La carte RDK X5, développée par D-Robotics, est une plateforme puissante et compacte compatible avec l’IA, conçue pour les applications robotiques et basées sur la vision. Basée sur un Sunrise 5 développé par D-Robotics et équipée d’une caméra stéréo, elle est préchargée avec ROS 2 et une suite d’outils qui la rendent idéale pour le prototypage de fonctionnalités robotiques avancées, du simple streaming d’images à la détection faciale complexe et à la reconstruction 3D.
Dans cet article, je partage mon expérience pratique de la configuration de la carte, du test de différentes configurations de caméra et de l’exécution de la détection des points de repère faciaux en temps réel. L’objectif est de fournir un guide pratique aux développeurs, aux fabricants et aux éducateurs qui souhaitent explorer le potentiel de la carte dans les environnements ROS 2.
- 1 Carte RDK X5 de D-Robotics avec de l’IA embarquée
- 2 Installation du système d’exploitation
- 3 Configuration du système d’exploitation de le carte RDK X5
- 4 Vérification de l’installation de ROS2
- 5 Tester rapidement une caméra USB sur Linux
- 6 Détection de visage et points caractéristiques (landmarks) sous ROS 2 et OpenCV
- 7 Connecter la caméra stéréo à la RDK X5
- 7.1 Matériel nécessaire
- 7.2 Étapes de connexion
- 7.3 Connexion et détection de la caméra stéréo sur la RDK X5
- 7.4 Premier démarrage de la RDK X5
- 7.5 Lancement du flux caméra
- 7.6 Vérification de la publication sur ROS 2
- 7.7 Inspection du type de messages sur /image
- 7.8 Tentative d’affichage avec rqt_image_view
- 7.9 Clonage du dépôt D-Robotics
- 7.10 Mise en place d’un convertisseur
- 7.11 Affichage final de l’image
- 7.12 Conclusion
- 8 Conclusion
- 9 Acheter une carte RDK X5 en France :
- 10 Sources
Présentation de la carte
La carte RDKX5 est livrée dans une boîte de belle apparence
A l’arrière de la boîte on trouve les caractéristiques de la carte.
Le format est proche de celui du Raspberry Pi. On note quand même un vrai port HDMI et une prise jack 3,5 mm en bout de carte, là où on trouve normalement le port PCIe sur le Pi 5.
Le processeur embarqué est le Sunrise 5 : c’est le cœur – ou plutôt le cerveau – de la carte D‑Robotics RDK X5 :
- microprocesseur : 8 cœurs ARM Cortex‑A55 (~1,5 GHz) – idéal pour Linux et pour piloter l’IA embarquée.
- GPU : environ 32 GFLOPS, avec support HW des formats H.265/H.264…
- BPU (AI chip) : jusqu’à 10 TOPS de puissance de calcul IA en local – parfait pour l’inférence de modèles comme YOLO, Transformer, RWKV, stéréo-perception…
Le BPU (Brain Processing Unit) est une unité spécialisée conçue spécifiquement pour traiter des modèles d’intelligence artificielle, particulièrement pour l’inférence de réseaux neuronaux profonds directement sur la carte électronique, sans passer par le cloud ou des ordinateurs externes.
Comment ça marche ?
Le BPU est optimisé pour les calculs matriciels et tensoriels massifs, typiques de l’IA :
- Calcul parallèle massif : Capable d’exécuter simultanément des milliers d’opérations matricielles.
- Efficacité énergétique : Beaucoup plus efficace que d’utiliser un CPU ou un GPU classique pour ce genre de tâches, ce qui est essentiel pour les applications embarquées autonomes.
- Accélération matérielle : Inclut souvent des unités spécialisées pour les réseaux neuronaux comme les convolutions, la normalisation et les fonctions d’activation.
Que permet concrètement le BPU ?
- Vision artificielle en temps réel : Reconnaissance d’objets, segmentation d’image, détection de mouvements, etc.
- Traitement audio : Reconnaissance vocale, détection d’événements sonores (par exemple, identifier la voix humaine parmi d’autres bruits).
- Robotique autonome : Navigation, détection et évitement d’obstacles, reconnaissance d’environnement en temps réel.
- Edge computing : Tout est traité localement, garantissant confidentialité, latence réduite, et fonctionnement même sans connexion internet.
Comparaison rapide avec CPU et GPU :
| Aspect | CPU | GPU | BPU |
| Polyvalence générale | ✅✅✅ | ✅✅ | ✅ |
| Performances IA spécifiques | ✅ | ✅✅✅ | ✅✅✅✅ |
| Efficacité énergétique IA | ✅ | ✅✅ | ✅✅✅✅ |
| Latence | Moyenne | Faible | Très faible |
Pourquoi choisir un BPU comme celui du Sunrise 5 ?
Le Sunrise 5 de D-Robotics, avec ses 10 TOPS (Tera Operations per Second), permet de déployer directement des modèles IA complexes comme YOLO, Transformer, ou RWKV sur la carte RDK X5. Ça signifie :
- Des robots ou systèmes intelligents réactifs, capables d’analyser leur environnement à une vitesse impressionnante.
- Une consommation maîtrisée : idéal pour du matériel embarqué ou autonome sur batterie.
- Moins de dépendance vis-à-vis du cloud : essentiel pour la confidentialité et la réactivité en temps réel.Un BPU comme celui du Sunrise 5 c’est une petite centrale de calcul dédiée à l’IA directement embarquée sur un appareil, un robot. Ça change la donne, surtout dans tes projets de robotique et d’IA embarquée !
La sortie HDMI et le jack audio
Vue d’ensemble de la carte et des GPIO.
Le radiateur est en aluminium épais de plusieurs millimètres. Il suffit pour dissiper la chaleur du processeur.
Il faut équiper le processeur d’un bloc de pâte thermique avant de poser le radiateur
La carte que j’ai reçue possède une RAM 8 Go LPDDR4 (existe aussi en 4 Go). L’OS est sur une carte micro-SD.
Connectivité :
- Ethernet Gigabit avec PoE
- Wi‑Fi 6 + Bluetooth 5.4
- CAN‑FD
- 4× USB 3.0 (hôte), 1× USB 2.0 (device, 1× UART)
- Batterie pour RTC
I/O multimédia :
- HDMI 1080p60, MIPI‑DSI (écran),
- 2× MIPI‑CSI caméras (stéréo possible),
- Jack audio 3,5 mm,
- 28 GPIO (SPI, I²C, UART, PWM…) via header 40 broches
Refroidissement :
Plage d’utilisation : –20 °C à +60 °C. Le DIE peut grimper à 105 °C avant d’agir.
Recommandation : un petit dissipateur ou boîtier ventilé est un plus pour les usages intensifs.
La caméra stéréo
La boîte de la caméra stéréo
Caractéristiques de la caméra : 2x 2Mpx, 1920×1080 px et un écartement de 7cm des 2 objectifs
La caméra est livrée avec 2 nappes (câbles plats)
La connexion des câbles sur la caméra est classique : lever le verrou, enfoncer le câble bien perpendiculairement et à fond, rabattre le verrou.
Gros plan sur les connecteurs de la caméra
Connexion d’un câble sur une prise CSI de la carte RDK X5. Repérez le sens de montage…
Les deux prises sont connectées, l’ensemble est prêt à fonctionner…
La caméra stéréo devant la carte RDK X5
⚠️ À propos des mises à jour système
Lorsqu’on travaille avec ROS 2, il est important de maintenir à jour la liste des paquets disponibles sur le système.
Pour cela, il est conseillé de faire régulièrement :
Cela permet de récupérer les dernières informations sur les versions disponibles sans rien modifier sur le système.
En revanche, il est déconseillé de faire une mise à jour complète (sudo apt upgrade) sans précaution, surtout sur une machine utilisée pour des projets ROS 2.
Une mise à jour globale peut :
casser des dépendances installées pour ROS 2,
modifier des librairies sensibles,
entraîner des incompatibilités avec des packages existants.
En résumé :
✅ Faites
sudo apt updatepour rafraîchir la liste des paquets. -
⚠️ Évitez
sudo apt upgradetant que votre environnement est fonctionnel et que votre projet est en cours.
Vous pourrez planifier une mise à jour complète plus tard, une fois votre travail terminé et sauvegardé.
On va récupérer l’OS sur le site de D-robotics et utiliser la procédure présentée sur la page de l’installation de la RDK X5. Allez sur la page de téléchargement des OS de la RDK X5.
J’ai utilisé la dernière version disponible à la date de la rédaction de cet article (avril 2025), la version 3.1.1, ouvrez ce dossier
et téléchargez la version de l’OS qui vous intéresse. J’ai opté pour la version Desktop, un MD5 est disponible pour vérifier l’intégrité de l’archive téléchargée.
Une fois l’OS récupéré, il faut décompresser l’archive .xz pour récupérer l’image avant de la graver sur une carte SD.
D-robotics recommande BalenaEtcher, j’avais Rufus installé sur la machine et c’est ce que j’ai utilisé avec une carte 128Go toute neuve. Lancez Rufus, sélectionnez l’OS que vous voulez installer sur la carte et lancez le transfert.
Il n’y a plus qu’à glisser la carte SD à son emplacement sous la RDK X5, à connecter la prise HDMI, un clavier et une souris et finalement à connecter une alim 5v sur le port USB-C. Patientez quelques secondes et…
Votre écran affiche la page d’accueil de l’OS préparé par D-robotics pour sa carte RDK X5.
en SSH id = sunrise pwd = sunrise
- Locales fr_FR.UTF-8 UTF-8
- Time zone > Europe > Paris
- Keyboard > Generic 105 keys > French > French AZERTY
Sortez et rebootez la carte.
Le clavier est repassé en QWERTY, j ai modifié dans le menu Applications > Gestionnaire de paramètres > Session et démarrage > Application Autostart :
Les menus sont bien en français mais le clavier est toujours en QWERTY j ai essayé le clavier French (le premier de la liste et cette fois c est OK. On va installer VNC pour travailler depuis le PC (et je pourrai faire des copies d’écran pour illustrer la suite de cet article)
On va lancer VNC Server (présent dans l’OS que j’ai installé)
vncserver
Il faut entrer un mot de passe (j’ai mis 123456, et je n’ai pas mis de MDP pour le view only (voir seulement). La carte RDK est en 192.168.127.10 255.255.255.0 en statique. On va la passer en adresse dynamique pour qu’elle prenne une adresse IP dans le réseau local sur la box Internet.
On ouvre le fichier interfaces
sudo nano /etc/network/interfaces
et effectivement eth0 est en inet static à l’adresse 192.168.127.10
Remplacer la rubrique eth0 par :
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
Puis redémarrer la carte
sudo reboot
et la carte est cette fois en 192.168.1.30, dans le réseau de la box…
Connecter la carte en VNC
Créer un fichier x11vnc.service
sudo nano /etc/systemd/system/x11vnc.service
Coller ceci dans le fichier
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
[Unit] Description=Start x11vnc at startup After=graphical.target [Service] Type=simple ExecStart=/usr/bin/x11vnc -display :0 -forever -nopw -auth guess Restart=on-failure [Install] WantedBy=graphical.target |
Démarrer le service
sudo systemctl daemon-reload
Activer le service pour qu il démarre automatiquement
sudo systemctl enable x11vnc.service
Enfin démarrer le service
sudo systemctl start x11vnc.service
On va tester le VNC : redémarrez la carte
sudo reboot
A partir de là, le server VNC se lance au démarrage, ce que vous pouvez vérifier en vous connectant depuis un PC sur l’adresse de la carte RDK X5 :
A partir de là vous pourrez accéder à votre carte via un PC et VNC Viewer, et pour ma part je pourrai faire des copies d’écrans (screenshots) de meilleure qualité que les photos précédentes 😉
Présentation rapide de ROS 2 et des topics
ROS 2 (Robot Operating System 2) est un ensemble d’outils, de librairies et de conventions qui permettent de développer des applications robotiques de manière modulaire.
Au cœur de ROS 2, les nœuds (programmes indépendants) communiquent entre eux grâce à des topics.
Un topic est un canal de communication sur lequel :
- des nœuds peuvent publier des messages,
- et d’autres nœuds peuvent s’abonner pour recevoir ces messages.
Cette architecture permet par exemple :
- à une caméra de publier des images sur un topic,
- et à un autre programme (comme un affichage ou un traitement d’image) de récupérer ces images pour les utiliser.
Chaque message échangé dans ROS 2 a un type (par exemple une image, un nuage de points, un texte, etc.), ce qui permet de structurer les données de manière fiable.
Dans notre cas concret :
- Le nœud cam2image publie des images sur le topic /image.
- Le plugin rqt_image_view s’abonne à ce topic pour afficher les images en direct.
Cette communication asynchrone et découplée est l’un des grands atouts de ROS 2 pour construire des systèmes complexes, flexibles et évolutifs.
ROS 2 et MQTT : un principe similaire
Si vous avez déjà utilisé MQTT dans des projets d’objets connectés, la communication entre nœuds dans ROS 2 vous semblera très familière.
En effet, ROS 2 utilise aussi un modèle de publication/abonnement :
- Un nœud publie des données sur un topic,
- Un autre nœud s’abonne à ce topic pour recevoir ces données.
La grande différence est que ROS 2 ne nécessite pas de serveur central (pas de broker comme Mosquitto en MQTT).
Grâce au système DDS (Data Distribution Service), les nœuds communiquent directement entre eux, en pair à pair.
En résumé :
- ROS 2 ➔ publication/abonnement direct entre applications robotiques
- MQTT ➔ publication/abonnement via un serveur (broker) pour des capteurs ou objets connectés
- Tous deux utilisent des topics hiérarchiques pour organiser les échanges.
Ce modèle permet à ROS 2 de gérer efficacement des flux complexes comme des images de caméras, des nuages de points 3D ou des commandes de robots, en conservant une grande souplesse dans la communication.
« Sourcer » ROS 2 : Qu’est-ce que ça veut dire ?
Quand vous installez ROS 2 (c’est déjà fait dans l’image fournie par D-Robotics), les programmes et bibliothèques sont copiés dans le dossier /opt/ros/humble/.
Mais par défaut, le terminal qu’on ouvre ne sait pas que ROS 2 existe.
« Sourcer » un fichier (comme setup.bash) signifie lire ce fichier et appliquer les réglages qu’il contient au terminal actuel. Quand on fait
source /opt/ros/humble/setup.bash
on demande au terminal de :
- Ajouter ROS 2 dans le PATH (pour qu’il trouve les commandes ros2, ros2 run, etc.)
- Configurer certaines variables d’environnement (par exemple ROS_DISTRO=humble).
- Mettre à disposition toutes les bibliothèques nécessaires pour ROS 2.
Exemple
Avant de sourcer :
ros2
> command not found
Après avoir sourcé :
ros2
> (l’aide de ros2 apparait)
Le terminal est maintenant prêt à utiliser ROS2.
Cet ajout est temporaire
Quand on « source », ça ne dure que pour LE terminal actuel :
Si on ferme le terminal, c’est oublié.
Si on ouvre un nouveau terminal, il faut refaire source /opt/ros/humble/setup.bash.
À quoi sert exactement le fichier setup.bash ?
C’est un script shell qui :
- Ajoute /opt/ros/humble/bin dans la variable PATH
- Configure d’autres variables nécessaires à ROS 2 (chemins vers les modules, les packages, etc.)
C’est en fait l’équivalent d’un « mode d’emploi » que le terminal lit pour préparer l’environnement ROS 2. C’est irréversible, on ne peut pas dé-sourcer ROS2, la fermeture du terminal permet de libérer ce qui a été modifié pour ce terminal.
Automatiser l’accès à ROS2 (facultatif)
Si vous souhaitez éviter de refaire la commande source à chaque fois, vous pouvez ajouter l’activation automatique dans votre fichier ~/.bashrc :
echo « source /opt/ros/humble/setup.bash » >> ~/.bashrc
Puis rechargez la configuration :
source ~/.bashrc
Ainsi, chaque fois que vous ouvrirez un terminal, ROS 2 sera prêt automatiquement !
⚠️ Attention : si vous travaillez avec plusieurs versions de ROS 2 ou si vous n’utilisez pas toujours ROS, il est préférable de faire le
sourcemanuellement pour éviter des conflits d’environnement.
Avant de connecter la caméra stéréo au système, il est important de valider que la capture et l’affichage d’images fonctionnent correctement dans ROS 2.
Pour cela, nous allons commencer par utiliser une caméra USB classique, plus simple à configurer, afin de vérifier la chaîne complète d’acquisition, de publication et de visualisation d’images.
Cette étape permet de s’assurer que le système est prêt avant d’intégrer du matériel plus spécifique comme la caméra stéréo.
Vérification de la caméra USB
Commencez par brancher la caméra sur un port USB, puis dans un terminal, tapez :
ls /dev/video*
Vous devriez voir apparaître un ou plusieurs périphériques, comme /dev/video0, /dev/video1, etc.
Ensuite, pour lister précisément les caméras détectées :
v4l2-ctl –list-devices
(le paquet v4l-utils doit être installé, sinon installez-le avec sudo apt install v4l-utils)
Cela vous indiquera les caméras branchées ainsi que leur correspondance avec les /dev/videoX.
Test rapide du flux vidéo
Pour vérifier que la caméra fonctionne correctement, vous pouvez utiliser l’outil ffplay :
ffplay /dev/video0
Cela ouvrira une fenêtre avec le flux vidéo en direct.
Si ffplay n’est pas installé, vous pouvez l’ajouter avec :
sudo apt update
sudo apt install ffmpeg
Exemple de résultat
✅ Si vous vous voyez à l’écran, la caméra est opérationnelle et prête à être utilisée dans vos projets ROS 2 !
Pour publier les images de la caméra USB dans ROS 2, commencez par installer le package image_tools :
sudo apt install ros-humble-image-tools
Ce package fournit notamment la commande suivante :
ros2 run image_tools cam2image
qui publie les images sur le topic /image.
Utiliser la caméra dans ROS 2
🔵 Important : avant toute commande ROS 2 dans un terminal, n’oubliez pas de sourcer l’environnement :
Ensuite, on peut utiliser le package image_tools, qui permet de capturer et publier un flux d’image sur un topic ROS :
À ce moment-là, vous devriez voir défiler dans le terminal :
[INFO] [cam2image]: Publishing image #1
[INFO] [cam2image]: Publishing image #2
[INFO] [cam2image]: Publishing image #3
Cela indique que les images de la caméra sont publiées sur le topic /image.
Afficher le flux vidéo sous ROS 2 avec RQT
Pour visualiser les images dans un environnement graphique :
Installer rqt_image_view :
sudo apt install ros-humble-rqt-image-view
Dans un nouveau terminal sourcer ROS 2 :
Lancer RQT :
rqt
Dans la fenêtre RQT :
Aller dans Plugins → Visualization → Image View
Sélectionner le topic /image dans le menu déroulant
À ce moment-là, l’image de la caméra devrait apparaître en direct !
📌 Note sur l’affichage distant (VNC)
Lorsque vous utilisez une connexion VNC pour voir l’écran de la RDK X5, vous pouvez constater une latence de 1 à 3 secondes sur la vidéo.
C’est un comportement normal dû à :
- la capture d’écran,
- la compression,
- la transmission réseau,
- et l’affichage sur votre machine.
👉 Sur un écran HDMI branché directement à la RDK X5, l’affichage de la caméra est immédiat, sans latence.
✅ À ce stade, nous avons donc validé le fonctionnement d’une caméra USB simple sous ROS 2
Pour ce projet utilisant la RDK X5, nous avons testé la possibilité de détecter des visages et de placer automatiquement des points caractéristiques sur les yeux, le nez, la bouche et le contour du visage.
C’est une étape clé avant d’aller vers des traitements plus avancés comme le suivi de visage ou la création de modèles 3D.
J’ai choisi d’utiliser OpenCV pour commencer, car il est déjà disponible sur la distribution Ubuntu 22.04 de la RDK X5.
OpenCV déjà disponible
Sur la RDK X5, OpenCV est préinstallé ou disponible directement dans les dépôts officiels Ubuntu.
Pour vérifier ou installer OpenCV :
sudo apt update
sudo apt install python3-opencv
Dans notre cas, OpenCV était déjà installé, en version 4.5.4, ce qui est parfait pour notre projet.
Première approche : détection simple du visage
Nous avons commencé par utiliser les outils intégrés de OpenCV, avec un modèle Haar Cascade de détection de visages.
Un premier script permet :
- de détecter un visage,
- d’encadrer le visage avec un rectangle,
- de placer quelques points approximatifs pour simuler nez et yeux.
Cependant, cette méthode est très simplifiée : les points ne suivent pas exactement la forme du visage.
Script face_detect.py
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 |
import cv2 # Charger le détecteur de visages pré-entraîné (modèle Haar Cascade d'OpenCV) face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades + 'haarcascade_frontalface_default.xml') # Ouvre la caméra (0 = /dev/video0) cap = cv2.VideoCapture(0) while True: # Lire une image depuis la caméra ret, frame = cap.read() if not ret: break # Convertir en niveaux de gris gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # Détecter les visages faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.1, 4) # Pour chaque visage détecté for (x, y, w, h) in faces: # Dessiner un rectangle autour du visage cv2.rectangle(frame, (x, y), (x+w, y+h), (255, 0, 0), 2) # Ajouter des "points fictifs" aux endroits typiques (exemple simplifié) cv2.circle(frame, (x + w//2, y + h//3), 3, (0, 255, 0), -1) # Nez cv2.circle(frame, (x + w//3, y + h//3), 3, (0, 255, 0), -1) # Œil gauche cv2.circle(frame, (x + 2*w//3, y + h//3), 3, (0, 255, 0), -1) # Œil droit cv2.circle(frame, (x + w//2, y + 2*h//3), 3, (0, 255, 0), -1) # Bouche (centre) # Afficher le résultat cv2.imshow('Face Detection', frame) # Quitter avec la touche 'q' if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): break # Libérer la caméra et fermer les fenêtres cap.release() cv2.destroyAllWindows() |
Aller plus loin : détection avancée avec 68 points
Pour une détection précise des yeux, du nez, de la bouche, des sourcils et de la mâchoire, nous allons utiliser un modèle basé sur dlib.
Tout d’abord, installation de pip (éventuellement déjà installé):
sudo apt install python3-pip
Puis installation de dlib :
pip3 install dlib
(⚠️ Note : l’installation compile les sources de dlib, cela prend de longues minutes sur la carte RDK X5, soyez patient(e) )
Téléchargement du modèle 68 landmarks
wget http://dlib.net/files/shape_predictor_68_face_landmarks.dat.bz2
bunzip2 shape_predictor_68_face_landmarks.dat.bz2
Ce fichier est utilisé pour prédire précisément la position des points caractéristiques du visage.
Attention :
Le fichier .dat doit être placé dans le même dossier que votre script Python pour que la détection fonctionne correctement. Sinon, il faudra indiquer le chemin complet du fichier dans votre script.
Script Python pour afficher les 68 points du visage
Une fois l’environnement prêt, nous avons utilisé ce script pour détecter le visage et afficher les 68 points :
face_landmarks_68.py
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
import cv2 import dlib # Charger le détecteur de visages detector = dlib.get_frontal_face_detector() # Charger le modèle de landmarks predictor = dlib.shape_predictor("shape_predictor_68_face_landmarks.dat") # Ouvrir la caméra cap = cv2.VideoCapture(0) while True: ret, frame = cap.read() if not ret: break gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) faces = detector(gray) for face in faces: landmarks = predictor(gray, face) for n in range(0, 68): x = landmarks.part(n).x y = landmarks.part(n).y cv2.circle(frame, (x, y), 2, (0, 255, 0), -1) cv2.imshow("Facial Landmarks Detection", frame) if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): break cap.release() cv2.destroyAllWindows() |
Résultat
Lorsqu’un visage est détecté, 68 petits points verts apparaissent en direct sur :
- les contours des yeux,
- les sourcils,
- le nez,
- la bouche,
- la mâchoire.
L’affichage est fluide et suit le mouvement du visage sans problème.
Remarque
Même si nous avons ici utilisé OpenCV + dlib sans ROS 2 directement pour cette première phase, le but est ensuite d’intégrer ce flux d’informations dans un nœud ROS 2 pour traiter les données en robotique ou en réalité augmentée.
On constate une certaine latence sur l’écran HDMI :
📌 Note sur la performance :
Lors de la détection des 68 points faciaux en temps réel, une latence peut apparaître même sur un affichage HDMI direct.
Cela est dû au temps de calcul nécessaire pour détecter le visage et prédire chaque point. Ce phénomène est normal sur des architectures CPU ARM sans accélération matérielle.
Explication rapide du pourquoi il y a de la latence même sur HDMI :
Quand on utilise OpenCV + dlib pour faire la détection de 68 points, ce qui se passe, c’est :
| Étape | Temps pris |
| Capture d’une image depuis la caméra USB | Rapide (~10 ms) |
Détection du visage avec dlib (frontal face detector) |
Moyen (~30–100 ms selon image) |
| Prédiction des 68 points (shape predictor) | Moyen à lourd (~50–200 ms selon la vitesse CPU) |
| Affichage sur l’écran | Rapide |
👉 Ce n’est pas l’affichage qui est lent,
c’est le traitement pour détecter et prédire chaque frame qui prend du temps.
🛠️ Solutions pour améliorer un peu :
| Technique | Effet |
| Réduire la taille de l’image | Faire un resize() sur la frame avant traitement (ex : 640×480) ➔ 2 à 3x plus rapide. |
| Détecter tous les 2 ou 3 frames | Ne pas recalculer à chaque frame. |
| Passer à MediaPipe | MediaPipe est beaucoup plus rapide (conçu pour CPU ARM et GPU mobile). |
Modification du programme avec une image plus petite
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
while True: ret, frame = cap.read() if not ret: break # 🔵 Redimensionner l'image pour accélérer le traitement frame = cv2.resize(frame, (640, 480)) # Convertir en niveaux de gris gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) |
Ajoutez la ligne de redimensionnement : la latence n’est pas totalement éliminée, mais elle est significativement réduite.
Grâce à cette approche, nous avons validé que la RDK X5 est capable de réaliser en temps réel de la détection faciale avancée, avec une simple caméra USB.
Une base solide pour aller plus loin vers :
la détection multi-visages,
la reconnaissance d’émotions,
ou la reconstruction 3D à partir d’une caméra stéréo !
Nous avons commencé par des outils simples, puis progressivement intégré des techniques plus avancées, tout en restant compatible avec ROS 2
Ahhh oui exact ! 👏 (et tu fais bien de le préciser !)
Ta caméra stéréo est équipée de deux modules caméra, un pour l’œil gauche et un pour l’œil droit, donc :
➡️ Un câble sur CAM1 (réseau/USB)
➡️ Un câble sur CAM2 (UART)
Les deux câbles CSI doivent être branchés pour que la stéréo fonctionne complètement ✅.
Voici donc la version mise à jour de ta rubrique :
Objectif : Brancher correctement la caméra stéréo sur la carte RDK X5 pour la calibration et les futures démonstrations.
Matériel nécessaire
- Carte RDK X5
- Caméra stéréo fournie avec la carte
- Deux câbles plats (nappes) pour connexion CSI
- Éventuellement un trépied si montage prévu
Étapes de connexion
- Éteindre la RDK X5 si elle est sous tension.
- Brancher les deux câbles :
- Premier câble :
- Connecter la première nappe sur le port CAM1 de la RDK X5 (situé vers les prises réseau et USB).
- Deuxième câble :
- Connecter la seconde nappe sur le port CAM2 de la RDK X5 (situé vers le connecteur UART).
- Orientation :
- Insérer les câbles avec les contacts métalliques dans la bonne direction (voir photos).
- Verrouiller les connecteurs en rabattant les barrettes de verrouillage.
- Brancher l’autre extrémité des câbles à la caméra stéréo, en respectant les mêmes précautions d’orientation et de verrouillage.
- Premier câble :
- Positionner la caméra :
- Orienter la caméra à l’horizontale, objectifs vers l’avant.
- Fixer solidement l’ensemble sur un trépied si besoin.
- Vérification visuelle :
- Aucun câble ne doit être tordu ou pincé
- Les connecteurs doivent être bien verrouillés, les parties bleus bien parallèles au connecteur
Après avoir fixé la caméra stéréo sur son support, j’ai connecté les deux nappes :
- CAM1 (vers les prises Ethernet/USB) ➔ caméra de gauche
- CAM2 (vers la prise UART) ➔ caméra de droite
Après démarrage, je me suis connecté au bureau distant de la carte via VNC.
Dans un premier terminal VNC, je commence par sourcer les environnements ROS 2 et TROS :
1 2 |
source /opt/ros/humble/setup.bash source /opt/tros/humble/setup.bash |
Toujours dans ce terminal, je lance la démo fournie pour activer la caméra :
1 |
ros2 launch mipi_cam mipi_cam.launch.py |
Je constate que plusieurs lignes de log apparaissent, notamment :
1 2 |
[mipi_cam-1] [WARN] [xxxx] [mipi_cam]: [init]->cap default init success. [mipi_cam-1] [WARN] [xxxx] [mipi_cam]: Enabling zero-copy |
Ce qui m’indique que la capture MIPI est bien initialisée.
J’ouvre un deuxième terminal VNC et je sourcer à nouveau :
1 2 |
Je liste les topics :
1 |
ros2 topic list |
Le retour est :
1 2 3 4 5 6 |
/camera_info /hbmem_img /hobot_yolo_world /image /parameter_events /rosout |
Je constate que /image est publié.
Je vérifie le type de message :
1 |
ros2 topic info /image |
Retour :
1 2 3 |
Type: sensor_msgs/msg/CompressedImage Publisher count: 1 Subscription count: 0 |
Par curiosité, j’essaye aussi :
1 |
ros2 topic echo /image |
Retour :
1 |
Cannot echo topic '/image', as it contains more than one type: [sensor_msgs/msg/CompressedImage, sensor_msgs/msg/Image] |
Le topic publie deux types de messages, ce qui empêche rqt_image_view de fonctionner correctement.
J’ouvre un troisième terminal VNC et je sourcer :
1 2 |
Je lance manuellement rqt_image_view :
1 |
/opt/ros/humble/lib/rqt_image_view/rqt_image_view |
La fenêtre s’ouvre, mais en sélectionnant /image, je n’obtiens qu’un écran gris.
Afin de préparer la suite, j’ai cloné le dépôt officiel D-Robotics contenant les démos et outils IA :
1 2 |
cd ~/ros2_ws/src git clone https://github.com/D-Robotics/rdk_model_zoo.git |
Pour contourner le problème du topic, j’ai créé un petit script Python permettant de :
- Lire les messages
CompressedImage - Les décompresser
- Publier un flux propre sur
/image_raw
Emplacement du fichier
J’ai créé le fichier compressed_to_raw.py dans :
1 |
~/ros2_ws/src/ |
Contenu du fichier compressed_to_raw.py
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 |
#!/usr/bin/env python3 import rclpy from rclpy.node import Node from sensor_msgs.msg import CompressedImage, Image import cv2 import numpy as np from cv_bridge import CvBridge class CompressedImageConverter(Node): def __init__(self): super().__init__('compressed_image_converter') self.bridge = CvBridge() self.subscription = self.create_subscription( CompressedImage, '/image', self.listener_callback, 10 ) self.publisher = self.create_publisher( Image, '/image_raw', 10 ) def listener_callback(self, msg): try: np_arr = np.frombuffer(msg.data, np.uint8) cv_image = cv2.imdecode(np_arr, cv2.IMREAD_COLOR) if cv_image is not None: image_message = self.bridge.cv2_to_imgmsg(cv_image, encoding="bgr8") self.publisher.publish(image_message) else: self.get_logger().warn('cv2.imdecode failed, image is None') except Exception as e: self.get_logger().error(f'Erreur de décodage: {e}') def main(args=None): rclpy.init(args=args) node = CompressedImageConverter() rclpy.spin(node) node.destroy_node() rclpy.shutdown() if __name__ == '__main__': main() |
Rendre le script exécutable
1 |
chmod +x ~/ros2_ws/src/compressed_to_raw.py |
Lancement du convertisseur
Dans un nouveau terminal VNC (et toujours après avoir sourcé !) :
1 2 3 |
source /opt/ros/humble/setup.bash source /opt/tros/humble/setup.bash python3 ~/ros2_ws/src/compressed_to_raw.py |
Dans la fenêtre rqt_image_view :
- Cliquer sur la liste déroulante
- Sélectionner /image_raw
✅ L’image de la caméra apparaît enfin correctement.
Cliquez pour agrandir
Cette procédure (réalisée avec l’aide ChatGPT) m’a permis de :
- Connecter la caméra stéréo
- Activer et vérifier la publication du flux
- Contourner le problème des deux types de messages sur /image
- Afficher l’image dans rqt_image_view
La plateforme est maintenant prête pour la calibration stéréo et la reconstruction 3D du visage !
Problèmes rencontrés – Solutions appliquées
Problème : La caméra ne publie rien sur le topic /image
Solution : Après avoir lancé la démo de la caméra, j’ai utilisé la commande ros2 topic list pour vérifier les topics. Le topic /image était bien disponible. Toutefois, le type de message était ambigu avec deux types différents publiés simultanément, ce qui a créé des problèmes d’affichage dans rqt_image_view.
Problème : rqt_image_view n’affiche rien
Solution : J’ai découvert que le topic /image publiait deux types de messages différents : CompressedImage et Image. J’ai alors créé un convertisseur Python pour transformer les messages compressés en format brut et republier un flux propre sous /image_raw, ce qui a permis à rqt_image_view de fonctionner correctement.
Problème : Impossible de visualiser l’image de la caméra après lancement
Solution : Après avoir configuré le convertisseur pour rediriger le flux propre, j’ai sélectionné /image_raw dans rqt_image_view. L’image est alors apparue correctement, permettant une visualisation de la caméra de gauche (CAM1).
Problème : Commandes liées à rqt_image_view non trouvées
Solution : Le programme rqt_image_view n’était pas dans le PATH. J’ai dû spécifier son chemin complet avec /opt/ros/humble/lib/rqt_image_view/rqt_image_view pour pouvoir l’exécuter et visualiser le flux image.
Un petit pas vers l’autonomie robotique
Bien que l’IA robotique ne soit pas ma spécialité, cette carte est une première passerelle idéale pour moi, maker & électronicien : compacte, puissante et compatible ROS, elle permet de démarrer sans se perdre dans des plateformes surdimensionnées.
Un outil convoité dans la communauté ROS & Ubuntu
En adoptant Ubuntu 22.04 + ROS Humble sur un petit format, on intègres un écosystème riche et open‑source (Gazebo, OpenCV, ROS 2 ★), bien supporté par la communauté et par Canonical
Flexibilité hardware et IA embarquée
L’association d’une carte ARM et d’un BPU autorise l’exécution directe de modèles IA, évitant le recours à des PC lourds, cela devrait favoriser l’arrivée de solutions SBC dans le monde maker .
Ce petit concentré de Linux, ROS et IA est la rampe de lancement idéale pour passer de maker à roboticien – un voyage excitant à concrétiser dès maintenant.
Vous pouvez accéder au dépôt hobot_stereonet (le projet de caméra stéréo de D‑Robotics) :
https://github.com/D-Robotics/hobot_stereonet
Il est en chinois pour le moment (merci Google Trad) et sera bientôt en Anglais.
La docuentation officielle de la carte D-Robotics RDK X5 est ici :
https://developer.d-robotics.cc/en/documentation
et vous trouverez des liens complémentaires dans la rubrisue Sources ci-dessous.
http://www.yahboom.net/study/RDK-X5-Robot
https://d-robotics.github.io/rdk_doc/en/Quick_start/install_os/rdk_x5
https://archive.d-robotics.cc/downloads/en/os_images/rdk_x5/
https://d-robotics.github.io/rdk_doc/en/Quick_start/download/
https://github.com/D-Robotics/hobot_mipi_cam
User Guide
https://d-robotics.github.io/rdk_doc/en/RDK
Examples
Robotics Application Development
RDK X5 Product Manual Schematic
Merci François.
J’ai vu plusieurs fois ce type de carte (Luckfox par ex.) destinée en particulier à la vision, mais ton article me donne envie de jeter un oeil approfondi à tout ça.
Je vais m’y mettre grâce à ton article !
Bonne journée,
Stéphane.
Salut François.
Je suis admiratif due travail que tu fournies pour faire vivre ton blog. 🙂
Artemus.
Ping : Découvrez le RDK X5 – Un kit de développement robotique qui a du punch (et 10 TOPS sous le capot) - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
