Alimentation CDA9230D – 2x30v – 2×2,5A
[Trop tard c’est VENDU]  2 #alimentations analogiques. Prix 40€ pris sur place au Creusot (71) – Port et emballage 20 € pour expédition France.
Tension de sortie : 2 x 30 v – 2 x 2,5 A – 2 alimentations séparées complètement isolées galvaniquement. Possibilité de les relier en série pour aller jusque 60 v.
Caractéristiques :
Limitation électronique de courant (par blocage de la tension de sortie) à 0,1A, 0,5 A ou 2,5 A.
Sur chaque alimentation : 2 Vu-mètres, un pour la tension de sortie et un pour la consommation.
Ondulation résiduelle < 5mv
Poids ~6 Kg
Dimensions : 27.5 x 21.6 x 12.5 cm
Cordon secteur non amovible – Prise 3 broches avec terre.
Alimentation d’origine française 🇫🇷 Chauvin-Arnoux (voir http://www.pascalchour.fr/mesures/cda_9230d.htm)
Matériel très propre et bien entretenu. Potentiomètres de réglage de la tension remplacés par des neufs pour éliminer tous les crachements. Montage classique avec ponts de diode, régulateur LM723 et transistor ballast 2N3772 toujours disponibles en cas de besoin (https://fr.farnell.com/…/transistor-npn-to-3/dp/1165892). Le châssis métallique est relié à la terre pour protéger l’utilisateur. Démontage ultra facile par 4 vis latérales.
Alimentation testée et vérifiée, contrôle des tensions/courants/affichages vu-mètres, stabilité de la tension de sortie dans le temps, ondulation résiduelle…
Payement via Paypal – Livraison Relais-Colis ou Mondial-Relay
Premier arrivé, premier servi 🙂
Contactez-moi sur contact[arobase]framboise314.fr
