Récemment arrivée sur le marché, la marque Algolaser propose d’entrée des machines rassurantes par leur rigidité et leur qualité. J’ai pu tester le modèle Algolaser Delta en version 22 watts. Le châssis est livré déjà assemblé, il n’y a que le bras support du chariot Laser à fixer. Vous verrez ceci dans cet article, ainisi que les premiers essais de cette machine.
- 1 Le nouveau graveur Laser Algolaser Delta 22 watts
- 2 Application smartphone / tablette
- 3 Caractéristiques
- 4 J’veux du cuir !
- 5 Vidéo
- 6 Conclusion
- 7 Sources
J’ai reçu ce produit gratuitement pour les tests, envoyé par Algolaser. C’est donc un
Ils m’ont offert le matériel et j’ai choisi de rédiger cet article, tout en conservant ma liberté rédactionnelle. A savoir que comme d’autres testeurs, j’ai reçu la machine avant sa sortie officielle.
Le Laser
Vous ne devez pas utiliser cet appareil autrement qu’à titre personnel. Il faudra veiller à ne pas regarder le faisceau directement, ni ses éventuelles réflexions ou diffractions, sous peine de destruction irréversible de la rétine. Pas question, par exemple, de mettre librement ce graveur à disposition dans un FabLab, un collège ou un lycée. Utilisation interdite pour les enfants.
Le graveur Algolaser Delta arrive dans un imposant carton de 80x75cm. Normal, le châssis est déjà monté et… ça prend de la place. A l’ouverture on trouve des cartes de « bienvenue » et deux boîtes en carton, protégées par la mousse
La première enveloppe contient des échantillons de matériaux, un pinceau pour le nettoyage et des colliers nylon.
Dans la deuxième enveloppe un guide de démarrage rapide. La qualité est belle, le papier glacé, mais il y a juste ce qu’il faut pour démarrer (consultable en ligne ici). A mon sens un manuel plus complet sera nécessaire (accessible en ligne ?) au vu des possibilités de cette machine (pilotage via USB, avec l’écran tactile ou via une application, connexion WiFi…).
Il y a également un guide de mise en route pour le compresseur de l’Air-Assist.
Une fois la plaque de mousse supérieure enlevée, on découvre la totalité du matériel, parfaitement protégé dans de la mousse épaisse. Aucune détérioration n’a été constatée.
Le compresseur de l’Air-Assist se connecte directement sur une prise de bonne qualité, sur un côté de la machine. Le fil intègre un afficheur donnant une idée du débit d’air envoyé vers la buse. Deux boutons + et – permettent d’affiner le réglage.
L’alimentation du graveur Laser est un modèle 24 volts / 7,5A soit 180 Watts, ce qui laisse de la marge et permet d’envisager des Lasers plus puissants pour cette gamme de matériel.
Une boîte regroupe le matériel de montage/réglage (clé plate, clés 6 pans), les quelques vis de montage (il y en a peu du fait que le châssis est déjà assemblé). On trouve également l’antenne WiFi et dans un sachet plastique la buse à visser sur la tête Laser, avec la lentille de protection du Laser.
Dans cette petite boîte, des pièces de rechange pour le Laser, lentilles et joints. Des doigtiers à mettre sur les doigts évitent de toucher les lentilles avec la peau et de déposer des impuretés.
Les lunettes fournies, aléatoirement jaunes ou vertes, sont censées protéger les yeux du faisceau Laser. Le cache (image ci-dessous) est assez efficace mais on n’est pas à l’abri d’une réflexion du faisceau sur une partie métallique. Je vous conseille de protéger sérieusement vos yeux, et de porter en permanence des lunettes marquées CE. J’ai choisi ce modèle qui vaut près de 50€ car je fais de nombreux tests de graveurs Laser et… On n’a pas d’yeux de remplacement !
Le cache vient se fixer sur la base de la tête Laser par 4 aimants. La fixation est solide et comme le cache passe très près de l’objet à graver, le faisceau Laser est bien contenu. Le verre de protection filtre le faisceau Laser, mais laisse voir la lumière émise à l’endroit de la découpe.
La tête Laser est en alliage d’aluminium. Elle comporte 4 LEDs Laser dont les faisceaux s’ajoutent pour obtenir la puissance de 22 watts annoncée. On voit ici la sortie du Laser sur laquelle on vissera la buse de l’Air-Assist. Sur la partie gauche de la tête une LED infrarouge sert à détecter une flamme. J’ai eu un seul déclenchement (justifié) lors des tests. La queue d’aronde permet de fixer la tête sur le chariot de l’axe X.
La pige de réglage descend et se verrouille. Si le cache est en place, elle dépasse de quelques millimètres. Le poussoir en bas à droite permet de faire remonter la pige quand la mesure a été faite.
L’axe X est à monter sur le châssis, mais le câble du Laser ainsi que le tuyau de l’Air-Assist sont déjà en place et prêts à l’emploi.
Il reste à sortir le graveur lui-même avec précaution car les câbles et tuyaux sont déjà reliés. La manœuvre serait sans doute plus facile à deux personnes.
Voilà, tout est sorti, on va pouvoir regarder les détails puis passer au montage.
Sur la partie droite du châssis, la clé de sécurité qui permet de bloquer la machine, utile si vous avez des enfants et que vous voulez empêcher une utilisation non souhaitée. Et puis un bouton de sécurité qui est éclairé (voir ci-dessous).
Dans l’obscurité le bouton d’arrêt d’urgence est bien visible.
Sur la partie gauche du châssis, l’écran tactile protégé par un film plastique, et le bouton A/M avec une LED qui indique la mise en service.
Sur le côté on trouve de haut en bas : Le connecteur USB A, Le connecteur USB-C pour la liaison avec le PC, le connecteur du compresseur Air-Assist et le connecteur d’alimentation.
Dernier détail non négligeable, le rotary si vous l’utilisez, se connecte ici sur un connecteur à part avec un interrupteur pour basculer entre le moteur Y du graveur et le moteur Y du rotary. Un choix qu’on souhaiterait retrouver plus fréquemment sur ce genre de machine.
Montage
Sortez la buse de son sachet de protection
Vissez la en place dans le filetage en sortie de Laser
Le levier (flèche rouge) débloque la queue d’aronde quand vous le basculez vers le bas. Insérez la tête Laser (flèches jaunes)
Puis rebloquez en relevant le levier. Vous règlerez facilement la hauteur de la tête Laser en utilisant ce levier.
Dans la boîte prenez les 4 petits vis. elles comportent un frein filet bleu, ce qui rassure sur leur résistance aux vibrations.
De chaque côté poussez les supports des axes Y à fond sur les butées. Cela assure que le support du chariot Laser sera parallèle à la partie avant du châssis (ça ne vous exonère pas de vérifier après montage complet 😉 ).
De chaque côté mettez les vis en place. Serrez modérément d’abord, puis quand les 4 vis sont en place terminez le serrage.
Il reste une vis dans la boîte, elle viendra se placer sur le tendeur de courroie du chariot Laser (axe X).
Tendez la courroie, elle doit résonner un peu comme une corde de guitare. Seul regret, l’absence d’une vis latérale pour bloquer le tendeur une fois le réglage effectué. L’ouverture et le filetage existent, je vais bien trouver une vis pour bloquer le tendeur… (flèche rouge).
Mettez en place l’antenne WiFI.
Mettez ensuite le cache de protection. Il a des aimants qui vont le maintenir sur la tête laser. Est-ce utile de préciser que la vitre de protection se place vers l’avant ?
En fait… C’est tout ce qu’il y a à faire pour assembler le modèle Delta. En moins d’un quart d’heur vous êtes prêt(e) à utiliser l’appareil. Pour le compresseur de l’Air-Assist, la procédure est également très simple.
Branchement de l’Air-Assist
Dans le carton vous trouverez un tuyau qui comporte un embout souple d’un côté. Branchez cette partie souple sur la sortie du compresseur. Sous la plaque située sur le haut du compresseur il y a le filtre à air. Pensez à le vérifier régulièrement et à le tenir propre. Le compresseur est équipé de pieds caoutchouc très souples, il peut fonctionner à proximité du graveur (sur la même table) sans lui transmettre de vibrations.
De l’autre côté, le tuyau comporte un raccord pneumatique standard. Récupérez le tuyau d’arrivée d’air (sous le châssis) et enfoncez le dans le raccord pneumatique.
Pour retirer le tuyau il faudra appuyer sur la bague noire tout en tirant sur le tuyau.
Connectez la prise du compresseur sur la prise prévue à cet effet sur le côté du graveur. Le compresseur sera mis en route par le logiciel de pilotage (LightBurn dans mon cas).
Le compresseur comporte une boîte de commande qui permet grâce à deux touches + et – de régler précisément le débit d’air. Le réglage est affiché sur une barre de LEDs.
Mise sous tension
La mise sous tension allume un écran tactile bien visible et très compréhensible. Via le Wifi, j’ai connecté sans difficulté le graveur au réseau. Il suffit de renseigner le nom de la box (dans la liste) et de saisir la passphrase. L’adresse IP est disponible en cliquant sur l’icône IP. On peut contrôler la machine depuis cet écran, déplacements et lancement d’impression.
Saisie du mot de passe WiFI (clavier Qwerty)
Menu de configuration
Il y a le français dans le choix de la langue
Au vu de la qualité de la traduction en français de l’appli sur smartphone, je suis resté sur la version anglaise 😀
La carte SD n’est pas physiquement accessible. Elle est sur la carte mère. Pour y accéder vous passerez par cette fenêtre et vous autoriserez l’accès via le port USB. Vous pourrez alors intervenir sur la carte SD comme si vous la lisiez avec un adaptateur. Après modifs, vous rebloquez l’accès. Un choix étrange, pourquoi pas une vraie carte SD ???
En tout cas ce menu est tout à fait exploitable et lisible.
Bon, j’avoue, je suis un vieux de la vielle et je n’aime pas utiliser les applis pour piloter un graveur. Ici L’installation s’est bien passée et la connexion n’a pas posé de problème, ni l’utilisation. Juste une remarque sur la piètre qualité de la traduction en français. Les traducteurs automatiques ça ne fait pas tout ! je vous laisse regarder les copies d’écran ci-dessous pour vous faire votre opinion.
Installation de l’appli
Détection automatique du graveur connecté au réseau WiFi
On peut graver du code barre
Une bibliothèque est fournie pour les tests
Essai d’impression
On peut générer des puzzles en choisissant le nombre de pièces en X et Y
Et on peut déplacer la tête de gravure depuis le smartphone.
Un jour j’utiliserai peut être ces possibilités mais pour le moment je reste fidèle à mon PC connecté en USB et à LightBurn…
Les Tests
Comme toujours je commence par quelques tests qui me permettent de voir dans quelle plage de vitesse/puissance travailler pour avoir des bons résultats avec un appareil donné.
Réglage de la hauteur de gravure, il suffit de descendre la pige et de la poser sur l’objet à graver. Le bouton (flèche blanche) fait remonter la pige dans son logement.
Découpe d’un morceau de pin de 25 mm, il faudra plusieurs passes…
Par contre le rond de pin en 12mm ne fait pas long feu. Une passe coupe la moitié du morceau et 2 passes suffisent largement. La coupe est propre et nette.
L’acrylique noir a nécessité plusieurs passes mais la coupe s’est faite. Bizarrement c’est le papier sous l’acrylique qui fait de la résistance ?? On voit ici les entailles faites avec une,deux et trois passes.
Gravure d’un Logo pour Stéphane. Du beau travail
Les tests de gravure et découpe. Rien à dire ici. Les gravures sont nettes et les découpes de CTP de 3mm … une rigolade
Gravure de test qui me permet les comparaisons avec le chat. Le piège ce sont les moustaches qui ressortent impeccablement ici.
Globalement une machine rassurante par sa stabilité. Le réglage de l’Air Assist est un plus et permet des découpes propres, sans bavures.
Un profil pour LightBurn est disponible en ligne.
- Puissance optique : 22W
- Consommation de la machine : 144W
- Alimentation électrique : 24V/6A
- Vitesse de gravure maximale : 30 000 mm/min
- Vitesse de déplacement maximale : 50 000 mm/min
- Taille du spot à 100% de puissance : 0,16*0,14mm
- Taille du spot à 3% de puissance : 0,06*0,05mm
- Taille du produit : X650*Y730*Z175mm
- Poids : 8,5 KG
- Durée de vie de la tête laser : >8000 heures
- Garantie : 12 mois
- Sécurités
- Protection lors de la coupure d’alimentation
- Limite de temps d’exposition du laser
- Déconnexion de l’USB
- Bouton d’arrêt d’urgence
- Détection du gyroscope (choc, déplacement de l’appareil)
- Protection contre la surchauffe de la carte mère
Longueur d’onde du laser : 445nm (+-5nm)
Distance focale : 55 mm
Température de fonctionnement : -10ºC – +40º
J’veux du cuir !
Ismaël travaille le cuir, il est sellier maroquinier. Il a eu la gentillesse de m’envoyer tout un tas d’échantillons pour faire des tests. Il y en a tellement que je n’ai pas encore tout testé mais c’est commencé. Sur certains morceaux marqués TV, cela veut dire tannage végétal, il y a moins de risque de gaz toxiques lors de la chauffe, pour les autres, il faut prendre des précautions car il s’agit de tannage au sel de chrome… Les questions posées lors d’essais de coupe de cuir avec un laser sont, est-ce que cela marque trop le cuir, est-ce que le cuir se rétracte ? Ces tests sont des débuts de réponse
On voit que la découpe pour les épaisseurs de 20mm est franche et que la gravure ne pose pas de problème particulier. Pas de marquage particulier le long des coupures même si pour les fortes épaisseurs il faut plusieurs passes et que le cuir chauffe. La trace qui se crée lors de la coupe disparait ensuite. J’ai aussi fait des tests de gravures à lignes touchantes (254 lignes par pouce) ou comme ci-dessus sous forme de stries (125 Lignes/pouce). Mais le cuir alentour ne semble pas abimé.
