
  • l’un pour le Dataset
  • l’autre pour les résultats des traitements
Récupération (téléchargement) de notre Dataset
Comme nous l’avons vu plus haut, il existe plusieurs méthodes pour retrouver son Dataset précédemment créé sur Robotflow
Une des méthodes les plus simples est d’utiliser la commande « curl » :
YOLO – Entrainement
VOILA !!! Nous y sommes !!! … nous allons maintenant lancer le traitement d’apprentissage de notre IA
👉 Objectif : Entraîner le modèle YOLOv8 sur notre dataset personnalisé pendant 100 époques avec une taille de batch de 8.
Nous utilisons yolov8s.pt comme modèle de départ pour apprend à détecter les objets.
… et après un certain temps, parfois plusieurs heures ….. ( ici, un peu moins d’une heure)
Notre IA est là !
  • les graph des données statistiques sont générés
le réseau de neurones que nous allons exploiter est dans fichier best.pt
YOLO – Validation
👉 Objectif : Tester la performance du modèle best.pt sur les images de validation définies dans data.yaml.
cette étape génère des métriques (mAP, précision, rappel) pour évaluer la qualité du modèle.
résultat :
YOLO – Test d’inférence
👉 Objectif : Exécuter le modèle entraîné (best.pt) sur des nouvelles images avec une confiance minimale de 0.25.
Cette étape sauvegarde les résultats sous forme d’images (images annotées avec les prédictions).
résultat :
YOLO – Export du modèle au formant ONNX
ONNX (Open Neural Network Exchange) est un format standardisé pour représenter des modèles d’IA compatibles avec plusieurs frameworks (PyTorch, TensorFlow, Hailo, OpenVINO, etc.).
👉 Objectif : Convertir le modèle best.pt en ONNX (format optimisé pour l’inférence sur des accélérateurs comme Hailo).
On spécifie une taille d’image de 640×640 et l’opset=11 (compatibilité avec certains moteurs d’inférence).
opset (Operator Set) définit un ensemble d’opérations que le modèle peut utiliser (par exemple : convolutions, normalisations, activations…).
‘opset=11’ est une version stable qui assure une compatibilité large avec la plupart des moteurs d’inférence comme Hailo
résultat :
YOLO – Sauvegarde
Il est temps maintenant, de copier tous ces résultats en dehors du conteneur Docker dans lequel nous sommes :
Nous pouvons maintenant sortir de notre conteneur Docker YOLOv8
Conversion du modèle pour le module HAILO
FC (Dataflow Compiler) est un outil clé du Hailo SDK utilisé pour compiler et optimiser des modèles d’intelligence artificielle (IA) pour les exécuter efficacement sur les accélérateurs Hailo-8.
DFC prend en entrée un modèle d’IA, tel que notre modèle YOLOv8 au format ONNX, et le transforme en un fichier HEF (Hailo Executable Format), qui est un format binaire optimisé pour l’inférence sur les puces HAILO.
Étapes principales du traitement par le compilateur DFC :
  • Parsing → Charge le modèle ONNX.
  • Quantization → Convertit les poids du modèle en entiers 8 bits (INT8) pour accélérer l’inférence.
  • Optimization → Réorganise le modèle pour minimiser la latence et la consommation mémoire.
  • Compilation en HEF → Génère un fichier .hef pouvant être exécuté directement sur le module HAILO 8.
Comme pour l’apprentissage, la conversion du modèle est réalisé sur un « Gros » PC sous Linux !
car cette conversion, ou compilation, demande également beaucoup de ressource Cpu, Gpu, Mémoire
Installation de DFC
Le Dataflow Compiler (DFC) fait partie de la suite logiciel proposée par Hailo
Cette suite inclut les outils nécessaires pour compiler, optimiser et exécuter des modèles sur l’accélérateur Hailo-8.
Hailo propose cette suite sous la forme d’un conteneur Docker, ce qui va nous faciliter grandement la tâche !!
Donc, direction : https://hailo.ai/developer-zone/software-downloads/
et téléchargement de l’image Docker
Décompression du fichier :
Nous voici avec un script Shell pour la création et le lancement de l’image Docker
Petit problème :
Ce script crée un répertoire partagé entre l’image Docker et l’hôte Linux dans le répertoire de l’utilisateur courant.
Je préfère travailler sur mon disque /data_1
J’ai donc réalisé quelques modifications pour que l’image Docker « monte » mon disque « /data_1 »:
Il suffit maintenant de lancer le script :
Dans le DOCKER HAILO
… après le télécharge de plusieurs Giga de dépendances …. nous voici dans le Docker HAILO
le répertoire « /local/shared_with_docker » est bien mappé avec le répertoire de l’hôte Linux « /data_1 »
Ce qui permet d’avoir accès au Dataset, au modèle que nous avons entraîné, et à la documentation Hailo.
Nous pouvons également vérifier la présence et de la version des modules Python/Hailo préinstallés
Compilation
Il temps maintenant de lancer la compilation de notre fichier ONNX en fichier HEF
A noter :
  • l’architecture cible est dépendante du type de carte HAILO que nous possédons : hailo8l ou hailo8
  • la calibration peut être réalisée sur les images de test, validation, ou training ( à tester )
Après quelques heures de patience …
nous obtenons LE fichier HEF compatible avec le module HAILO 8 du notre Raspberry PI
Résultats
Vous pouvez retrouver l’ensemble des résultats de cette compilation, log et fichier Hef, sur mon dépôt GitHub :
Nous pouvons maintenant sortir de notre conteneur Docker HAILO
Documentation de la suite Hailo :
https://hailo.ai/developer-zone/documentation/hailo-sw-suite-2025-01/
========================= PARTIE 3 ============================
Après la création d’un modéle auquel on a appris à exécuter une tâche (reconnaître des formes géométriques), Frédéric nous propose de déployer ce modèle sur le module d’IA Hailo, sur un Raspberry Pi 5. Cet article décrit cette dernière phase.
Déploiement et tests d’un modèle d’IA
Dernière étape !! le test final !!
Pré-requis
Pré-requis pour tester son IA fraîchement compilée :
  • Installation et configuration du Raspberry PI5 : Assurez-vous que votre Raspberry PI5 est correctement installé et configuré.
  • Installation des exemples proposés par HAILO : Ces exemples permettent de récupérer les dépendances nécessaires ainsi que l’environnement d’exécution.
  • Création d’un fichier de configuration JSON : Ce fichier définira les paramètres requis par votre application.
  • Utilisation du fichier .hef préalablement copié sur le Raspberry PI pour l’utiliser lors de l’exécution.
Installer et configurer correctement son Raspberry PI5
Documentation officielle :
https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/ai-hat-plus.html
https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/ai.html
Un bref résumé ici :
https://github.com/FredJ21/RPI5_AI_Hailo_tests/blob/main/Doc/2_config_et_tests.md
Installer les exemples proposés par HAILO
Le fichier de configuration JSON est utilisé pour paramétrer le modèle de détection d’objets.
3 paramètres :
  • detection_threshold : 0.5 → Seulement les objets avec une confiance ≥ 50% seront détectés.
  • max_boxes : 200 → Limite le nombre d’objets détectés à 200 par image.
  • labels → Liste des classes d’objets que le modèle peut détecter
Nous devons créer ce fichier :
Exécution
Afin de faciliter l’exécution, j’ai créé un petit script Shell sur mon dépôt GitHub :
Dans le répertoire « Scripts »
Let’s GO !!!
Test final réussi !
La puce HAILO8 exécute le modèle d’IA avec une très bonne précision. La reconnaissance des objets s’effectue en temps réel, démontrant la puissance et l’efficacité du système.
Tous les paramètres et configurations se sont révélés corrects, ce qui confirme la fiabilité de notre pipeline de déploiement et l’optimisation du fichier .hef.
C’est une validation concrète de notre travail de compilation et d’intégration sur le Raspberry PI5 !
Merci à Frédéric pour cette série d’articles qui permettront à ceux qui sont intéressés de développer leur propre modèle d’IA pour le module Hailo sur un Raspberry Pi 5.
Si vous vous lancez dans l’aventure, n’hésitez pas à faire des retours dans les commentaires ci dessous et si vous réalisez une vidéo de démo, mettez un lien vers la vidéo ou envoyez là pour qu’elle soit ajoutée à l’article.
Merci à Kubii qui a fourni une grande partie du matériel utilisé à l’occasion de cette réalisation, et en particulier le module Hailo.
